Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: DR 47 a 3 travasi
    Aug 2006
    Rhodigium
    DR 47 a 3 travasi
    Ciao a tutti, vorrei qualche informazione riguardo a questa "elaborazione". Vorrei tenere il carburatore originale (16/10) alla Special, da che getto del massimo devo indicativamente partire per adeguare la carburazione? Velocità massima che si potrà raggiungere? Il cilindro è monta e vai (Plug and play )?
    Un grazie per le risposte
    Jun 2008
    io ho il DR e il meccanico mi ha messo il 70 come getto....pero a detto
    che avevo un 68 nel carburo pero..come velocita mi raggiunge i 75 km/h
    se vuoi raggiungere di piu metti i rapporti del 18
    Formigine
    bravo marco...vedo che hai studiato...
    Jun 2008
    grazie prof
    o dai gabri vieni in chat
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    getto tra 54 e 56. Comunque fai sempre la prova della candela.
    io con il 75cc avevo il getto 56, mentre con il 100cc il 58.
    Jun 2008
    ma scusate il carburatore originale pk che getti cia??? mi sta venendo il dubbio
    di avere il carburo da 19.......
    Aug 2006
    Rhodigium
    Bon, riepilogando: getto fra 54 e 56, elaborazione plug and play (chi tace acconsente ) , attorno ai 70/ora.
    Oggi ho parlato con chi ce l'ha e gli si fulminavano le lampadine per l'elevato numero di giri.
    Impossibile trovare un regolatore di tensione da 6 volt, dovrò costruirmelo.
    Formigine
    Enrico toglimi una curiosità data la mia ignoranza, a cosa serve un regolatore di tensione?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Serve a tenere la tensione dell'impianto entro certi valori smorzando gli eventuali picchi.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    se può servire... http://www.vespaforever.net/regolato.htm
    Formigine
    grazie Enrico
