Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: smontaggio blocco motore
    Sep 2008
    bologna
    ciao ragazzi, vorrei sapere come si fa a smontare il blocco motore dalla special. ho ora montato su un 102 e devo metterci su un 50 x la revisione..senno ciao che la passo. mi potreste dire a grandi linee cosa fare che non ne ho la minima idea? grazie mille
    May 2008
    Cesena
    Intendi come tirarlo giù dalla Vespa o come smontarne le parti?Non riesci ad avere una bazza per andarci così?
    Nov 2005
    Arcore
    Perchè devi sostituire il gruppo termico? Alla revisione mica lo controllano. Al massimo cambia carburatore e scarico se li hai sostituiti.
    Se il problema è che la vespa va troppo veloce, basta mettere un capocorda sul cavo acceleratore in modo che impedisca di aprire tutto il gas.
    May 2008
    Cesena
    Sep 2008
    bologna
    ah se la mettete cosi facile allora ok...avevo intenzione di mettere un gigler nella padellina del 50 special normale cosi da strozzare un po l'urlo del 102..come monto il capocorda per il gas?
