Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 268
Discussione: restauro vespa 50 special prima serie
  1. #101
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    Riferimento: restauro vespa 50 special prima serie
    Bravo Ivano, anche se non fedelissimi all'originalità piaggio riguardo alla verniciatura, state andando bene per essere dei novizi...
    I consigli vedo che sono giunti, ora te ne do solo uno io sull'utilizzo del forum:
    se devi rispondere a più utenti, non pigiare "citazione", ma spingi il tasto a fianco, i +, su tutti i messaggi a cui devi rispondere, ti darà modo di "citarli" in un unico messaggio.
    Te lo dico per una maggiore leggibilità della pagina, e ne giova anche il server..
    Occhio al bordoscudo,penso che il ribattino debba "centrarlo" nella sua parte terminale..
    Grazie dei complimenti,perche dici non fedelissimi all'originale? Per il serbatoio o anche per altro riguardo la verniciatura?
    Per Il bordo scudo sicuramente mettero' quello in plastica cromata,non Ho gli atrrezzi per mettere quella in alluminio,o dici che sembrera' brutta?
    Grazie ancora
    Ps ma e' normale che le strisce pedana non combaciano con la curvatura ant dello scudo?
    Cioe' le strisce hanno una curvatura piu' ampia
  2. #102
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da ivano Visualizza Messaggio
    Ps ma e' normale che le strisce pedana non combaciano con la curvatura ant dello scudo? Cioe' le strisce hanno una curvatura piu' ampia
    Sì, è normale, le devi piegare a mano sino a farle raggiungere la curvatura desiderata.
  3. #103
    Jan 2009
    Asiago
    meno male,pensavo fosse storto il telaio della vespa
    sto iniziando a pulire il motore.
  4. #104
    Dec 2008
    Formigine
    Grazie ancora
    mi riferivo al serbatoio, ma tanto viene coperto...
    Il bordoscudo in plastica è semplicemente urendo...attrezzati e agisci di conseguenza..
    sto iniziando a pulire il motore (anzi i motori,ne ho 2, 1 v5a2m che ho acquistato a parte e quello v5a1m che ho trovato montato sulla vespa,se qualcuno è interessato.....
    Ivano, sei un utente con meno di 200 messaggi, non ti è ancora permesso da regolamento vendere oggetti, ne sul mercatino, ne tanto meno qui....Grazie!
  5. #105
    Jan 2009
    Asiago
    Mi scuso,non lo sapevo,modifico il messaggio
  6. #106
    Dec 2008
    Formigine
    Grazie Ivano..
    Come procedi?
  7. #107
    Jan 2009
    Asiago
    Grazie Ivano..
    Come procedi?
    sono passato al motore,pulito cambiati cuscinetti,paraoli,controllatina generale al cambio,frizione,crocera ecc.... sembra tutto ok,tutto originale
    adesso sto facendo 5 minuti di pausa,dopo di che chiudiamo il motore (sempre insieme a mio cognato,più esperto di me),domani se tutto va bene dovrei prendere il cilindro originale che purtroppo non ho,avevo montato un 75 polini,lo dovrebbe avere un cugino di mio padre che fà il meccanico e ne ha uno messo da parte.
    adesso metto qualche foto del motore da quando era sporco a dopo il lavaggio (ancora parziale,dopo passo la pasta abrasiva per lucidarlo per bene).
  8. #108
    Jan 2009
    Asiago
    ecco le foto,prima e dopo la pulitura del motore,dopo postero le foto quando il motore sarà finito.
  9. #109
    Dec 2008
    Formigine
    Bene bene...state procedendo molto bene!
  10. #110
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Eggià, gran bella ripulita!
    Ma come mai il volano è così scuro? Forse è la foto...
  11. #111
    Jan 2009
    Asiago
    non è la foto,è proprio scuro,l'ho trovato così ed ha lo stemma piaggio quadrato (quello vecchio),è giusto o originariamente e di diverso colore?
    ho anche un problema con le punterie,la scintilla si vede all'interno del volano e non esce dal filo candela,quindi se non sbaglio dovrebbe essere il condensatore,giusto?
    grazie
  12. #112
    Jan 2009
    Asiago
    sapete dove posso trovare i gommini dei cavi che escono dal volano passando per il carter? (non sò come si chiamano per cercarli)
    e anche il tappo del mozzo anteriore,quello in plastica grigia e bulloneria varia?
    grazie
    ps possibilmente su ebay
  13. #113
    Sep 2009
    Toscana
    grazie
    Ahia, mi cogli impreparato sul volano...
    Sentiamo se c'è qualcuno che conosce meglio il V5A2M...
    Per i nomi dei pezzi, ti consiglio di andare su vspitalia (punto com) e consulta gli spaccati presenti nel loro sito.
  14. #114
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    ok,grazie vado su vspitalia a vedere..........
    per il volano mi informo meglio,ma dovrebbe essere quello con lo stemma piaggio quadrato
  15. #115
    Dec 2008
    Formigine
    a rigor di logica, direi di si...
  16. #116
    Jan 2009
    Asiago
    ciao a tutti,volevo sapere se il coprivolano vada bene questo cromato:
    PIAGGIOCALO
    ho quello vecchio ma è un pò piegato e arrugginito,se questo và bene lo prendo,costa 7 euro.
    grazie
  17. #117
    Apr 2010
    Piano Di Conca (LU)
    no, non va bene, 1 perchè il "disegno"della griglietta è sbagliato, e 2 perchè è cromato!
    a te serve questo Copriventola vespa 50cc prima serie! ! - come da foto vendo bellissimo e sanissimo copriventola vespa
    se hai quello originale però cerca di recuperarlo!
    bel lavoro
  18. #118
    Jan 2009
    Asiago
    Hai ragione e' diverso,grazie,quello che Ho io e' originale.
  19. #119
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    ciao, se può tornarti utile qualcosa.....
    http://old.vesparesources.com/restau...1ma-serie.html
  20. #120
    Jan 2009
    Asiago
    ecco la foto del motore in funzione(partito al secondo colpo),ho sistemato lo statore che non mandava corrente sostituendo il condensatore e cambiando il filo che và alla candela.
    sempre tutto in casa e grazie a mio cognato.
  21. #121
    Jan 2009
    Asiago
    per quanto riguarda le manopole posso mettere quelle retinate con logo quadrato?
    ho trovato solo queste,quelle con stemma esagonale non le trovo.
    mentre il volano è giusto con stemma quadrato o monta originariamente quello esagonale???
  22. #122
    Jan 2009
    Asiago
    un'altra domanda se qualcuno se ne intendo di questo modello di special,l'adesivo rodaggio va messo oppure no?
    quello della miscela al 2% l'ho messo,ma non sono sicuro su quello del rodaggio e se si quale prendere (3 marce usare miscela al 2% trasparente??)
  23. #123
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    le manopole le ha zangheratti. le ho appena prese e sono bellissime...
    http://old.vesparesources.com/off-to...al-68-poi.html
    l'adesivo rodaggio non c'è, ma quello usare miscela al 2% si...
  24. #124
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    grazie afry19,avevo il dubbio sull'adesivo rodaggio.
    vado a vedere subito per le manopole
  25. #125
    Jan 2009
    Asiago
    ho visto il prezzo delle manopole,ma quanta speculazione,che tristezza, 26 euro più 13 di spedizioni, 39 euro per una coppia di manopole,ma se li tenga pure
    ormai restaurare una vespa seguendo l'originalità di tutti i pezzi con questi speculatori in giro è diventato un problema.
