Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Olio dalla marmitta
    Sep 2008
    Olio dalla marmitta
    Monto un 130 polini DA, collettore 24, Carburatore PWK 24, marmitta polini (banana, candela ngk B8HS, il motore è montato sul cavalletto ed è ancora in rodaggio, dopo un pò che è messo in moto accelerando fuoriesce dal collettore della marmitta un pò d'olio , olio incombusto? ho pensato alla carburazione troppo grassa, ed ho cambiato il getto del max ... ora sono configurato cosi getto max 94 min 52, per la miscela uso olio motul 800 al 3% ... il motore gira bene non si imbratta però smontando la candela risultà un po bagnata.. forse è dipeso perchè il motore rimane accesso per un periodo prolungato a regimi bassi, e non salendo di giri non riesce a bruciare bene la miscela?? un errato anticipo può causare questo problema?
    Potete aiutarmi ??
    Nov 2005
    Arcore
    Considera che il motore sul cavalletto rimane sempre in folle, le temperature sono basse e la combustione "fiacca" per mancanza di resistenza della trasmissione. Non puoi regolare la carburazione in queste condizioni. O hai un banco dimanometrico, oppure è meglio che lo monti sulla Vespa e la usi. Questo il mio consiglio.
    Padova
    Beh, l'olio al 3% penso faccia la sua...
    Londra
    La miscela va fatta al 2%, di piu' non serve a niente e infatti potrebbe creare problemi.
    In piu' il rodaggio fatto sul banco "non vale", mancano gli elementi dati dal peso, resistenza dell'aria e di carico in generale che creano pressioni differenti in camera di combustione!
    Sep 2008
    Ok, comunque io non voglio fare il rodaggio sul banco, volevo solo sapere se era normale questo comportamento del motore a bassi regimi.
    Grazie per i consigli
