Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Mi è scoppiata una gomma a 60 all'ora
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Esatto...proprio così...stavo a 200metri da casa quando sento la ruota posteriore del TS che fa SBAM, in mezzo secondo il TS si è messo di traverso e mi sono fatto quasi 10 metri così...chi l'ha visto da fuori mi ha detto che è stata una cosa scenografica...io nn mi so reso conto di niente, nn so per quale fortunato caso nn sono cascato, se si intraversava di qualche cm in piu sarei cascato perchè il peso della vespa si sarebbe sbilanciato troppo dall'altra parte...e avrei fatto un bel botto, visto che stavo a 60 all'ora...questo era il pneumatico di riserva..che nn era consumato, ma essendo stato fermo e sgonfio da un bel po, evidentemtente si era indurito...consiglio per tutti??
    ATTENTI ALLE GOMME...pochi fronzoli, ma sicurezza, SEMPRE!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Probabilmente si era creata ruggine dentro il cerchio che ha bucherellato la camera d'aria
    Smonta, verifica, pulisci e vernicia.
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    Potrebbe succedere una cosa del genere anche con quelle montate o salamente con quella di scorta?
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    esatto. io con le vespa per sfortuna ci faccio veramente poca strada....ogni quanto si dovrebbero cambiare le camere delle ruote per restare "in sicurezza"?
    Nov 2005
    Corato
    Accade con qualunque gomma e se vogliamo soprattutto con quelle "che girano" perchè più esposte ad acqua rispetto a quella di scorta.
    Nov 2005
    Arcore
    Cerchi tubeless forever...
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    condivido!!!!
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    condivido!!!!
    quoto!!
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    May 2008
    Cesena
    Apr 2008
    Ogni quanto tempo andrebbero controllate internamente per evitare sorpresine come a Verk...
    May 2008
    Cesena
    Dipende da dove viene riposta durante l'inverno,il problema è solo che nel cerchio scomponibile entra l'acqua e poi vi rimane.E' sufficente dare una bella spennellatina di grasso all'interno del cerchio,così da salvaguardarlo oltre che facilitare lo smontaggio del copertone alla prima necessità...
    I cerchi tubeless hanno l'indubbio vantaggio di provocare meno scoppi, ma non ti consentono di cambiare il copertone da solo. Meglio i cerchi in lega scomponibili.
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Sei stato fortunato Verkaufe! Potevi farti male ma di brutto brutto brutto
    La lezione che questo racconto ci suggerisce è: mai risparmiare sulle camere d'aria, meglio metterle nuove.
    Inoltre meglio controllare sempre le condizioni interne del cerchio.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Un bel cero al Santo di fiducia lo metterei...
    Io cambio camera d'aria ogni 4 anni.
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    lo scoppio di un pneumatico non è dovuto alla camera d'aria che si fora, ma ad una lacerazione dello stesso a causa di una falla/indebolimento trutturale e della spinta esercitata dalla camera d'aria sotto pressione, con conseguente deflagrazione acustica.
    Il tuo copertone,dopo lo scoppio, era sano ? o lo hai trovato lacerato?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Il grasso deteriora la gomma della camera d'aria, indebolendola. Non è una buona idea.
    Piuttosto è meglio trattare i cerchi per bene, verniciandoli con fondo antiruggine e vernice acrilica.
    VRista Senior L'avatar di dago
    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat
    E' vero Gino, ma forse la sicurezza che si guadagna con delle gomme tubeless, compensa il disagio di doversi recare dal gommista.
    Inoltre ritengo che con lo scoppio della camera d'aria sia molto facile cadere: a prescindere dai danni fisici, il costo della riparazione dei danni della carrozzeria sarebbe ben superiore al costo della riparazione - o sostituzione - di una gomma tubeless.
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    i cerchi tubeless come funzionano?
    i miei cerchi fanno schifo.....gomme e camere d'aria sono nuovi ma i cerchi vorrei sostituirli....a questo punto punterei sui tubeless ma non ne conosco bene i vantaggi.....
    Jun 2007
    il mio pneumatico era distrutto. comunque sono stato io un pirla perchè anche dal di fuori il cerchio era abb. arrugginito.
    VRista L'avatar di Marco Vipsanio Agrippa
    Treviso
    pure io vorrei sapere qualcosa in più sui cerchi tubeless.. io conosco quelli delle bici che prevedono un copertone con del lattice all'interno in modo tale che in caso di foratura la gomma non si sgonfi; infatti il lattice va a riempire il buco e indurendosi crea un vero e proprio tappo (questo per anonimus) . Ora qui il meccanismo è lo stesso? e per curiosità quanto costa andare dal meccanico e farsi fare questa "modifica" circa?
    Quoto!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da dago
    Assolutamente d'accordo su tutta la linea.
    La sicurezza non ha prezzo.
    Caspita che esperienza
    Per quanto riguarda il mantenere la camera d' aria in condizioni ottimali io metto sempre il borotalco....
    Mio nonno mi ha insegnato così ai tempi della bicicletta e così continuo a fare...... rimane morbida una vita se la "trattate" in questo modo.....
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Nov 2005
    Arcore
    Il borotalco non ammorbidisce la gomma della camera d'aria, ma fa in modo che essa scivoli contro copertone e cerchio, senza formare pieghe.
