Results 1 to 8 of 8
Thread: preservare serbatoio
    VRista Junior maxmax's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    alessandria
    Age
    60
    Posts
    95
    Rep Power
    ciao a tutti,volevo sapere,siccome ci sono discussioni discordanti,quando si lascia ferma la vespa un po' di tempo,conviene sempre avere il pieno oppure svuotare completamente il serbatoio onde evitare problemi all'interno ?grazie
    Fondatore VRista Diamond horusbird's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Un velo d'olio all'interno lo protegge dalla ruggine quindi tassativamente non va lavato o cose del genere, ma se la miscela resta dentro a lungo si deteriora e prima di rimettere in moto va svuotato e riempito di miscela fresca.
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    alessandria
    Age
    60
    Posts
    95
    Rep Power
    grazie Horusbird,quindi conviene tenerlo vuoto?
    Staff VRista Platinum GustaV's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    No, conviene tenerlo pieno fino all'orlo per preservarlo dalla corrosione.
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Se si pensa di tenerla ferma qualche settimana lo puoi lasciare pieno perche' al momento del riutilizzo basta rimettere in moto e via, se invece pensi ti tenere la vespa ferma per anni allora e' meglio svuotarlo e lubrificarlo internamente con un olio spray, poi al momento della riattivazione (dopo anni) lo sciacqui con miscela fresca, fai il pieno e riparti.
    Io sconsiglio di lasciare 2 dita sul fondo perche' la miscela "va a male", avete sentito mai quel tanfo che esce dai serbatoi in cui la benzina (poca) e' rimasta anni ferma? Fa una puzza insopportabile e caratteristica.
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    alessandria
    Age
    60
    Posts
    95
    Rep Power
    pensavo di tenerle ferme solo x l'inverno,nn anni
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    alessandria
    Age
    60
    Posts
    95
    Rep Power
    iii
    Staff VRista Platinum areoib's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Berna
    Age
    55
    Posts
    9,968
    Rep Power
    32
    Quote Originally Posted by maxmax
    fai il pieno... fino all'orlo... il carburante protegge di per se il metallo
    e se metti anche un foglio di plastica (che non sciolga con la benzina) prima di chiudere il tappo ... eviti il formarsi di condensa (vapore) all'interno...spesso, infatti, i serbatoi arrugginiscono prima nella parte alta
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
