Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Quale estrattore per il volano devo comprare?
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Roma
    Ciao ragazzi, quale estrattore per il volano devo comprare per il TS? Quello del mio PX125E non va bene, è piu grosso...questi sono gli estrattori in vendita da buzzetti...sapreste indicarmi la misura? Credo che ci sia un estrattore unico per il volano per tutte le vecchie large, quindi Rally,Sprint, Gtr, TS ecc ecc
    ø18 x 1,5 Art. 5208
    ø26 x 1,5 Art. 5234
    ø19 x 1 Art. 5209
    ø27 x 1,25 Art. 5239
    ø20 x 1 Art. 5211
    ø27 x 1 Art. 5238
    ø22 x 1 Art. 5218
    ø28 x 1 Art. 5242
    ø22 x 1,5 Art. 5219
    ø28 x 1,25 Art. 5243
    ø24 x 1 Art. 5224
    ø28 x 1,5 Art. 5244
    ø24 x 1,5 Art. 5226
    ø30 x 1,5 Art. 5247
    ø26 x 1 Art. 5232
    ø33 x 1,5 Art. 5254
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quello del PX deve funzionare. Mi pare sia da 27mm, ora non ricordo se quello 27 x 1 o 27 x 1,25 ...
    Comunque esiste un solo estrattore volano per Vespa. Se quell'estrattore non va bene, allora si tratta di un volano con seeger, cosa probabile se è un TS del biennio 1975-1976, ovvero di quelli con cono volano da 16mm. Dopo si è passati al 20mm ed in quel caso sicuramente il sistema del seeger non era più in uso.
    Nov 2005
    Arcore
    No Marco, ci sono differenti misure, non tutte quelle elencate da Verkaufer, ma almeno 2 sì ne sono sicuro. Quello che ho io è da 26 o 28 adesso ho un vuoto di memoria, comunque è il più grosso e di sicuro ce ne è anche uno più piccolo.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Per smontare il volano della TS non c'è bisogno dell'estrattore, svitando il dado il seeger fa da leva.
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Ci sono due tipi di ts. Uno con il dado del volano da 14 e l'altro da 19, quest'ultimo ha bisogno dell'estrattore.
    Jun 2007
    Roma
    ah quindi devo lasciare il seeger montato e svitare, facendo forza, e viene via? è così?
    May 2006
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer
    certamente.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV
    L'unico altro passo "per Vespa" è quello delle automatiche, 26 P1. Lo stesso delle Bajaj.
    Per le altre, Rally, ET3, PX, PK, Cosa, c'è un solo tipo.
    Altrimenti c'è il seeger.
    Se poi parliamo dei volani Parmakit e Vespatronic, allora è un altro discorso (passi 24 e 22).
    Dragoni di Lequile
    Sviti il dado fino a che non tocca il seeger, gli dai un colpetto con un martello di gomma per sbloccare l'incastro del volano e poi continui a girare fino a quando non si tira via il volano facendo leva proprio sul seeger.
    I colpetti potrebbero essere diversi masempre senza esagerare.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    certo...si chiama auto estraente..come nelle rally!!!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Marben
    Perà dimenticavo la 150 GS, che forse aveva un estrattore dedicato. Ma per la TS non ci sono dubbi comunque.
    May 2007
    Filiculi
    NEIN! la GS c'ha il volano che si estrae con il seeger (se sta in sede....)
    Jun 2007
    Roma
    ok ok, ragazzi, tutto fatto...ho gia cambiato pure la crocera...era messa in condizioni PIETOSE, ecco perchè tutte le marce slittavano....una cosa volevo chiedervi...devo cambiare il cuscinetto lato volano perchè si è danneggiato, quanto costa e come si estrae il "blocco" del cuscinetto? devo comprare questo :
    Paraolio
    e questo?
    cuscinetto
    Jun 2007
    Roma
    Varie foto
    intanto posto varie foto...questa è la crociera...guardate voi stessi le quattro punte quanto erano consumate...praticamente, rispetto alla crociera nuova, erano larghe LA META!
    Questi invece sono i dischi della frizione vecchi...(tenete presente che quando mettevo la Prima, con il registro della frizione tirato al massimo, la vespa camminava lo stesso...come avevo sospettato i dischi erano andati, e le foto lo confermano)
    Questo è il pacco frizione rimontato con dischi nuovi
    Il motore smontato.
    Il cuscinetto di banco lato volano che ho sfondato (dalla foto nn si vede, ma dall'altra parte è distrutto, causa una mia mossa azzardata col cacciavite,mannaggia a me, vabbè che tanto una volta aperto tutto l'avrei cambiato lo stesso!!!)
