Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Luce Contakm e candela Vespa 125 T.S.
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Ciao ragazzi due domande :
    la prima è che tipo di candela posso prendere per il TS? va bene la NGK B7HS che uso sul PX?
    la seconda ... l'impianto elettrico è perfetto, ma non mi si accende la luce del contakm e quella della spia verde che indica le luci accese. Dove vanno collegati i fastom sulla placchetta dietro la parabola del faro?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Allora per la candela usa la b6hs. Anche il PX dovrebbe montare la b6hs, ma se non hai riscontrato problemi è inutile che la cambi
    Per il resto non ti posso aiutare
    L'avatar di maxxx
    Aug 2008
    Castelfranco Veneto
    ... per prima cosa, controlla che la lampada di posizione anteriore e posteriore sia da 6V - 5W.
    Le lampadine a siluro della luce del contachilometri e della spia verde sono da 6V - 0,6W: il contatto parte dalla lampada di posizione anteriore e le collega tutte e tre in parallelo.
    Jun 2007
    Quindi, MAXXX, supponendo che A sia una linguetta libera della luce di posizione, è giusto questo schema che ho disegnato o ho sbagliato qualcosa?
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    PX e TS vogliono la 7, la 6 solitamente è usata su 50ini e nonnette.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Sul libretto uso e manutenzione per la ts è indicata la champion L 86 che dovrebbe corrispondere alla 6
    L'avatar di maxxx
    Aug 2008
    Castelfranco Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer
    Giusto!
    ... però anche la lampadina che "illumina" il tachimetro è a siluro.
    Mi raccomando: controlla le lampade di posizione anteriore e posteriore!
    Se non sono 6V - 5W (mi è capitato spesso di trovare su GTr, SV, TS e Rally lampade da 10W...), quelle a siluro non si accendono...
    La questione candela: usa quella di gradazione 7 d'estate e quella 6 d'inverno (qualunque marca, ovviamente).
