Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: chiusura carter ... pezzi in più ??!!
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Ciao.
    Sto montando un motore 'PX150E'.
    Sto chiudendo i carter e qualcosa non torna:
    1) se avvito al massimo il dado che fissa la ventola, quest'ultima non gira più.
    pare bloccata e così l'albero motore.
    2)la rondella il cui interno è a forma di buco della serratura (diametro est = 33 mm ;
    spessore=3mm)
    grazie .
    Tillio
    avrei allegato la foto, ma il gprs non me lo consente
    spessore=3mm) ... qual'è il suo posto ?
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    senza foto è difficile capire...
    cmq se l'albero non gira quando stringi prova a martellare l'albero sia dal lato frizione che dal lato volano
    se i cuscinetti sono messi bene gira subito, ho avuto anche io lo stesso problema ed era un cuscinetto che era storto di un pelino
    anto
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tillio
    Dado esterno ingranaggio albero di natale?
    ... grazie anto... provo
    (deandrè)
    Bari
    Re: chiusura carter ... pezzi in più ??!!
    IPOTESI:
    a) hai messo fuori sede lo statore, ovvero il piattello non poggia a dovere dove dovrebbe e, pertanto, serrando il volano, tocca da qualche parte.
    b) il fascio dei cavi è rimasto tra statore ecarter e fà da spessore, impedendoti di conseguire l'esatta allocazione del pezzo.
    Buona caccia
    Feb 2005
    Berna
    più che un post da Faidate mi sembra da officina... spostiamo
    (deandrè)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    ... ciao, per me va bene, ma come faccio a spostare il topic ?
    tillio
    ... magia o topic intelligente ?
    si è spostato da solo...
    tillio
    (deandrè)
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    IPOTESI:
    Buona caccia
    Ciao gigler.
    Mi pare tutto in ordine, statore, gruppo fili.
    Ho ridooto la foto del pezzo incriminato ... come potrei mostrarlo ?
    in allegato ? si può ?
    via mail ?
    tillio
    Citazione Originariamente Scritto da carbone
    anto
    ... ma l'albero non gira soltanto quando stringo il dado della ventola.
    Se lo lascio allentatto tutto gira ... bene.
    tillio
    Bari
    Allegato al post, formato 800x600 JPG
    ... ora provo...
    Bari
    HAAAAAARRRGGG, è la rondella che si mette dietro alla campana frizione, deve fare da spalla contro il cuscinetto di banco. Se hai già rimontato la frizione devi rismontare.
    Quella che tu chiami toppa della serratura, è lo spazio per inserire la rondella sulla chiavetta frizione.
    ... eh eh eh ... è la prima volta che mi avventuro dentro i carter ed è una comica ...
    allora la rismonto...FATTO...
    quindi la rondella la metto prima contro il cuscinetto del banco e rimonto la frizione .
    giusto ??
    Grazie gigler .
    alla prossima ,
    tillio
    ... però il quando chiudo al massimo il dado del volano non gira più niente.
    mentre se lo lascio leggermente più lento tutto gira normalmente.
    tillio
    (deandrè)
    Bari
    Prova a centrare l'albero motore battendo con un punzone stondato al centro dell'albero dal lato frizione ... ma mi sembra strano questo attrito.
    Buona fortuna
    Buona fortuna
    grazie ancora gigler...
    domani sera mi ci rimetto
    stai bene
    tillio
    Jul 2006
    Ciao tillio; senza quel distanziale l'albero ha gioco, serrando il volano te lo tiri troppo e striscia nei carter. Mettendo il distanziale l'albero non può più spostarsi e dovrebbe andare tutto a posto.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Su a Sud
    Quindi rimetti l'albero nel cuscinetto e tutto DEVE andare a posto.
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    x Tillio
    Ciao Silvio,
    vedo che sei ancora alle prese col vespone, se ti può consolare anche io avrò un pò di lavori da fare.
    Quali?
    Guarda e vedrai: http://old.vesparesources.com/index....wtopic&t=13260
    Ciao a presto
    ... ciao a tutti.
    vi ringrazio, davvero, per la partecipazione.
    infine ho risolto:
    quando tolsi lo statore spappolai la testa a croce della tre viti.
    così le ho sostituite con altre viti . essendo più lunghe delle originali ho aggiunto 3 rondelline. ebbene questo spessore è stata la causa del bloccaggio del volano magnetico e di turpiloqui.
    per ora vi saluto.
    ciao alla prossima.
    tillio
    (deandrè)
    Jul 2006
    uhm ..... questa mi mancava!
    Citazione Originariamente Scritto da deniel_san
    x Tillio
    Ciao Silvio,
    Quali?
    Ciao a presto
    ... ciao daniele.
    ho visto 'vespa crash' ... mi spiace sul serio .
    deduco che tu non abbia subito danni fisici , quindi la lamiera si ripara e anche in fretta
    come stai ?
    spero bene.
    ne approfiitto per farti tanti auguri per cos'hai combinato a settembre.
    come hai fatto a scoprire con tanta sicurezza la mia identità?
    sarò mica il solo vespista che ha inchiodato al ritorno dalla bretagna ?
    ti saluto e ci sentiamo su 'vespa crash'.
    cioa dan, mi ha fatto piacere e saluta claudio.
    tillio
    PS:se fossimo stati ancora 'colleghi' , data la mia disperazione con i carter aperti ,in questi ultimi giorni ti avrei
    reso la vita impossibile.
