Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Garelli 125 4 tempi
    Garelli 125 4 tempi
    Un mio amico ha restaurato questa moto, ma ha bisogno di alcuni pezzi:
    la frizione slitta, per cui avrebbe bisogno dei dischi guarniti e la messa in moto non va bene, per cui necessitano i pezzi contrassegnati con il n° 2 e n° 3. Preciso che la moto monta motore Parilla. Qualcuno ha idea di dove potersi rivolgere?
    clerville
    cioe' il tuo amico ha un garelli che monta un motore parilla 4 tempi? curioso! ...come direbbe bisio! mi metti una foto del garelli che faccio una veloce ricerca? anche perche' la garelli e' presente dal 1920........
    Non riesco a metterla, perchè mi ha inviato una foto in formato bitmap. Gli ho chiesto di reinviarla salvandola in jpg. Appena possibile la posto.
    clerville
    e' questo?
    File Allegati File Allegati
    Si, come diavolo hai fatto?
    clerville
    ora vedo d'informarmi............mi sa che solo con la tua non riesco a cavare un ragno dal buco!
    Feb 2005
    Berna
    conosci google???
    usa la funzione "immagini"
    scrivi le parole chiave "garelli parilla"
    ed ecco il risultato:
    http://images.google.it/images?hl=it...Cerca+immagini
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    conosci google???
    allora areob tutto trovami queste 2 immagini con il tuo google!!
    comunque senatore di' al tuo amico di telefonare a ravazzini che e' un restauratore parilla:
    giorgio ravazzini via maramotti,17 42100 gavassa reggio emilia tel.0522.512827
    Il punto è che l'immagine è identica a quella che visualizzo io in bitmap.
    Evidentemente, anche il mio amico ha scaricato questa foto.
    clerville
    azz.sei velocissimo............chissa' come e' contenta la tua signora!
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Guarda che io ho risposto ad Areoib. Era impossibile rispondere al tuo con lo stesso orario del tuo.
    clerville
    e' l'ora della supposta che mi fa questi scherzi....comunque spero di esserti stato utile
    Feb 2005
    Berna
    allora areob tutto trovami queste 2 immagini con il tuo google!! ....
    ..... su google trovo solo quello che c'è in rete... per trovare quello che c'è nel tuo pc .. ci vuole altro...
    PS: ma come fai a sapere che google è mio??
    clerville
    perchè sei logoritmico!!!!!!!!!
    p.s. come si fa' a citare solo una piccola parte di un post precedente come hai fatto tu?
    grassie
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da IL SIGNOR eleboronero
    ..... come si fa' a citare solo una piccola parte di un post precedente ......
    prova
    Feb 2005
    Berna
    nooooo è perchè è mio!
    grassie
    cancello semplicemente quello che non voglio citare...
    PS: però questo lo puoi fare solo se clicchi su "citazione" e senza usare la "risposta veloce" (che io non uso mai)
    clerville
    e come si fa ad NON usare la risposta veloce?
    nonloso,nonloso
    Feb 2005
    Berna
    vedi cursore su "citazione" nell'immagine allegata:
    clerville
    [quote="areoib"]vedi cursore su "citazione" quote]
    cioe' Tu hai il cursore con la scritta vespa?
    clerville
    vedi che non viene la scritta:
    aeroib ha scritto:
    Nov 2005
    Corato
    Non viene quella scritta. I apparirà una finestra con ciò che ha scritto areoib che tu hai citato e sotto scriverai ciò che vuoi.
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    ma se non la tocco questa viene.....scusate il doppio senso
    Nov 2005
    Corato
    Nun capiscio.
    clerville
    se io cito un post completo questo si presenta con anteposto il nome del citato in neretto tipo:
    anton ha scritto:
    se invece voglio citarne una parte questo si presenta cos'ì:
    mentre io vorrei che anche anche questo si presentasse come
    areoib ha scritto: parte del messaggio
    non so se mi sono spiegato...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da [color=red
    IL SIGNOR eleboronero CHE C'HA TUTTO LUI!!!!!![/color]]vedi che non viene la scritta:
    le parentesi quadre e ciò che sta al interno non deve essere toccato, se cancellando parte della citazione cancelli anche una sola parentesi quadra ti salta tutta la "citazione" diventando come un tuo messaggio.
    n.b. ciò che sta dentro le virgolette può essere modificato
    prova
