Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: montare un blocco motore VSE1M (200) su un px 125.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    salve potrei avere problemi a montare un blocco motore 200 numero telaio
    VSE1M? risale a che modello di px ...normale? arcobaleno? a altro ancora come primi modelli senza freccie?
    a me interessa se è a 12 volt e che non debba fare altro che staccare il mio motore (px 125 dell 82) e montare quest'ultimo senza modifiche su l'impianto.
    Sep 2006
    Siena
    i 200 sono tutti a 12...
    e vanno bene tutti arcobaleno no
    Napoli
    mm forse mi giungeva voce che la rally 200 era a 6 volt e che il numero di telaio è lo stesso delle p200e
    Jul 2006
    ma ... mi è sparito il messaggio ... c'è il collegamento che fa scherzi!!!
    Allora, tu hai un PXE, quindi per il tuo motore va bene il motore 200 della PE-PXE 200.
    Prima, con i motori rally200 (ma anche PE senza frecce) hai il problema dei 6 volt, ma li spuoi superare montando il tuo volano
    Sempre con i motori rally avrai il problema della pedivella, ma puoi cambiarla, nel rally ha forma diversa.
    Con i motori successivi, arcobaleno e freno a disco, c'è il cambio diverso, per cui devi sostituire anche il preselettore per non fare scappare le marce.
    Inoltre se trovi un motore con miscelatore dovrai togliere gli ingranaggi (o mettere sulla tua vespa un serbatoio versione miscelatore); per l'elestart non è un problema, basta non collegarlo o rimuovere il motorino (tappando il foro).
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Jul 2006
    rally a 6 volt http://www.scooterhelp.com/scooters/...rally200e.html
    PE 12 volt http://www.scooterhelp.com/scooters/VSX1T.p200.html
    se immetti qui il numero del motore vedi a che modello appartiene
    http://www.scooterhelp.com/serial/ve...l.numbers.html
    se metti, per esempio, il numero 92365 ti viene fuori un PE del 1980, se metti invece il numero 11243 ti viene fuori una rally del 1973.
    Con le rally attenzione, le prime avevano accensione FEMSA e non puoi metterci su il tuo volano, da quel che mi dicono avevano albero motore diverso dal PE ... però non ne ho mai avuto uno per le mani e quindi non posso dirtelo con certezza.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Con le rally attenzione, le prime avevano accensione FEMSA e non puoi metterci su il tuo volano, da quel che mi dicono avevano albero motore diverso dal PE ... ....
    confermo quanto scritto...
    dal numero di telaio 33997 della vespa Rally 200 la centralina FEMSA viene sostituita con la Ducati
    quindi il motore deve avere un numero più alto di 34000 per poter essere scambiato come su descritto..
    Napoli
    il numero che risiende tra le due stelle è *0273478* numero del motore non del telaio
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano
    allora è con centralina ducati e non è per Rally 200.. procedi come descritto da Uncato_Racing..
    .ciao:
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    .ciao:
    quel numero, però, su scooterhelp non esiste!
    Bari
    Eccolo, cono grande e cuscinetto diverso.
    Statore e ruttore cambiano ma .. per il cuscinetto .. ci proverò.
    Feb 2005
    Berna
    .ciao:
    su scooterhelp non ho guardato..per Vespa-siano l'importante è che il numero sia superiore a 34mila..
    Napoli
    gtrazie mille....
    Feb 2005
    Berna
    gtrazie mille....
    prego.. e se vuoi essere ancora più sicuro postaci una foto del motore in modo che si veda per bene il volano..
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Non penso vada bene. Il cuscinetto, fra l'altro, è lo stesso della T5.
    Napoli
    eccovi accontentati
    foto
    Jul 2006
    dalla foto del motore non so tirare fuori nulla; ma quell'albero non mi sembra il classico PE, mi sa tanto che è un motore con FEMSA, non ha un volano intercambiabile col tuo.
    Però fattelo dire da chi conosce i motori FEMSA, io non li ho mai visti dal vero.
    Feb 2005
    Berna
    ma una foto più particoleggiata del motore/volano non c'è l'hai??
    comunque.. se il volano ha il seger è femsa.. altrimenti è ducati e lo puoi montare
    Bari
    E' un Ducati 12 V , sul volano rally 1^ serie la ventola è fissata al cono centrale con i bulloni e non con i ribattini.
    Potrebbe essere una Rally 2^ serie.
    Cià
    Napoli
    foto laterale
    Napoli
    numero motore. penso adesso riusciremo ad andare a fondo a questa storia
    Feb 2005
    Berna
    ducati... vero uncato?
    mettilo su!
    Jul 2006
    non vedo bene il colore del parapolvere dietro il mozzo, ma dovrebbe essere nero come il coperchio carburatore.
    Se è così è un motore dal 1981 al 1983, il supporto bobina non è arcobaleno, è delle serie precedenti.
    Quindi se il parapolvere è nero probabilmente è un motore successivo al 1980, il supporto lo rende databile ante 1984 ... non resta molto, PE o PXE del 1981, 1982 o del 1983.
    Cmq ducati! Quindi essendo un motore 1981 - 1983 è a 12 volt, versione con frecce.
    Però che sudata riconoscerlo!!!
    P.S.: ti sto seguendo in "stereo", anche su VOL e se vedi alcune risposte sono identiche ....
    Napoli
    bhe alla fine siamo riusciti ad andare a fondo. tra poko mi specializzo proprio in questo visto che sono alla disperata ricerca di un motore 150 o 200 quest'estate vorrei raggiungere la puglia.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    è un motore di un px con volano e accensione ducati, puoi montarlo tranquillamente e, vista la la numerazione abbastanza alta, non dovrebbe essere del px senza frecce a 6 volt. Una volta montato puoi sempre verificare misurando il voltaggio della corrente che va alle luci.
    Dec 2007
    ops...non volevo essere ripetitivo.... le ultime risposte risposte precedenti sono arrivate mentre scrivevo
