Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: HO COMPRATO UNA VESPA RUBATA... A MIA INSAPUTA
    CIAO A TUTTI....
    1 ALLORA HO COMPRATO UNA VESPA SPECIAL A 500 EURO....SENZA LIBRETTO MA CON REGOLARE DENUNCIA DI SMARRIMENTO FATTA DA CHI MI HA VENDUTO LA VESPA.....
    2 SONO ANDATO ALLA MOTORIZZAZIONE, HO PAGATO TUTTI I VERSAMENTI RICHIESTI, E AL MOMENTO DEL CONTROLLO PER FARE IL LIBRETTO E MI HANNO DETTO CHE DOVEVO RIVOLGERMI ALLA POLIZIA STRADALE PER CONTROLLARE IL NUM DI TELAIO
    3 LA STRADALE EFFETTUATO IL CONTROLLO DOPO UN PAIO DI GIORNI MI HA DETTO CHE E' RUBATA E MI HA DETTO CHE DEVO ASPETTARE CHE CONTROLLANO PIU APPROFONDFITAMENTE ALLA PIAGGIO E MI FARANNO SAPERE.....
    COME POTREI COMPORTARMI IN MERITO......E COMUNQUE AVENDO LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DEL VENDITORE E UNA SCRITTURA PRIVATA TRA ME E LUI POSSO FARE QUALCOSA, NEL CASO ANDASSE MALE PER FARMI RESTITUIRE I SOLDI?
    ASPETTO FIDUCIOSO VOSTRE NOTIZIE
    In caso andasse male e non ti volesse restituire i soldi, lo denunci! Ma è meglio che ti fai assistere da un legale.
    Comunque, non credo sia questo il caso, sarebbe un idiota ad aver venduto una vespa rubata avendo fatta la denuncia di smarrimento del libretto e firmando una scrittura privata di compravendita. Oppure, hanno fatto fesso lui per primo.
    VRista Junior L'avatar di lambrespo
    Apr 2008
    Bella storia ma il tizio lo conosci bene?
    Aug 2008
    www
    Speriamo che la Piaggio si dia una mossa almeno con le forze dell'ordine. Io aspetto un documento da più di un mese...
    Ciao Gioweb
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io non capisco una cosa. Tizio va a fare la denuncia di smarrimento del libretto alle forze dell'ordine e queste neanche controllano se il veicolo è rubato o meno.
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Infatti, qualcosa non torna, la verifica dovrebbe essere automatica.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Gioweb
    Mica ho capito...anche tu aspetti qualcosa da Piaggio per un caso simile?
    Ma poi mi chiedo cosa deve chiedere la Polizia alla Piaggio... il numero di telaio e' quello quindi?
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    sti cazzi,mi disp
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Potrebbe essere il solito problema: descrizione e numero di telaio simile, ma vespa diversa perché diversa la sigla del telaio! Forse vogliono chiedere alla Piaggio quante vespa 50 hanno lo stesso numero di telaio pur se con sigla diversa.
    In base a questa ed altre informazioni possono escludere che la vespa in questione sia quella per cui è stata fatta denuncia di furto.
    Aug 2008
    www
    Si aspetto il certificato d'origine dalla Piaggio per un errore sul libretto. La motorizzazione di milano lo richiede... anche se il problema è palesemente un errore http://old.vesparesources.com/index....ays=0&start=50
    Ciao Gioweb
    ragazzi grazie di tutto......
    il tizio lo conosco bene e mi ha assicurato anche il padre ke e abbastanza anziano ke la vespa era sua enn era rubata...comumque spero si risolva tutto bene e ke la vespa mi venga regolarmente concessa.....
    vi faro sapere raga........
    poi per quanto riguarda la denuncia l'ho fatta dai carabinieri, ke nn fanno un cazzo,e figuriamoci se si sono fatti un controllo.......comunque rivoglio il mio GIOIELLO.....ragazzi spero di trovare sempre il vostro sostegno.....e sto facendo conoscere a tnta gente questo meraviglioso sito......siete fantastici.......
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat
    Se siete sicurissimi della fonte tieni presente come diceva GiPiRat che potrebbe darsi che al tuo numero di telaio ad esempio 888888 corrisponda una vespa rubata e denunciata solo con il numero di telaio e non anche con il precodice che identifica il modello. Infatti di una vespa 888888 ce ne potrebbero essere 6 se non specifichi il precodice es V5B3T che dovrebbe essere il tuo.
    Tutti i casi possibili:
    V5A1T 888888
    V5A2T 888888
    V5A3T 888888
    V5B1T 888888
    V5B2T 888888
    V5B3T 888888
    Hai già effettuato la ricerca qui:
    http://coordinamento.mininterno.it/s...rca_targhe.htm
    ho notato che se cerchi solo il precodice tipo V5A1T o VMB1T senza specificare il numero risultano veicoli rubati... questo immagino dipenda dal fatto che le denunce sono state inserite così incomplete. E' possibile che possa essere accaduto il contrario nel tuo caso.
    Tienilo presente potrebbe essere utile se rognano.
    Ciao Gioweb
    Gioweb ma quel sito che indichi Tu comodissimo ricalca esattamente i dati del database della polizia oppure no ??? perchè io diversi anni fa comprai una vespa con il libretto ora dopo circa 20 anni di immobilizzo mi sono deciso a restaurarLa però non trovo più il libretto, leggendo su questo bellissimo sito mi è sovvenuto un dubbio ma se la mia vespa fosse stata rubata ?? io la comprai nel 1974 di seconda mano.
    Ho cercato nel sito da te indicato è mi dice che non risulta rubata mi deve bastare o debbo fare qualcosa di altro ???
    ciao e grazie per la risposta scusandomi eventualmente fossi andato fuori topic
    Aug 2008
    www
    il database della polizia non va così indietro nel tempo mi sembra che i dati sono dal 1996 in poi
    Qui trovi altre info http://coordinamento.mininterno.it/s...FAQ_targhe.htm
    Ma parli del libretto di una vespa 50? Se sei certo della provenienza della vespa 50 puoi fare la denuncia e chiedere il duplicato ma devi fare la revisione.
    Ciao Gioweb
    Le denunce, in genere, sono complete, è il database che non sopporta le lettere, quindi omettono di inserire le sigle del telaio e immettono solo il numero progressivo che, come hai notato, può appartenere a più modelli (e non solo di vespe!). Per questo, se l'esito è positivo, va fatta la ricerca sul cartaceo per vedere cosa dice esattamente la denuncia, e sperare che il responso non si riferisca al veicolo che ci interessa.
    VRista Junior L'avatar di Vespotto
    Che casini..cmq..è sepre la solita..se ti affidi alla polizia e devono andare alla ricerca delle carte i tempi si allungano..Se la vespa è rubata ti auguro di recuperare i soldi, altrimenti denucia chi te l'ha venduta..poi io nn mi fiderei di quello che ti vien detto da quella persona anke se la conosci..fai affidamento solo sulle carte, su qualcosa di concreto..verba volant scripta manent
    Jun 2008
    napoli
    Re: HO COMPRATO UNA VESPA RUBATA... A MIA INSAPUTA
    Citazione Originariamente Scritto da vespapeppe
    CIAO A TUTTI....
    ..purtroppo quando succedeono questi inconvenienti non ci sono leggi specifiche in merito...
    pero' tutto al piu' puoi far cadere la colpa su chi te l ha venduta...
    ma per i soldi in dietro dubito ne abbia diritto....
    cmq aspetta l'esito.. molte volte si sbagliano i poliziotti...
