Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Problema forcella piegata
    VRista L'avatar di HP1995
    Jul 2008
    Brindisi
    ragazzi vorrei un aiutino..
    in poche parole la forcella nella botta di stmattina non è stata colpita per niente, il parafango è integro apparte un graffio lunghetto
    in pratica la vespa non si mantiene piu sul cavalletto perche la ruota davanti tocca......
    poi quando freno e affondo anche davanti mi tocca la ruota al parafango...
    ma la forcella non è piegata... in pratica il parafango sta messo normalissimo ma la forcella sta un pò indietro nella parte terminale... e senza urti... cosa può essere?
    vabbè ha anche un pò di gioco lo sterzo
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Cosi' su due piedi e' difficile stabbilire qual'è la causa di tutto cio'.Sicuramente e' da sostituire la serie sterzo
    May 2008
    cioe': Serie calotta setrzo inferiore con gabbia rulli e Serie calotta setrzo superiore con gabbia rulli.
    Jul 2008
    Brindisi
    si ma se la gabbia a rulli fosse deformata non dovrebbe avere un sacco di gioco, e urtare al sottotelaio e al nasello?invece il parafango è rimasto bello dritto dov'era in origine invece, la parte inferiore della forcella sta indietro...booh
    May 2008
    HAi evidenziato che hai un po' di gioco sullo sterzo,quindi non ti rimane che smontare tutto,tirare giu la forcella,e visionarla,sicuramente ti renderai conto se è storta o inclinata.Cmq la serie sterzo io la cambierei a priori.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se la forcella è arretrata tanto da far toccare la ruota anteriore per terra quando la vespa è sul cavalletto, mi dispiace ma devi cominciare a trovarti una forca nuova.
    Prova a postare qualche foto con la vespa di fianco destro e il manubrio dritto, giusto per valutare l'asse di sterzo.
    Jul 2008
    Brindisi
    aia quindi è quello... comunque sta alzata parte del cavalletto...
    Jul 2008
    Brindisi
    mamma mia i prezzi delle forcelle sono proprio inavvicinabili... ci vuole per forza usata :(
    Nov 2005
    Arcore
    E' difficile, ma hai verificato che non si sia piegato scudo e canotto dello sterzo?
    Jul 2008
    Brindisi
    lo scudo ed il canotto sono dritti altrimenti ci sarebbe gioco...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da HP1995
    non è mica vero...
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Se avete forcelle storte da regalare sono disponibile a riceverle. Si addrizzano.
    Sep 2008
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1
    Come si fa?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    basta darle sulla schiena ai sardomobilisti idioti
    Jul 2008
    Brindisi
    se guardate nella foto del parafango il tubo sta piegato...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    mi posti il link della foto?
    Jul 2008
    Brindisi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si capisce ben poco da questa foto... sembra ma potrebbe essere un illusione che sia storta propio sotto al parafango, per vedere bene dovresti mettere una foto laterale
    Jul 2008
    Brindisi
    ma no io intendo che sia storto il tubo che corre parallelo all'ammortizzatore, quello arruginito.....
    Nov 2005
    Arcore
    No no, dalla foto si vede bene: è talmente storto che si è formata una piega molto profonda.
    Nov 2005
    Arcore
    Vedo solo adesso le foto di insieme dell'avantreno della Vespa. La forcella è decisamente piegata.
    Nov 2005
    Arcore
    Muoviti su ebay.de c'è un'astra per una forcella PK usata che scade tra 42 minuti! Reagisci velocemente!
    http://cgi.ebay.de/Vespa-Gabel-fuer-Vespa-PK-PK50S-Modelle-Lenkrohr_W0QQitemZ370096802398QQcmdZViewItem?hash= item370096802398&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2 |65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
    Nov 2005
    Arcore
    Dai, solo 25,50 euro!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    cavoli, dalla foto intera si vede bene, ma come hai fatto???
  25. #25
    Jul 2008
    Brindisi
    ho centrato durante l'occupazione stavo facendo una passegiata a 30 all'ora con un amico dietro e ho centrato un motorino che non mi ha visto e che io non ho visto... alla marmitta l'ho preso...
