Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: frizione special
    Oct 2008
    frizione special
    ciao a tutti ho rifatto il motore del mio special,montato 75cc, carburatore 19,campana denti dritti,frizione nuova,la vespa va in moto pero' la frizione non stacca completamente,il filo e' tirato al max;quale puo' essere il problema?Un consiglio x il carburatore il getto +indicato quale puo' essere x il mio 75cc grazie.
    Londra
    Ciao Asinello, benvenuto su VR!
    La frizione, quanti dischi e che molla hai montato? E' possibile che se hai montato piu' dischi dell'originale il sughero si debba consumare un pochino.. l'hai tenuta a bagno nell'olo prima di montarla?
    Il getto dovrebbe essere a qualche punto tra il 65 e l'75,dipende anche da marmitta, albero motore e filtro dell'aria. Devi regolarti col solito metodo della candela.
    VRista Senior L'avatar di Ivan78
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ciao e benvenuto! anche sul mio Special con un 80 ho lo stesso problema e dovrebbe essere dovuto alla molla della frizione che nel mio caso e quela normale e no quella rinforzata..lascio comunque a più esperti..
    Oct 2008
    ho lasciato i dischi nell'olio un giorno,sono 3 e la molla e' la sua originale
    VRista Junior L'avatar di snake
    Aug 2007
    Telgate
    anche io ho lo stesso problema con l' et3
    se dovessi aggiungere un disco, cioè 4 al posto di 3 ?
    Jun 2008
    BARI
    peggiori la situazione .3 dischi originali molla originale olio sae 30 britth e stratton e siete con dio.
    primaveraET3
    Aug 2007
    Telgate
    allora devo cambiare olio
    lo trovo in tutti i meccanici?
    o solo in conce?
