Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: miscela: olio prima o dopo rifornimento?
    per le vespa senza miscelatore separato (ovvietà...)
    seguendo il 'consiglio' del benzinaio (...) uso versare prima l'olio e poi la verde
    ma è proprio giusto?
    che ne pensano i forumisti?
    Brugherio
    ...bhe non è che si stravolge il mondo....comunque se metti prima l'olio mettendo poi la benzina si mescola un po....poi sbattacchi un po la vespa e via....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Aug 2006
    è come quando vai al bar e chiedi un bicchiere d'acqua mezza gasata e mezza liscia... ehehehe cosa metti prima, l'acqua gasata o quella liscia? ))
    Citazione Originariamente Scritto da semiscopremiamoglie
    Bleah, che schifo!!!
    dato che l'olio è più 'pesante' pensavo (inizialmente, tanti anni fà) fosse più sensato versarlo dopo, in modo che 'attraversando' - scendendo verso il basso - la benzina nel serbatoio, ciò avrebbe prodotto una miscelazione più omogenea...
    invece così non è, pare, per via della diversa consistenza e quindi della 'disponibilità' a sciogliersi nella miscela...
    spiegazioni più tecniche benvenute :D
    Nov 2005
    Arcore
    L'olio versato prima si miscela più velocemente con la benzina, poichè quest'ultima viene immessa con maggior energia.
    Il concetto è: la benzina, 'sparata' dalla pompa nel serbatoio, 'frantuma' (per via della pressione di erogazione) l'olio già versato che quindi si 'distribuisce' prima nella miscela, se capisco quanto dice GustaV...
    Quel che intendo invece ha ragioni 'chimiche': valutare non che si distribuisca 'prima', quanto piuttosto che si distribuisca più omogeneamente. E' in quest'ottica che ponevo la questione...
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Provare direttamente con la Nitro?
    Eh, eh
    Citazione Originariamente Scritto da puccio70
    Eh, eh
    ottima idea...
    Nov 2005
    Arcore
    Per ragioni chimiche (differenza di gradiente di concentrazione) l'olio si miscela perfettamente alla benzina, anche se non lo mescoli. Se lo mescoli o lo sbatti con la benzina "sparata" nel serbatoio si miscela prima, praticamente immediatamente. Ma in ogni caso in poche decine di secondi la miscela sarà comunque perfetta.
    Quindi è un problema che non esiste.
    Porta pazienza GustaV, la faccenda mi era quasi del tutto sconosciuta...
    io la miscela la faccio nella tanichetta....tanica da 10 litri...riempio, aggiungo 200 grammi di olio, sbatacchio e la tengo a casa...quando arrivo a 3/4 di serbatoio, rimpinguo.............
    Potenza
    Sempre messo l'olio dopo per questioni di praticità...................la mia Primavera non ha mai fatto un frizzo (l'ho fatto per circa 35.000 km)!!
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Ambulance®
    E' quasi come la faccio io...metto perè prima l'olio, così quando metto la benzina, con la pressione della pompa, si miscela per bene.
    Meglio marcia che monomarcia
    Jul 2007
    vigevano
    Tralasciamo la teoria e passiamo al metodo empirico...
    sono anni che introduco l'olio dopo la benzina e non è mai successo nulla!
    per cui deduco che l'olio si scioglie talmente in fretta da non creare problema in nessun caso!
    Anche se, dopo il pieno, a dare una "scrollatina" al mezzo non ci rinuncio! Mi fa stare bene dal punto di vista psicologico!
    VRista Junior L'avatar di senzabenza
    scandriglia
    io faccio olio, poi ci butto contemporaneamente un raudo e benzina...si mischia che è una meraviglia e anche gli ottani ci guadagnano! :D
    Su a Sud
    Diventando ...SEDICIANI,TRENTADUANI e cosi via...
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    solitamente la faccio a casa la miscela.. indi.. quanto rimpiango i vecchi distrubutori con il miscelatore.. ne era rimasto uno al mio paese.. sono riuscito a farci miscela per poco tempo al mio Fifty..
    Bari
    Forse sarebbe meglio la tanica con l'olio prima in modo che si diluisca meglio. Almeno io faccio cosi con le mie 2
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    io personalmente la miscela la preparo da me in una tanica al 2% massimo 2,5% e ne verso quando c'e' ne bisogno.
    Se invece devo fare miscela al distributore verso prima l'olio nel serbatoio secondo la quantita' che per me necessita ed a volte un tantino meno poi una volta che il benzinaio ha terminato ho la certezza vedendo i litri erogati se devo aggiungere altro olio.
    In questa maniera ho la convinzione che la benza si e' mescolata per bene col getto della pompa in piu' una piccola sbattutina di vespa.
    Ripeto e' una mia convinzione ma nulla dice che puo' anche essere giusto versare olio prima di fare benza invece direi che il giusto e' versare olio sintetico 100%.
    Sep 2008
    mi correggo in fine volevo scrivere che potrebbe essere giusto versare olio anche dopo aver fatto benza mi sono incartato ed ho sbagliato nello scrivere
    Campomarino CB
    Io mi porto l'olio dietro con un misurino e faccio benzina la distributore. In base alla benza che entra metto l'olio!
    VRista L'avatar di fod1975
    May 2007
    catania
    io quando arrivo al benzinaio,
    per prima cosa chiudo il rubinetto della benzina,
    poi metto la benzina,
    metto l'olio,
    poi parto e dopo un centinaio di metri apro la benzina.
    non ho mai avuto nessun inconveniente....
    Bye.
    Campomarino CB
    Scusa ma perche chiudi la benzina?
    Ma che discussione è?
    Secondo me non cambia assolutamente nulla , tanto sbatacchiamo comunque o semplicemente muovendosi la Vespa miscelerà il tutto perfettamente.... benzina e olio sono miscibili per natura....
    Rimango comunque un pro- tanichetta... per fare le cose più precise faccio sempre la miscela a parte, sia per decespugliatore, motosega e tutte le cose a motore mi preparo un 5-10 litri e finchè non finisce vado avanti con quella....... mettere 5 litri dal benzinaio non è semplicissimo, non cambia niente se la miscela anzichè al 2% verrà al 1,999999999% o 2,1 %.....
    però a essere pignoli 5 litri benza e 100 d' olio li metti solo con calma e misurino nella tanica.....
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
