Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cuscinetto a rulli lato volano
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ragazzi come faccio ad inserire nell'albero la sede del cuscinetto in questione? Vado di martello(di gomma?)
    Jan 2005
    citti
    no, riscalda l'anello in questione, se non hai il phon industriale, quello per cuscinetti, anche con un accendino ed entrerà liscio liscio, però stai attento a mettere uno spessore da 4 mm; cioè l'anello deve lasciare uno spazietto di 4 mm dalla battuta, per poter lavorare al meglio col resto della rulliera...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Grazie mille MrOizo. Ma 4mm non sono troppi? Io mi ricordo che si parlava di misure di pochi decimi di mm. Comunque proverò a riscaldarlo con l'accendino oppure sopra un fornello da cucina.
    Vi farò sapere quando sarò riuscito nell'impresa
    Jan 2005
    citti
    si, può darsi che ricordi male...più tardi ti faccio sapere....
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    KL01 nella sua guida per il rimontaggio del motore, parla di 0,5mm. Fammi sapere comunque :wink:
    Ciao ho dato un'occhiata a questo post, qualcuno può darmi il link della guida di Kl01 perchè non avevo sentito parlare di questo spessore. Va inserito tra albero e cuscinetto???
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da lucky3
    no non cio va nulla, semplicemente la ralla interna non deve andare in battuta ma deve restare spaziata dall'albero di 0.5mm come si diceva. quindi per prendere bene la misura ti conviene mettere uno spessore esterno per sapere quando fermarti con l'inserimento e poi lo togli.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    ciao[/quote]
    Grazie tormento ho dato un'occhiata al mio albero motore che ha un po' di gioco laterale e pernso che sia proprio l'anello montato sull'albero da sostituire col cuscinetto a rulli
