Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Marmitta Prima serie 50 N... Sostituirla?
    VRista Junior L'avatar di Nk77
    Oct 2008
    Catania
    Pochi giorni fa ho portato la mia Vespa 50 N del '64 dal meccanico, l'ho appena acquistata e volevo fargli fare "un tagliandino" da mani sapienti...
    Diciamo che in linea di principio gira abbastanza bene, ma avevo notato che era un po piantata... purtroppo il meccanico, m'ha fatto notare che non sfiata bene, sembra essere ostruita. La marmitta è quella originale con lo scarico nella parte alta del padellino... Che fareste voi?
    La sostituisco?
    P.S. In ogni caso mi darebbe indietro anche quella vecchia.
    clerville
    puliscila con la soda caustica.
    Oct 2008
    Catania
    Come si fa? Come con i lavandini.... si fa cadere la polvere e dopo l'acqua bollente?
    Qualcuno mi ha detto di metterla un paio d'ore sulla brace, che ne pensate?
    Aug 2008
    www
    non è che hai ancora il collettore di scarico modello strozzato. Il collettore si trova tra cilindro e marmitta. Quello originale parte con un buco di 30mm (circa non ricordo ora) nella curva strozza a 10 mm poi riapre a 30 e si raccorda al padellino. Quello aftermarket invece è tutto largo come questo in foto.
    Controlla oltre alla marmitta occlusa anche questo particolare, la tua vespa mi è sembrata particolarmente "vergine" quindi è possibile che sia il suo originale. Con il nuovo acquisti quei 5 / 6 kmh...
    Ciao Gioweb
    Se ben ricordo, la marmitta della 50 prima serie si attacca direttamente al clindro, senza il gomito in fusione d'alluminio.
    Aug 2008
    www
    La 50 L e R c'è l'hanno e mi sembra strano non ho mai visto padellini con la doppia curva.
    Nk77 dicci tu se c'è...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    ripeto: Nk77 dicci tu se c'è...
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    Catania
    Ho fatto sostituire la vecchia marmitta (che naturalmente tengo), e credo esista un collettore (posto la foto della marmitta per mostrare che non esiste una doppia curvatura)... ma vista la mia inesperienza ho fatto fare tutto dal meccanico... il quale giura che sul mio modello non montavano il collettore strozzato... voi cosa ne sapete?
    Oct 2008
    Catania
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Nk77
    anche io la prima volta sono andato dal meccanico poi mai più
    Cambiare/smontare la marmitta è facilissimo!
    Io sulla 50R c'è l'ho trovai forse sulla tua che è precedente non veniva montato o è stato sostituito nel tempo. Ma non so di più, ci vorrebbe un vecchio meccanico che ne ha smontate a palate per saperlo.
    Ciao Gioweb
