Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: revisionare bobine statore
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi come qualcuno di voi già sa sto riportando a nuovo un motore del GL del 63
    il problema che ho è che la vespa sembra limitata in pratica tutto funziona alla perfezione ma non riesce ad acquistare velocità
    dopo un'attent analisi sono quasi certo che sia colpa delle bobine dello statore(ho cambiato tutto cuscinetti, GT,puntine,condensatore,guarnizioni,marmitta,frizi one TUTTO NUOVO!!) eppure il problema persiste
    come posso fare a verificare che le bobine facciano bene il loro mestire??
    ciao e grazie
    Anto
    Jun 2008
    BARI
    ciao sul piatto statore ci saranno 3 bobine solo una si occupa di fare arrivare l impulso alla bobina e secondo me non penso sia quello il problema che so anticipo ,aperture contatti,frizione?
    aspettiamo altre risposte ciao fsco
    primaveraET3
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    frizione nuova
    contatti provo il motore con l'impianto elettrico staccato
    anticipo:può essere io ho posizionato il volano nel punto in cui l'ho trovato come fccio non ci sono tacchette pre stampate che mi dicono come posizionarlo ho controllato rispetto a un altro motore GL e circa è uguale
    non so + che fare!
    Anto
    Sep 2008
    Lecce
    Accelerando da fermo che sintomi avveti?
    Lenta alla risposta?
    Lenta a scendere di giri?
    Scoppietta?
    Per controllare la fase puoi usare il metodo della lampadina, e ricerca del PMS.
    Comunque se vuoi risparmiare tempo puoi intanto per capire se dipende dall'anticipo, provare a ruotare un po' in senzo orario ed antiorario lo statore pe vedere se così migliora, poi vediamo di fare una fasatura scentifica
    Nicola
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ok grazie
    il metodo della lampadina io l'ho visto e penso di aver bene o male capito come funziona
    cioè ho capito come accendere la lampadina ma non ho capito bene il resto
    esiste un topic dove viene spiegato?
    ma quidi voi dite che quelle bobine o funzionano o no
    non possono avere una qualità di funzionamento? la mia paura è che dopo 45 anni magari sono un po stanche....
    appena riesco provo a ruotare lo statore
    ciao e grazie
    Anto
    Sep 2008
    Lecce
    La stanchezza non esiste al limite controlla che l'isolante dei fili sia integro e che non faccia "masse" (passami il termine) anomale.
    Una volta i mezzi e la componentistica era prodotta per durare una vita, non come ora!
    Nico
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    foto statore
    ciao ragazzi vi allego le foto dello statore io ho notato che le puntine sono un po disassate voi che dite? notate altre stranezze??
    domani provo a cambiare i i fili come faccio a cambiare i fili che partono dalle bobine?
    ciao ANto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    pistone
    ciao ragazzi ho smontato anche la testa per capire se il problema poteva derivare da li
    ho notato delle strane chiazze
    dipendeno dal fatto che brucia male secondo voi?
    ANto
    Canegrate
    Non penso che il metodo della lampadina funzioni con um impianto come quella della vespa a bobine.
    Ciao,
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    che dite ragazzi??
    Nov 2005
    Arcore
    Lo stato si verifica testando la resistenza con un tester. Io l'ho fatto per la moto, ma purtroppo non so quali siano i valori corretti.
    Sulla moto l'impedenza deve essere compresa tra3 e 6 Homm, se è più bassa vuol dire che hai delle spire che vanno in corto. Però ti ripeto non so quali siano i riferimenti per lo statore Vespa...
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ragazzi ho provato a girare un po il piatto bobina ma niente
    opggi però è successa una cosa strana mentre spedivellavo per provare ad accenderrla piano piano l apedivella ha iniziato "scivolare" come se qualcuno stasse tirando la frizione e poi è andata giu liscia mentre il volano è rimasto fermo ?
    com'è possibile?
    qualcuno conosce la tecnica per mettere in fase il motore?
    in questo caso non ci sono tacche sul piatto eo sul carter che indicano come posizionare il volano
    come si fa?
    ciao e grazie
    ANto
    help me sono disperato!!
    Re: revisionare bobine statore
    Ciao Carbone, puoi ri-postare le immagini statore che non si vedono? Grazie A.
    Riferimento: revisionare bobine statore
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ciao tutti, vorrei delle delucidazioni sul come sono montate le bobine e sul loro controllo.
    io ho una vespa 150 VBB, ho smontato lo statore per una verifica generale (la vespa funzionava malissimo) ho notato che sono 2 le bobine addette all'accensione. sono montate in serie da un filo giallo.
    -possibile che siano montate male?
    -se sono montate male come vanno montate?
    -tutt'e 3 le bobine devono avere una resistenza pari a circa 3 Ohm misurando col tester?
    scusate la qunatità di domande ma non riesco a cavarne piede...
    nessuno mi può aiutare?
    Feb 2010
    PATERNO
    ciao, dovrei rimettere in fase la gl ed ho trovato questo pst.
    vorrei saper come sono seguite le operazioni di rifasatura e controllo delle bobine statore e bobina AT.
    visamente lo statore che ho si presenta in condizioni non ottime, fili da rifare, bobine annerite ed ossidate, condensatore e puntina sicuramente da cambiare.
    Riguardo i cavi bobine che si possono saldare con nuovi, ma come si procede? senza dannegiare le spire.
    Il loro valore in ohm ?
    Insomma se ha notizie utili alla causa, tutto e di qualsiasi genere, sarei grato condividerle.
    grazie.
    orlandogl
    Ciao a tutti, anche io come assenzio avrei dei problemi con la vbb 150!
    oggi dopo il restauro quasi totale l'ho accesa con una pedalata!
    Ci ho fatto un giretto...ho sistemato la questione carburazione e dopo un pò che stava li a minimo perfetto si è spenta e non ne ha voluto più sapere di accendersi! Noto con non passa corrente nella bobina, frugo i cavi rosso e nero e vedo che nella plastica dove si incrociano i cavi provenienti dal motore con quelli dell'impianto elettrico i cavi rosso e nero sono spellati ed a contatto!!! Qualcuno di voi può dirmi che è successo??? E' questa la causa dell'assenza di corrente?? Se si che soluzioni posso utilizzare???
    Grazie mille!
