Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: perno motore???
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    perno motore???
    C'è qualche sistema particolare per inserire il perno del blocco motore su una 50 special, è entrato quasi tutto mancano 10 cm. non ne vuole sapere. Ho per tutto il pomeriggio.
    Sep 2008
    se mancano 10 centimetri come fai a dire che è entrato quasi tutto?
    saranno mica 10 millimetri?
    comunque per infilare il perno è sufficente che i buchi da infilare siano allineati!
    se è enrato occorre giocare per allineate l'uscita!
    Feb 2007
    Milano
    Se parli del perno filettato, ok.
    Ma se parli del silent-block, sapevo che era consigliabile tenerlo qualche ora nel freezer per restringerlo e facilitare la manovra. Avevo salvato anche un articolo; se lo trovo lo posto
    Jan 2007
    parlo del perno filettato che anche muovendo il motore non vuole entrare di più.
    Domani ci riproverò con più calma
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Prova ad avvitarlo mentre lo spingi dentro.Per essere piu' chiaro,quando arriva al punto critico inizia ad avvitare spingendo dentro.
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Fatti aiutare da qualcuno e tenendo un po' sollevato il telaio della vespa fai fare un po' di gioco fra motore e telaio (alzando ed abbassando il telaio della vespa ) e con un martello di gomma dai qualche colpetto
    Se i buchi sono allineati non dovresti avere grossi problemi.... se non riesci sicuramente il blocco è fuori asse, fatti aiutare da qualcuno a tenere telaio o il blocco.... da solo può essere frustante....
    P.S.: Io ho fatto da solo stendendo la Vespa per terra (metti cartone, tende, lenzuola o un materasso!) viene molto più comodo e non rischi di farla cappottare, se è in asse lo vedi guardando dentro uno dei buchi... se vedi dall' altra parte inserisci pure il perno....
    Non dovrebbe essercene bisogno ma se vuoi metti vasellina, svitol quello che credi prima di inserire... facilita l' entrata....
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
