Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: preservare serbatoio
    VRista Junior L'avatar di maxmax
    Oct 2008
    alessandria
    ciao a tutti,volevo sapere,siccome ci sono discussioni discordanti,quando si lascia ferma la vespa un po' di tempo,conviene sempre avere il pieno oppure svuotare completamente il serbatoio onde evitare problemi all'interno ?grazie
    Dec 2004
    Marsciano
    Un velo d'olio all'interno lo protegge dalla ruggine quindi tassativamente non va lavato o cose del genere, ma se la miscela resta dentro a lungo si deteriora e prima di rimettere in moto va svuotato e riempito di miscela fresca.
    Oct 2008
    alessandria
    grazie Horusbird,quindi conviene tenerlo vuoto?
    Nov 2005
    Arcore
    No, conviene tenerlo pieno fino all'orlo per preservarlo dalla corrosione.
    Dec 2004
    Marsciano
    Se si pensa di tenerla ferma qualche settimana lo puoi lasciare pieno perche' al momento del riutilizzo basta rimettere in moto e via, se invece pensi ti tenere la vespa ferma per anni allora e' meglio svuotarlo e lubrificarlo internamente con un olio spray, poi al momento della riattivazione (dopo anni) lo sciacqui con miscela fresca, fai il pieno e riparti.
    Io sconsiglio di lasciare 2 dita sul fondo perche' la miscela "va a male", avete sentito mai quel tanfo che esce dai serbatoi in cui la benzina (poca) e' rimasta anni ferma? Fa una puzza insopportabile e caratteristica.
    Oct 2008
    alessandria
    pensavo di tenerle ferme solo x l'inverno,nn anni
    Oct 2008
    alessandria
    iii
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da maxmax
    fai il pieno... fino all'orlo... il carburante protegge di per se il metallo
    e se metti anche un foglio di plastica (che non sciolga con la benzina) prima di chiudere il tappo ... eviti il formarsi di condensa (vapore) all'interno...spesso, infatti, i serbatoi arrugginiscono prima nella parte alta
