Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 268
Discussione: restauro vespa 50 special prima serie
    Nov 2005
    Corato
    Molti utilizzano la zincatura spray, si vendono infatti delle bombolette per zincatura. Non ho mai visto dal vivo i risultati e non so come venga ma se non ricordo male, qualcuno ha utilizzato quel metodo e si è trovato benone quanto a risultati.
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    ok,grazie,proverò con questo metodo.
    La differenza si vede ed il risultato solitamente non è eccellente quanto a durata.
    Jan 2009
    Asiago
    va bè meglio di niente,prima erano completamente arrugginiti :)
    una domanda ma il braccetto si può staccare dal mozzo? così da farlo a parte senza coprire il mozzo con carta e cose varie?
    Formigine
    lo stascchi fascilmente una volta che hai tolto le ganasce
  6. #31
    Jan 2009
    Asiago
    ok grazie gabriele
  7. #32
    Formigine
    di niente..
  8. #33
    Sep 2008
    bologna
    cosa usi per verniciare? bombolette o aerografo?
    io ho appena preso una 50 special messa degnamente e davvero sono indeciso se smontarla tutta per vedere di restaurarla completamente o no..
  9. #34
    Jan 2009
    Asiago
    ciao la vernicerò con il compressore e aerografo,dura molto di più e l'effetto è sicuramente migliore.
    anche se per dirti la verità è la prima volta che vernicio con l'aerografo,speriamo bene!!
    se la vuoi restaurare come si deve,tieni presente che ci vogliono tanti soldi e tanta pazienza,anche se sembra ok appena inizi a smontare troverai tantissime cose che non vanno (come è capitato a me,anche la mia sembrava niente male) e dovrai acquistare tutti i ricambi da sostituire,però alla fine il risultato sarà eccellente e la vespa sakirà di valore.
  10. #35
    Jan 2009
    Asiago
    ragazzi volevo chiedervi se il cavalletto va zincato o verniciato con lo stesso colore grigio dei cerchi.
  11. #36
    Zincato.
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Ragazzi, riguardo la zincatura spray...io ho utilizzato la bomboletta (Loctite, zincatura spray, prezzo circa euro 15).
    Per quanto riguarda le parti che non ricevono particolari sollecitazioni il risultato e' soddisfacente, ma per le altre parti vedi soprattutto dadi e bulloni devo dire che non ho un riscontro positivo.
    La zincatura tende subito a rovinarsi, del resto non e' che una semplice bomboletta spray
  13. #38
    Jan 2009
    Asiago
    io ho acquistato zinco spray della 3m e li farò con questa,speriamo duri almeno un pò,non ho altri metodi di come farli.
    grazie dell'informazione marben
  14. #39
    Aug 2008
    www
    ZINCO SPRAY 3M ml.400 Protettivo antiruggine . Ripristina zincature e protegge dalla ruggine tutti i materiali ferrosi . Agisce lasciando un velo protettivo , resistente agli agenti atmosferici. Verniciabile. Contenuto di zinco: 10% puro al 95%. Costa circa 6 euro
    Sono daccordo non è minimamente paragonabile ad una zincatura reale.
    Ciao Gioweb
  15. #40
    Jan 2009
    Asiago
    infatti,ho finito di verniciare il cavalletto e tutte le parti del mozzo che avevate detto di zincare,in poche parole le potevo lasciare color cerchi,la differenza è minima,traffico perso!!!
    mentre il cavalletto è venuto bene.
    appena posso metterò la foto.
  16. #41
    Jan 2009
    Asiago
    una domanda siccome a breve mi dovrebbero arrivare i 3 cerchi da 9" (finalmente trovati!!!) posso utilizzare prima come fondo protettivo questo zinco spray e sopra passare il colore originale?
  17. #42
    Jan 2009
    Asiago
    e un'altra domanda,come si smonta l'ammortizzatore posteriore così da separare la molla e gli altri 2 pezzi?
    se provo a scitare il dado da 14 gira tutto ma non si molla,dovrei tenere il perno centrale con il cacciavite italiano?
    ho provato ma non riesco
  18. #43
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da ivano
    Secondo me è meglio passare un fondo bicomponente come quello che passi sulla carrozzeria. In fondo lo zinco spray non è una zincatura simula solo l'effetto.
    Ciao Gioweb
  19. #44
    Jan 2009
    Asiago
    e per l'ammortizzatore??
  20. #45
    Aug 2008
    www
    Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere zincato.
    Ciao Gioweb
  21. #46
    Formigine
    prova con una cagnetta, dovrebbe esserci qualche punto dove si riesce a bloccarlo..oppure mi viene in mente ora che potrebbe doversi usare un controdado?
  22. #47
    Jan 2009
    Asiago
    proverò con il contro dado chiuso così da girare da un senso e dall'altro senso
  23. #48
    Jan 2009
    Asiago
    ciao a tutti oggi finalmente mi sono arrivati i tre cerchi da 9 pollici,ovviamente si devono restaurare!!!!
    a presto posterò le foto di come sono adesso.
  24. #49
    Jan 2009
    Asiago
    ecco le foto dei 3 cerchi da restaurare,c'è un bel pò di lavoro,ma ormai ci sono abituato,tutta la vespa e rispettivi pezzi erano più o meno in questa condizione :D
  25. #50
    Jan 2009
    Asiago
    nel frattempo posto anche la foto della sella,volevo sapere se vendono solo la pelle e soprattutto il bordino grigio cucito attorno,perchè vorrei cambiare solo quella parte(la parte centrale) visto che tutto il resto è sano ed originale con ancora lo stemma piaggio.
    fatemi sapere
