Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 122
Discussione: Pk tu mi turbi!
  1. #76
    prov. di Rimini
    Riferimento: Pk tu mi turbi!
    Grazie lo stesso amico.
  2. #77
    May 2008
    Cesena
    Davide,te lo costruisco identico senza problemi,dammi qualche misura se puoi....
  3. #78
    prov. di Rimini
    Grazie Tommy,
    domani prendo le misure e appena ho un po di tempo provo prima a farlo da solo, il lamierone ce l'ho, spero di avere anche la pazienza.
    Intanto vediamo se SIP, che ha l'ordine sospeso, riesce a rimediarlo.
  4. #79
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Fricì... l'hai montato il coperchietto per l'ammo che hai vinto oggi????
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  5. #80
    Su a Sud
    Devo ricordarmi di dare un occhiata nel mio...ferraccio.
  6. #81
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ciao. Clafo.
    Ancora no perchè lo voglio fare nero ma lo monto di sicuro!
    Magari Emanuele, tocco ferro magari c'è.
    Grazie.
  7. #82
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Magari Emanuele, tocco ferro magari c'è. Grazie.
    Trovato,mandami l'indirizzo in mp che te lo spedisco
  8. #83
    May 2008
    Cesena
    VR è anche questo....
  9. #84
    prov. di Rimini
    Grandissimo Emanuele!
    Sei sempre il migliore.
    Grandissimo VR!
  10. #85
    Nov 2009
    Ciao Ragazzi...ho un pk 50 s messo maluccio con ruggine passante (vedi foto messe in altro post)...la sto smontando, cosa mi consigliate come sgrassante?C'è più olio misto a porcherie sulla pedana che in una raffineria :(
    Ale
  11. #86
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Famas Visualizza Messaggio
    Ale
    Ci sono diversi metodi che comunque implicano sempre l'utilizzo di una cospicua quantità di olio.......................
    di gomito!!!
    Se cerchi col tasto cerca nel forum esistono una miriade di discussioni sull'argomento,
    eppoi aprire una nuova discussione rende sempre + visibili x gli altri forumisti
    le proprie domande.
  12. #87
    Nov 2009
    Grazie mille Fricicchia...non trovo il tasto o comando come dir si voglia x aprire nuove discussioni!HELP
  13. #88
    Nov 2008
    Mi ero perso questo post.... complimenti hai fatto un'ottimo lavoro e venuta veramente bella .
    OT: nel cortile interno dove ho il box c'è ne una bianca coperta da un telo farma da non so quanti anni, ma il proprietario non ne vuole sapere di venderla
    fine OT.
    Pierluigi
  14. #89
    prov. di Rimini
    fine OT.
    Pierluigi
    Grazie Piero,
    cerca di soffiargliela al tuo vicino.
  15. #90
    prov. di Rimini
    Porcaputtxxxxx
    Oggi ho verificato i collegamenti dell'impianto elettrico che sono corretti e
    collegando una batteria all'impianto si accendono le luci;
    allora accendo il motore e con il tester scopro che tra blu e nero all'uscita del generatore non ho tensione.
    Allora provando la resistenza tra blu e nero scopro che l'avvolgimento del polo statore non è compromesso, in corto, visto che i due fili sono isolati tra loro.
    Si deve essere staccato uno dei due fili, probabilmente il blu.
    Ciò mi evita di cambiare il polo o il piatto statore ma non mi evita comunque di dover smontare il volano per ripristinare i collegamenti,
    cosa che non ho mai fatto.
    Forza e coraggio ho già comperato l'estrattore;
    voi come consigliate di tener fermo un volano senza finestrella puntine (è elettronica)? Basterà tener ben premuto il freno posteriore?
  16. #91
    Campomarino CB
    Io mi sono costruito un blocca pistone saldando un bullone ad una candela, potresti provare con marcia inserita e freno bloccato, altrimenti se hai un gommista nelle vicinanze te lo fai allentare un pò e poi una volta a casa lo smonti... dai Davide, che questa bastarda deve iniziare presto a macinare KM..
  17. #92
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Grazie Enzo , penso che proverò con marcia e freno,
    arruolando la moglie per farlo.
    Sarà ora che si renda utile se vuole usare il vespino.
  18. #93
    ma fermalo come tutti
    leva a bloccare un'aletta
    PROVI A SVITARE
    e cambi aletta
    non insistere sempre su una
    per avvitare, idem
    altrimenti pistola da gommista (30 euro in ferramenta)
  19. #94
    prov. di Rimini
    PROVI A SVITARE
    e cambi aletta
    per avvitare, idem
    Ci avevo pensato ma proprio non mi andrebbe di danneggiare le alette d'alluminio.
  20. #95
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Potresti grippare il pistone
  21. #96
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A parte gli scherzi non ha dei buchi? Posta una foto di sto volano che ti trovo l'idea
  22. #97
    prov. di Rimini
    Il volano effettivamente ha dei buche ed è fatto come questo:
    Certo che creare un attrezzo con piolini che entrino nei buchi e che sopportino lo sforzo di svitare non deve essere facile.
    Forse rimedio la pistola per svitare da gommista, nella peggiore ipotesi vado di freno.
    Comunque grazie Dex!
  23. #98
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma anche con la pistola del gommista cosa risolvi se non lo tieni fermo?
    Secondo me basta una staffa dritta con 2 viti (sarebbe meglio 2 spine temprate) che entrino in 2 buchi, oppure anche in solo uno e poi lo appoggi alla chiave in modo da tenerlo fermo, la fai in 2 minuti di lavoro.
  24. #99
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Oppure ancora più semplice ti procuri 2 spine e poi ci infili una barra per traverso
    Ho fatto un veloce schizzo con paint per rendere l'idea
    • Tipo File: jpg vol.jpg (19.3 KB, 0 Visualizzazioni)
  25. #100
    Con la pistola da gommista basta una mano e una presa ben salda per svitare il dado del volano ed uguale con l'estrattore...
    Freak, se hai bisogno il pistolazzo ce l'ho...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
