Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 179
Discussione: la prima volta con una 50 special
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    allora dopo tanto mi sono deciso a prendere una bella e intramontabile vespa ed ecco che mi ritrovo a casa una special
    Aug 2008
    messina
    appena portata a casa sotto un bel po di stucco inizio a trovare le sorprese pedana bucata ed arruginita
    Aug 2008
    messina
    cosi ho deciso di togliere le pedane ed eccomi a questo punto
    cosa ne pensate cosa mi conviene fare
    ps ho trovato un telaio da cui recuperare le pedane ringrazio pasqualo
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    mmmm io avrei preso le pedane nuove e poi avrei tagliato quelle sul telaio...
    Comunque complimenti, hai molto coraggio. Bravo!
    Mi raccomando, pulisci bene il tunnel centrale e poi passaci del fondo!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Aug 2008
    messina
    per questo ringrazio pasqualo ecco il telaio da cui recuperare le pedane con molta pazienza
    domani dovrebbero arrivarmi
    Aug 2008
    messina
    ho bosigno di molti consigli e di piu informazioni possibili perche voglio riportarla originale
    forza vespisti fatevi avanti
    Aug 2008
    www
    in bocca al lupo tony hai tutto il mio appoggio morale! In questi giorni stò mettendo a posto un monolocale che è conciato peggio della tua vespa! Da quello che ho capito sei pratico di saldature
    PS: Non avevo mai visto l'interno di un tunnel di vespa!
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    non propio ho un amico che e saldatore e penso succesivamente di farla saldare dove lavora lui
    cmq tutto il lavoro lo preparo io cosi riduco il prezzo a lui non restera che saldare e saldare e saldare
    Aug 2008
    messina
    app in certi punti la lamiera del tunnel della parte esterna presenta della ruggine e la lamiera si presenta punteggiata cosa posso fare
    Aug 2008
    www
    Dovrebbero essere dei tarletti di ruggine che stanno andando avanti ma siccome il tunnel è bello spesso non sono passanti. Non mi sembra che tu faccia sabbiare il telaio giusto? Bisogna comunque togliere tutta la rugine e poi riempire gli avvallamenti con il sintofer steso con due spatoline da carrozziere.
    Per eliminare la ruggine ci sono anche degli acidi ma non ricordo le composizioni. Potrebbero essere utili nel tuo caso.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    no non lo faccio sabbiare fatevi avanti voglio riportare la vespa come uscita di fabbrica
    intanto compro sverniciatore e un paio di spazzole d acciaio per sverniciare il talaio
    mi servono dei consigli su come trattare la ruggine presente
    Aug 2008
    messina
    ho un adomanda sul silent block io mi ritrovo quello nella seconda foto non dovrebbe essere quello nella prima
    quale mi conviene comprare visto che quello che ho ha il tubo interno piegato
    Aug 2008
    messina
    ho queste 3 crocere quale monto ?
    sono da buttare tutte e 3 ?
    Aug 2008
    www
    io non ho ancora esperienza diretta su i due tuoi quesiti.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    ti ringrazio lo stesso per l interessamento
    io e il primo motore che smonto quindi faccio molte domande
    Aug 2008
    messina
    nessuno che mi sa aiutare
    Aug 2008
    messina
    oggi ho continuato con i lavori
    qualcuno di voi sa quale sia l acido di cui parlava gioweb
    Aug 2008
    messina
    ecco alcune foto dei lavori che ho effettuato oggi
    Aug 2008
    messina
    ora non mi resta che portare il telaio a nudo , togliere la ruggine , dare una passata di fondo ,mettere lo scudo in dima e fallo saldare
    Aug 2008
    www
    dovrebbe essere acido muriatico. Ma stai attento non sono sicuro e PROTEGGITI occhi mani e tutto il corpo. Dopo aver eliminato la ruggine devi subito proteggere la lamiera con l'isolante altrimenti in poche ore la trovi peggio di prima. Ci sono altri che possono confermare l'acido muriatico?
    Ciao Gioweb
    Formigine
    io la farei sabbiare e amen.
    Aug 2008
    messina
    lo so sabbiare sarebbe meglio, ma da me non so dove portarla
    poi se posso risparmiare 100 euro e li spendo in qualcos altro sempre sulla vespa
    Formigine
    prova però a pensare a quante rogne in meno, e in più hai la sicurezza del risultato...100 euro, a cui devi togliere il costo di tutte le spazzole di ferro e sverniciatori vari e acidi vari...
    e per non parlare delle ore in meno..poi vedi tu..alla fine i 100 euro sono molti meno!
    Aug 2008
    messina
    lo so ma dovrei fare chilometri, perche dove sto io ho chiesto e non ho trovato nessuno
    poi mi piace fare le cose io da solo anche a discapita del tempo
    Nov 2005
    Corato
    Bello il telaio senza tunnel e bello il lavoro che stai facendo.
