Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 179
Discussione: la prima volta con una 50 special
  1. #126
    Formigine
    Riferimento: la prima volta con una 50 special
    Si si, un fondo ci va dato. Che tipo di vernice usi? una bicomponente, nitro, o all'acqua? penso faccia differenza per sapere il tipo di fondo!
  2. #127
    May 2008
    Cesena
    Se il fondo lo hai già dato prima dello stucco spray non serve più.Una volta che hai asportato quello in eccesso il fondo te lo ritrovi....
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    lo so pero lo stucco e rimasto in molti punti ,il fondo di sotto e epossidico
  4. #129
    May 2008
    Cesena
    Il fondo epossidico è una buona base per la vernice,per me non devi dare altro...
  5. #130
    Aug 2008
    messina
    ma in certi punti e scomparso completamente
  6. #131
    May 2008
    Cesena
    Quindi sei a ferro nudo?Se sono piccole parti di un cm x un cm fa niente,se no puoi darlo solo in quei punti,ma poi va ripareggiato...
  7. #132
    Aug 2008
    messina
    e coperto dallo stucco spray e se carteggio ancora buco
  8. #133
    Aug 2008
    messina
    aggiornamento lavori
  9. #134
    Aug 2008
    messina
    altre foto
  10. #135
    May 2008
    Cesena
    Bene,dunque a quando la verniciatura finale?La verniciate a casa o la porti in carrozzeria?
  11. #136
    Aug 2008
    messina
    la verniciatura a meta settimana ,verra fatta dal padre di un mio amico fortunatamente gratis , spero per il fine settimana di farmi un bel giretto
  12. #137
    Aug 2008
    messina
    visto che tra qualche giorno dovro montare tutto vi posto delle domande
    il cavalletto , il pedale e il parafango vanno fissati con bulloni da 10 devo mettere rondelle?
    come faccio a montare le striscie pedana?(non vorrei rovinare la verniciatura)
    il gancio portaborse va attaccato alla sella
  13. #138
    May 2008
    Cesena
    Sì,viti da 6(chiave da 10),le rondelle el metterei perchè rovini di meno la vernice.Per le strisce pedana ci sono varie correnti di pensiero,ma se vuoi rispettare l'originalità l'unica soluzione è quella dei ribattini.Infine il gancio portaborse va fissato alla sella.Quindi l'avete verniciata?Un paio di foto???
  14. #139
    Aug 2008
    messina
    l ho portata ieri sera a casa dell amico quindi tempo 3-4 giorni dovrebbe essere pronta
    sto iniziando a prepare cio che serve,
    i bulloni li prendo zincati o d acciaio?
  15. #140
    Aug 2008
    messina
    qualche idea per mettere i ribattini senza fare danno
  16. #141
    Aug 2008
    messina
    avevo montato queste leva sono giuste
  17. #142
    May 2008
    Cesena
    Sì,le leve sono giuste.Per le viti sicuramente zincate,ma riguardo ai ribattini non mi pronuncio perchè li odio e non li ho mai voluti usare...
  18. #143
    Aug 2008
    messina
    io avevo pensato di montarle con dei rivetti ma non nesono tanto convinto ,
    preferirei i ribattini per l originalita , ma ho pauro di fare danno , sinceramente non mi va di battere sulla vespa finita
  19. #144
    Formigine
    Per ribattere dovresti usare un attrezzo, tipo un morsetto che te lo stringe, senza andare a percuotere la carrozzeria della povera vespa..
    se vuoi un consiglio aspetta un pò prima di cominciare a verniciare, la vernice si deve asciugare anche dentro, rischiando ti si smicchi negli angoli.
    a me ancora succede a distanza di due mesi dalla veniciatura.
    io quando ho messo i vari bulloni ho avuto la pensata di sporcare il foro di grasso, che se rimane mi tiene "morbida" e protetta la vernice sotto al bullone, che sicuramente un pò si smicca mentre infili il bullone.
    metti al di sotto 2 rondelle, una liscia vicino la vernice e una spaccata subito dopo. lunghezza bulloni 25 mm. il 30 è esagerato.
  20. #145
    Aug 2008
    messina
    Riferimento: la prima volta con una 50 special (finalmente verniciata)
    finalmente con qualche ritardo e sta verniciata
    ammiratevi le foto
    • Tipo File: jpg 00.jpg (36.8 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 01.jpg (53.5 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (36.9 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (39.3 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.jpg (51.1 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 05.jpg (48.0 KB, 23 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 06.jpg (38.7 KB, 23 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 07.jpg (45.9 KB, 24 Visualizzazioni)
  21. #146
    Aug 2008
    messina
    le foto sono state fatte quando e stata data la prima mano , quindi si nota qualche mancanza di colore
    • Tipo File: jpg 08.jpg (47.6 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 09.jpg (42.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 11.jpg (50.6 KB, 19 Visualizzazioni)
  22. #147
    May 2008
    Cesena
    Bella bella!!Ottimo lavoro,e bel colore.....
  23. #148
    Aug 2008
    messina
    prossimamente le foto del montaggio, damani si inizia
  24. #149
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    bella bella! poi sto colore mi piace proprio sulla special!
    una domanda: alla fine la verniciatura l'hai fatta sopra il fondo epossidico o hai ripassato prima tutto col fondo vero e proprio?
  25. #150
    Aug 2008
    messina
    no ho dato un po di fondo e ho carteggiato con la 600 ad acqua
