Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Olio Shell... sempre lo stesso?
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Ciao a tutti.
    L'altro giorno ho finito la mia confezione di olio Shell 2Tsemisintetico,
    sono andato al supermercato e anzichè trovare la solita confezione aveva cambiato formato.
    Dato che il prezzo e l'etichette sono completamente uguali alla vecchia confezione l'ho acquistato.
    Quando sono arrivato a casa e ho travasato l'olio nei misurini ho notato che il colore è diverso.
    La vecchia confezione viola conteneva olio di colore rosso, mentre quella bianca l'olio è di color giallastro.
    L'olio non dovrebbe essere dello stesso colore rosso della vecchia confezione?
    Mi devo fidare di questo cambiamento?
    Qualuno usa questo tipo di olio? se Si,come vi trovate?
    Lo uso da 4 anni e mi trovo bene.
    by
    BD
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Bari Vecchia
    Ce da dire che son tutti buoni.
    I veterani dicono che se vuoi bene alla tua vespa devi usare castrol tts che personalmente sto usando da questa estate.
    Gaetano
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io lo uso nella confezione viola, mi ci trovo bene ma non ricordo il colore....
    per sapere se sono uguali confronta le etichette posteriori, dovrebbero essere espressi i valori " jaso" oppure "Api"
    mi pare che quello viola fosse jaso fb o fc ma non ne sono certo...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    un altra cosa, parlando con un rappresentante che viene da noi in officina ho scoperto (non so sei a vero oppure no) che gli oli come le benzine arrivano principalmente tutti dalle stesse raffinerie, poi sono le case distiubutrici che cambiano i coloranti e le confezioni
    Feb 2006
    Su a Sud
    Il tuo lo faranno...GRANATA???
    Jan 2006
    Como
    l'etichetta posteriore è totalmente uguale idem nelle caratteristiche jaso,ecc...
    Si vede che hanno cambiato colorante.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Attualmente sto usando il Bardhal con octane booster,ho usato per un lungo periodo il TTS e anche Repsol.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    no per fortuna, sennò sai le grippate
    VRista
    Jun 2008
    io uso lubex peron finisco la scorta di casa e passo al castrol...
    Feb 2007
    Milano
    Sì, però in linea generale starei attento a passare da un semi-sint a un sintetico 100%: a causa della migliore detergenza del sintetico, se nel tempo si sono accumulati nel g.t. dei residui della combustione si rischia che si "sciolgano" sporcando e alterando la miscela...
    In più, se il motore non è elaborato non ci sono, secondo me, veri motivi per preferire un 100% sintetico a un semi sintetico o perfino ad un minerale. Oggi sono tutti, mediamente, di qualità più che discreta.
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Uso regolarmente lo shell colore giallo nelle mie tirate pomeridiane. Vai tranquillo che credo abbiano solo cambiato colorante.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da farob
    Però io che vado da sempre al 100% sintetico col motore originale al VRaduno ho vinto il premio della Vespa più "vergine" perchè in oltre 53.000 km non ho mai aperto nemmeno la testata!
    E dal foro della candela, illuminando all'interno, si vede solo un leggero deposito color marrone sul pistone! :D
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    devi smetterla di farla andare a nutella :P
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    .....perfezionista..!!!
    Ma infatti, cominciando da subito col sintetico va bene così; è cambiare dal minerale al sintetico che non è consigliabile
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Argh... hai scoperto chi è che ti ruba le tue scorte...
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Arcore
    Naaa, discorso che ha senso solo per i 4 tempi. In un 2 tempi con lubrificazione a perdere non si pone questo problema.
    Non posso provarlo, ma sono anche convinto che gli oli 2 tempi non abbiano additivi detergenti perchè inutili.
    VRista Junior L'avatar di Taccio
    Jun 2008
    ZH
    E come funziona? Mai sentito di olii con aggiunta di ottani...non fai prima a utilizzare una benzina con più ottani?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV
    Però per esempio gli olii ricinati hanno elevato potere detergente e possono creare qualche problema se 'somministrati' dopo l'utilizzo di olii diversi.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    io uso Lubex da 3 euro al litro, 100% sintetico e a parte la puzza che comunque è tipica dei sintetici, problemi non ne ho.
    domenica ho addirittura trovato un offerto di 2 litri di lubex a 3,50 euri credo di stare bene fino al 2010.
    "Turista Speciale"
    Feb 2006
    Su a Sud
    http://www.bardahl.it/olio_bardahl/o...nebooster.html
    Pero' ho notato che fa molto piu fumo rispetto a quelli usati in precedenza.
    VRista Junior L'avatar di TeoRane
    Jan 2009
    cassolnovo
    Io ho iniziato adesso su consiglio ad utilizzare lo shell per il mio px (anche perchè ho il px da una settimana...)...la prima confezione che ho comprato ha la plastica bianca e confermo che l'olio dentro è giallino.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    7° comandamento, tu non dovresti rubare poi cmq io non mangio più nutella da circa 16 anni, da quel giorno che capitai in ferrero e vidi come la facevano....
    Brugherio
    Castrol TTS...what else...
    Creative Engineering
    Aug 2008
    www
    ti prego niente descrizioni... mi piace troppo
    Ciao Gioweb
  25. #25
    VRista Senior
    Jul 2007
    vigevano
    poi cmq io non mangio più nutella da circa 16 anni, da quel giorno che capitai in ferrero e vidi come la facevano.... Rolling Eyes
    occhio non vede, cuore non duole! è talmente buona.....
    Io invece non mangio più i Pavesini, da quando durante il servizio di leva nei Vigili del Fuoco andai alla Pavesi (ora Barilla) di Novara a spegnere un incendio! Ok invece per Ringo e tarallucci!
    scusate l' OT!
    Ho messo quest'estate per la prima volta dell' olio semisintetico nel miscelatore dell' Arcobaleno e devo dire che non mi sembra affatto male, in quanto "sputa" meno dalla marmitta!
