Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: che bello radunarsi
    clerville
    che bello radunarsi
    con il side ancor di piu'!
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: vespisti (27.3 KB, 17 Visualizzazioni)
    Re: che bello radunarsi
    Già, così per esempio:
    Peccato che chi sta alla guida del side, non sia più tra noi; ciao Walter.
    clerville
    azz,mi spiace che con il post ti ho ricordato un lutto.
    Dec 2004
    Marsciano
    Qualcuno ieri sera ha visto quella trasmissione sulla storia segreta dell'italia anni 50-60?
    Hanno a piu' riprese fatto vedere equilibrismi su faro basso, un tipo che guidava in piedi sulla sella, un altra farobasso in movimento con una piramide umana sopra e in ultimo un sidecar al quale sempre in movimento stando sollevato da terra il passeggero cambiava la ruota!
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Beh, mica potevi saperlo. E comunque, è stato un modo per ricordarlo.
    Infatti.
    Ciao Walter.
    Gino
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    no,ma sarebbe bello recuperare quel pezzo.
    Feb 2005
    Berna
    su quale rete??
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi pare raisat premium, comunque su sky almeno una volta a settimana nelle ultime settimane l'ho vista intorno alle 22,30 o 23,00.
    E' una serie con interviste e tantissimi filmati che tratta di tutti i fatti "scabrosi" dell'Italia anni 50/60, la volta scorsa parlarono della Dama Bianca (l'amante di Coppi), stavolta della chiusura della case chiuse e dei primi "festini" negli ambienti bene ecc ecc.
    La cosa bella sono le immagini e filmati delle 500 fiat, delle 600 e sempre immancabilmente delle Vespe!
    Feb 2005
    Berna
    @horusbird
    sai dirmi se le riprese erano corte corte?? o quanto duravano?? per es. quella del cambio ruota... pochi secondi?
    Dec 2004
    Marsciano
    pochi secondi, si vedeva il sidecar alto e il passeggero che si sporgeva e poggiava la ruota sul mozzo.... FINE Stessa cosa per le immagini degli acrobati, in bianco e nero e pochi secondi.
    Feb 2005
    Berna
    allora c'è li ho....
    Dec 2004
    Marsciano
    ecco vedi..... non c'e' stato tempo perche' potessi accedere alle tue risorse video-informatiche, visto quello ogni tanti tiri fuori il tuo archivio deve essere ben messo al pari di quello di eleboronero (a parte le donnine ovviamente)
    clerville
