Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: PX200E frizione "strana"
    Aug 2008
    MASSA
    sono ancora qui a tediarvi....
    questa volta il PX200E ha la frizione che da un giorno a quell'altro è "dura", nel senso che sembra di azionare un freno molto tirato...
    mi spiego meglio, vespa sul cavalletto, messa in moto appena provo a tirare la frizione sento che la leva non si tira e il motore si spegne. i dischi sono stati sostituiti in settembre con degli adige, e l olio è stato sostituito.
    non so dove picchiare la testa...
    grazie a chi mi aiuterà..
    Hai provato a cambiare il cavo?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    incollata?
    che olio hai messo?
    sta iniziando a fare freddo da te?
    hai sfrizionato di brutto recentemente?
    cammini con la frizione molto tesa tipo che spunta nell'ultima frazione disponibile di leva?
    hai usato cavi con il nottolino unico piombato al cavo? hai controllato che non si sia girato e incastrato?(a me è successo)
    Aug 2008
    MASSA
    belin...grazie per le risposte!
    allora..il cavo lo cambio un meccanico a luglio (la vespa è di un mio amico)
    i dischi son nuovi e insieme ho messo olio specifico per il cambio della vespa (credo Silkolene Gear Box,dovrei controllare la bottiglia),nel quale ho immerso i dischi per una mezz ora prima del montaggio
    la frizione è stata usata regolarmente,e stacca circa a 3/4 del rilascio
    controllerò il cavo..poi casomai controllo la frizione, ma la vedo dura che si sia incollata..
    May 2007
    Sestu
    il nome degli oli che mi dici sembra di olio per cambi di moto, che sarebbe in questo caso inadatto al cambio della vespa ma dovrebbe dare problemi opposti di slittamento e non di incollaggio...
    per capire se il problema è del cavo o della frizione sdraiati sotto la vespa e sposta a mano con un cacciavite la leveta della frizione...se è bloccata quella il problema è la frizione, se invece quella si muove sarà il cavo il problema
    Aug 2008
    MASSA
    grazie per la celere risposta!
    quando ho comprato l olio ho chiesto espressamente l 'olio per il cambio della vespa...
    May 2007
    Sestu
    anche la granturismo è una vespa...ma 4 tempi...e frullona...minerale sae 30 è l'olio per il cambio della vespa...olio per tosaerba
