Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: cambiare il faro al px
    buonasera a tutti, sono un nuovo iscritto !!!!
    cmq veniamo al dunque...
    ho acquistato una px 150 del 2000 dato che monta un faro anteriore vecchio tipo, vorrei montare il nuovo tipo (quello con parabola trasparente :D ) adesso vorrei sapere se ho problemi di collegamento dei cavi elettrici e magari come collegarli a quelli originali
    grazie in anticipo a chi risponderà al mio "problema"
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ciao e benvenuto sul forum.
    la modifica che hai in mente di fare è fattibilissima, ma non ti so aiutare per quanto riguarda i collegamenti, (anche se credo che sia praticamente come l'altro) per questo lascio la parola ai + esperti
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    ci sono 2 morsetti. Basta staccare quelli vecchi e collegare quelli nuovi. Bastano 30 secondi.
    ciaoo
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Citazione Originariamente Scritto da alain
    ciaoo
    Quoto, infatti il tuo PX, essendo recente, adotta già i connettori tipo Arcobaleno. Sarebbe stato più complesso (ma comunque fattibilissimo) su un PX pre-Arcobaleno.
    Comunque, se ne avete modo, compratevi il faro alogeno della LML, pare che sia estremamente efficace. Ha la parabola con superficie più complessa e lucida del solito TRIOM.
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    ciaoo
    e dove tlo troviamo marben!!! conosci qualcuno on-line che li vende?
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    scusatemi ho lo stesso problema di furfante69 solo che il mio p125x anno 81 quindi pre arcobaleno da quello che leggo dovrebbe essere piu' complesso collegare i fili al nuovo faro da montare?
    se mi potete aiutare ne sono grato.
    Potete dirmi anche il prezzo del faro nuovo modello (MY) o se sapete il costo del faro alogeno della LML?
    vi ringrazio
    ciao interettore60
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    ciaoo
    On line non l'ho mai trovato.. penso bisognerebbe provare a chiedere in qualche concessionario, come ricambio. Non ho idea del prezzo.
    Tratte da www.stardeluxe.it
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60
    http://cgi.ebay.it/FARO-ANTERIORE-VESPA-PX-125-150-NUOVO-TIPO_W0QQitemZ310072678591QQcmdZViewItem?hash=item 310072678591&_trkparms=72%3A1025|39%3A1|66%3A2|65% 3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
    Questo è un ottimo prezzo, se ti può interessare. Normalmente viene sui 30-35€ senza lampade.
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    vi ringrazio
    ciao interettore60
    se vuoi io ti posso aiutare visto che proprio stamattina l'ho montato sul mio px125e dell'82.
    E' molto semplice e fattibilissimo.
    Ho usato dei morsetti classici da elettricista taglia piccola naturalmente e quindi ho tagliato via tutte le varie presette e ho spellato i fili per usare i morsetti. 1) ho staccato i fili neri e li ho collegati insieme con un morsetto. 2) i fili gialli altro morsetto. 3) ho eliminato i connettori del faro e ho collegato con il morsetto i corrispondenti fili marrone e viola con altri due morsetti (luce alta e bassa). 4) filo bianco con filo giallo-nero del faro per luce di posiuzione. il gioco è fatto (spero di non aver dimenticato nessun filo sto scrivendo a memoria).
    non ho usato connettori vari non li avevo e non mi andava di andarli a comperare. di sicuro i morsetti sono affidabili e non ingombrano sotto al coprimanubrio e il tutto rimane smontabile.
    appena posso faccio una foto e te la posto.
    Spero di essere stato utile
    Ciao andrea
    P.S. sul mio faro alogeno ho montato una bellissima luce di posizione a 4 led blu ad alta luminescenza una figataaaaaaa
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    beh il faro cambialo ma quello vecchio conservalo.non darlo assolutamente
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    Sep 2008
    danerac direi molto semplice in base a quello che hai scritto ora prendo nota e al momento opportuno ne faro' virtu' di quello che hai scritto
    intanto se riesci a postare delle foto sono curiose dei 4 led
    grazie dell'aiuto dimenticavo quanto ti e' costato?
    ciao Ettore
    Sep 2008
    fonzie86 certo che il faro originale non lo do via
    ciao interettore60
    San Ginesio (MC)
    per quel che riguarda il costo l'ho trovato a 50 eurozzi più lampada led un pò caretto ma al momento dell'acquisto mi sono fatto prendere dall'entusiasmo :D e dalla voglia vespistica dell'upgrade
    faro originale con me forever!!!!
    P.S. guardate il mio upgrade del mio px125e in questo link http://old.vesparesources.com/index....wtopic&t=12989
    Sep 2008
    danerac l'importante che il faro ti sia piaciuto il costo a volte e' relativo si fa di tutto per la cara vespa
    ciao Ettore
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ma per un px prima serie prima di installare un faro alogeno o simili è necessario e imprescindibile mettere la batteria?...non esistono lampade con un'alta resa che migliorino le prestazioni dl faro lasciandolo invariato?...la mia se devo dire la verità fa una luce assolutamente insufficiente...illumina tipo 3 metri avanti a me e basta...e vi assicuro che è regolato bene!!
    l'ho cambiatooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! è bellissimooooooo!!!!
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da barroi
    Devi solo controllare che il tuo px abbia 12v e poi vai con l'alogeno senza problemi. Ciao!
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da furfante69
    Spero che le mie indicazioni ti siano state utili.
    :D Andrea
    si grazie... è stato facilissimo!!!!!con uno spellafili e un po di guaina termorestringente... poi ho un po di dimestichezza con i cablaggi...
    San Ginesio (MC)
    addirittura la guina termorestringente deve esserti venuto veramente un bel lavoretto
    Grandeeeee!!
    appena posso ti invio la foto con la luce led per la posizione.
    Ciao e buon divertimento con il tuo px.
    P.S. Ho trovato un'assicurazione a 70€ tutto l'anno massimale €2.500.000 no guida esclusiva a Civitanova marche basta essere iscritto ad un club e che il veicolo abbia più di 20 anni. che dite è un affare?
    PX125E dell'82 +++
    Sep 2008
    danerac hai dubbi se conviene o meno un'assicurazione a 70 euri tutto l'anno no guida esclusiva e come dici tu basta essere iscritti ad un club ed il veicolo abbia piu' di 20 anni io dico prendila a volo .
    Anzi prova a chiedere se la puo' fare anche chi risiede in una provincia diversa dalla tua tipo BA (Bari).
    Grazie per una eventuale risposta.
    Ciao interettore60
    San Ginesio (MC)
    Ciao interettore60
    ok appena vado a stipulare mi informerò e vi faccio sapere.
    May 2007
    Sestu
    compagnia?
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    facci sapere la compagnia e se hai la possibilità di inserire altri veicoli nella polizza (e a che costi)?
    San Ginesio (MC)
    MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
    divisione La Previdente
    Civitanova Marche (MC)
    PX125E dell'82 +++
