Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: motore px su una vespa 50 possibile.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    la domanda e molto banale ma su alcune inserzioni leggo che vendono motore px 200 ed è scritto che va bene anche sotto una Vespa 50 90 N L R PRIMAVERA. presumo che l'utente sia ignorante in materia oppure l'ignorante in questione sono io?
    se si è possibile che vada bene anche sotto un pk 50 xl?
    magari al 50 gli metto il 125 e al px il 200
    May 2008
    Cesena
    Sinceramente non ci ho mai neanche pensato,ma faccio fatica a crederlo.Innanzitutto vedendo come riempie il sottoscocca di una small il blocco primavera/Et3(e quello del Px è notevolmente più grosso),in secondo luogo perchè per farlo di sicuro ci sarebbe da tagliare parecchio la scocca,terzo per la posizione del carburatore,e ultimo per la posizione della testa....
    Dec 2004
    Marsciano
    Sono due motori assolutamente diversi quindi l'utente o e' ignorante o e' in malafede.
    Che poi alcuni appassionati del tuning abbiano fatto modifiche tali da montare un motore di px su telai small e' un altro discorso.
    Londra
    Mah....
    possibile e' possibile, dopo precise, numerose e delicate operazioni ci si puo' mettere... bisogna tagliare i bracci del motore per accorciare il supporto e tagliare il telaio. Ce ne sono esempi in giro quassu' ma te lo sconsiglio caldamente.
    1. tutte le modifiche sia al telaio che al carter sono irreversibili
    2. va fatto un lavoro assolutamente preciso altrimentise la ruota posteriore finisce disallineata con quella anteriore,sia motore che telaio diventano inutili.
    3. Se anche tutto va bene che funziona a dovere la maneggevolezza della vespa ne risentirebbe in quanto i pesi sarebbero sbilanciati.
    4. Ottieni ottimi risultati (e a detta di alcuni, superiori) con un blocco small fatto bene e con un bel cilindro.
    Londra
    ~Ecco, ho trovato un esempio al volo.... e non e' proprio dei migliori!
    VRista Junior L'avatar di Nk77
    Oct 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Mah....
    Per non parlare del serbatoio che deve essere spostato in quella posizione simil-SS...
    Mamma mia che porcata... secondo me non se ne sentiva il bisogno, in un mondo già di per se variegato.
    Londra
    Il serbatoio non e' essenziale, ce la fanno anche mantenendo il serbatoio normale. Quella fotografia e' la prima che mi e' cpitata, ne ho viste anche fatte piu' belline.
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' possibile, il mio amico meccanico sta lavorando su questo progetto da qualche settimana.
    Appena me lo consentirà, scatterò qualche foto sul lavoro che sta realizzando con un telaio Pk e blocco motore 200 e le posteò.
    Nel frattempo ho trovato questa:
    Possibile è possibile.....
    Ma a questo punto è possibile anche montare un 750cc.....
    http://video.google.it/videosearch?q...it&emb=0&aq=f#
    Diciamo che non è compatibile un motore large su una small.... è completamente diverso salvo enormi modifiche giustamente citate sopra.....
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    ragazzi scusatemi se mi intrometto, meccanicamente con un po' di inpegno e tanta ma tanta fantasia si riece a mettere il motore del px su uno specialino, ma ascoltateuno che non sa ne leggere ne scrivere un mezzo del genere non ha prerogativa...... se proprio volete snaturare una vespa se vi mettete in contatto con me vi posso far vedere le foto del mio ex specialino con il motore vespa modificato con un g.t. rotax 125! ragazzi una storia assurda solo per raccordare tutto e sistemare radiatore ecc,ecc,ecc comunque era un diavolo ivari 125 del tempo(anni 85,90) IN RIPRESA NON ESISTEVANO, PECCATO PER TUTTE QUELLE CROCIERE DEL CAMBIO........
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Re: motore px su una vespa 50 possibile.
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano
    E' possibilissimo .... in rete ho trovato queste vespe , una Vespa 50 Special e una Vespa PK 50 S con motore della PX , e ce ne sono ancora tante altre !!!! .... ... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
