Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 76
Discussione: Cabinato da bar jamma
    Jun 2008
    verona
    guarda ci sono delle schedine fatte apposta che con puoi collegare anche un monitor arcade ... ma costa parecchio...
    altrimenti devi fare il keyboard hacking
    quindi si sbudella una tastiera la spina rimane la sua ed a ogni tasto si collegano le direzioni delle 2 manopole e tutti i pulsanti... come funzionano poi gli emulatori.... con la tastiera...
    ehehehe
    qui sotto ti posto la guida completa per costruirti il tutto... occhio ha vari ghost " tasti multimi premuti contemporaneamente" ci son i trucchetti....
    altri link interessanti
    http://gmame.wordpress.com/2008/01/18/keyboard-hacking/
    in alternativa posso venderti gli hack già fatti... ovvero spina tastiera da una parte... e tutti i cavetti singoli etichettati con fasston dall'altra.... comodo vero ?
    completo di foglio anti ghost
    Ti ringrazio ALLPRO
    Prenderli già belli che fatti che gusto c'è ?
    E poi ho un fior di tecnico elettricista come dipendente che non vuoi sfruttarlo ?
    Avevo visto già una cosa simile fatta con un Joypad PlayStation, per giocare con la pulsantiera stile arcade su PSX :D
    Farò così allora..... vecchia tastiera sacrificata per fare un controller da sala giochi...
    Grazie ancora
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Jun 2008
    verona
    Scusa ALLPRO ma...... una volta che ho ottenuto una roba del genere.... basta collegare al mammut ogni tasto col filo e relativo faston?
    Cioè ho a disposizione, nell' esempio, 26 tasti?
    Inoltre per premere più tasti contemporaneamente tipo direzione diagonale o combo, gli switch vanno collegati tra di loro o sono indipendenti, collegati solo alla scheda della tastiera?
    Mi sembra troppo semplice collegare uno switch ad un solo filo
    Anche perchè non riesco a capire come il PC riconoscerebbe la pressione del tasto, che sò su un documento di testo
    Scusa se sono domande stupide ma oltre all' interruttore con presa non mi sono mai avventurato
    Ah si.... ho montato anche qualche deviatore
    - - >o- ___ -- -
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    te la trovo io la soluzione
    costruisci l adattatore presente in foto , io l ho fatto e funziona benissimo non ha bisogno di componenti e si collega attraveso la porta stampante
    compri un joypad come quello in foto e il gioco e fatto
    ps se vuoi schemi e info fammi sapere
    Grazie mille mrtony....
    Caspita che ingegno! Ti sei costruito l' adattatore per Play Station? Forse ti deluderò ma, scusa hai rotto una play per farlo?
    Io per usare i Joypad della play (amato PES ) sul PC comprai quello che vedi in foto...... 5€ senza fare e disfare niente
    Comunque il Joy già fatto esiste anche per PC con attacco alla porta giochi.... ma, chiamami scemo, mi piace complicarmi la vita
    Vorrei fare proprio un cab in miniatura.... da tavolo..... usando un normale monitor crt in disuso, creando un telaio di legno da verniciare e "adesivare" alla bisogna e creando in fai da me la tastiera partendo dai controlli di un vero cabinato da bar....
    Il bello per me è sempre creare e progettare.... altrimenti, nell' esempio, userei i normali emulatori con un controller tipo salagiochi
    Che ci vuoi fare ..... sono malato...............
    e apparentemente moooooooooooooolto annoiato e con moooooooooooolto tempo da perdere
    - - >o- ___ -- -
    Aug 2008
    messina
    le porte le ho recuperate da una play distrutta
    allora lo sai che puoi fare crea l adattatore che ho realizzato
    rompi un joypad e saldi i i cavi corrispondenti ai tasti usando una tastiera da bar modificata a dovere
    mrtony mi sono convinto....
    E' molto più semplice crearlo partendo da un Joypad che dalla tastiera.... sia come realizzazione sia come utilizzo....
    Tra l' altro usando la tastiera il PC ne rimarrebbe sprovvisto......
    Ho trovato il sito "treccani" dell' arcade game....
    http://wikicab.mameitalia.net
    C'è veramente TUTTO quello che c'è da sapere!!!!
    - - >o- ___ -- -
    Aug 2008
    messina
    se ti serve qualche dritta fammi un fischio
    Grazie mille per la disponibilità....
    Ne approfitto subito
    Scusa il disegno un pò artistico comunque rende l' idea di una scheda Joystick e di un microswitch.....
    Ad ogni contatto devo saldare 2 fili giusto? Uno per il COM ed uno per l' interruttore come nel disegnino...... oppure il filo COM (rosso) và saldato da un' altra parte sempre uguale e comune per tutti i contatti?
    - - >o- ___ -- -
    Jun 2008
    verona
    quelli sono USB e in DOS non vanno....
    poi se conti la differenza di spesa.... e oltretutto via key hai + tasti
    il key è il migliore
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15
    sbagliato... metti una seconda tastiera piccola all'interno del cab per manodopera
    và che il pc vede + tastiere e + mouse contemporaneamente... provare x credere
    Jun 2008
    verona
    questo è il cavo che ti dicevo io...
    però con i maschi x la tastiera diretti....
    Ho capito ALLPRO (ma come ti chiami all' anagrafe chiamarti ALLPRO mi suona male....) però mi sembra una faticaccia
    Tra sti fantasmini (ghost) e settaggio generale c'è da perdersi....
    E' senz' altro il più economico ma non ho capito come vanno collegati gli switch ai "tasti" della tastiera..... sai rispondermi alla prima domanda?
    AUTOCIT:
    "Scusa ALLPRO ma...... una volta che ho ottenuto una roba del genere.... basta collegare al mammut ogni tasto col filo e relativo faston?
    eccetera.....
    - - >o- ___ -- -
    Jun 2008
    verona
    hai disponibili ben + di 26 tasti...
    no ogni switch ha 2 fili... altrimenti come fanno andare....
    massa+singolo tasto
    Si il COM (massa) và messo ovviamente sennò che circuito fà?
    Io intendo..... và messo su ogni mammut un solo tasto con i 2 fili?
    Ti faccio uno schemino che è più chiaro.... spero
    Dato che sicuramente è sbagliato se puoi fammi vedere lo schema giusto.....
    - - >o- ___ -- -
    Ecco....
    Su ogni collegamento tra la scheda e il mammut.....
    Và messo "solo" un filo all' interruttore (blu) e un' altro alla massa (rosso) ?
    Vanno anche collegati tra di loro gli switch?
    E poi non ho capito come si fà a mettere ben più di 26 tasti se ci sono 26 "porte" disponibili..
    Se mi puoi fare uno schemino sintetico te ne sarei grato...
    - - >o- ___ -- -
    Aug 2008
    messina
    guarda quello che ho creato io e compatibile con dos perche non e usb
    e molto piu semplice ed economico basta avere un vecchio joypap della play e sfruttarne i contatti
    i fili vanno collegati come quelli nell immagine che hai postato
    ps se vuoi piu tasti usa 2 joypad
    Caspita mi stò rincombellicendo
    Adesso mi sembra di aver capito che la scheda della tastiera funziona con due comandi... tipo battaglia navale: ascisse e ordinate....
    Quindi se per uno switch (A) collego X 1 e Y a avrò l' effetto di un tasto premuto... diciamo a caso nella tastiera la lettera "L"
    Se con un' altro switch (B) collego X 2 e Y a avrò l' effetto di un' altro tasto premuto.... sempre a caso nella tastiera la lettera "P"
    Se è così i tasti possibili sono praticamente impossibili..... 18^6 se non vado errato
    Ma così come faccio a capire che tasti non possono essere premuti contemporaneamente? mi tocca testare tutte le combinazioni possibili facendo un ponticello con uno spezzone di filo e fare
    X 1 e Y a = L
    X 2 e Y a = R
    X 3 e Y a = S
    e così via?
    Mi sembra moooolto complicato
    Caspita il Joypad hack mi sembra più intuitivo..... forse sono nubbio io e non ci sto capendo una mazza
    - - >o- ___ -- -
    Grazie mrtony se non riesco a capire sta faccenda della tastiera opterò senz' altro per il vecchio Joy PS....
    Tanto ha 14 tasti, mi dovrebbero bastare.....
    Mi confermi che i fili massa e interruttore vadano saldati insieme sul contatto allora?
    - - >o- ___ -- -
    Aug 2008
    messina
    i tasi sono 22 perche funziona anche l analogico
    e e se ne vuoi di piu basta inserire 2 joypad
    Aug 2008
    messina
    penso che una parta vada la massa e da l altro il contatto
    sinceramente non lo so non ho aperto una tastiera
    Il joypad della Play mi è capitato di aprirlo.... uno che non funzionava più.... e l' analogico è un pezzo unico.....
    Non credo si possa smembrare e usare le sue 4 direzioni ma tutto può essere....
    La tastiera non l' hai mai aperta... e per il joystick? Massa e contatto vanno messi insieme e saldati al contatto della scheda del Joypad oppure la massa si può fare un' unico "ponte continuo" tra gli switch e collegarlo in un punto a massa della scheda?
    - - >o- ___ -- -
    Aug 2008
    messina
    e tutto un pezzo, ma ha l intero ha dei micro switch, lo vedi dalle saldature sotto
    Ciao a tutti gli appassionati del mondo arcade...
    Ho una curiosità, quanti giochi sono usciti per il MAME?
    Ho trovato una release da 77 GB!!!
    Possibile?
    Io ho sempre pensato fossero giochi leggerissimi da pochi kb
    L' alternativa alle costose MVS è l' emulatore...... vorrei provare i giochi prima di acquistarli originali....
    - - >o- ___ -- -
