Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: problema cavo frizione
    Sep 2008
    bologna
    ciao a tutti, stamattina ho provato a mettere a posto la frizione dato che era un po' lenta.
    premetto che era la prima volta che lo facevo e ora la vespa è in cantina con la frizione che non va. quello che ho fatto è stato allentare il "morsetto" se cosi posso chiamarlo posto dietro al braccetto della frizione, per tirare il cavo ( con la leva sul manubrio tutta alzata), e riserrare questo morsetto in modo da non avere piu gioco.
    risultato: la frizione è del tutto molle, il comando a manubrio muove di nemmeno mezzo centimetro il braccino sotto e non torna nemmeno su...
    aiutatemi please!
    May 2008
    Cesena
    Da come la descrivi mi pare che tu l'abbia allentata anzichè tirata.Hai provato ad agire sul registro?Secondo me quando hai allentato il morsetto la guaina è uscita dalla sede del registro,tu giustamente l'hai serrato in quello stato ma alla prima azione la guaina è tornata in sede,e così ora ti trovi il cavo lento.Ti consiglio di avvitare al massimo il registro ed il relativo controdado,tirare il cavo,serrare il morsetto e di rifare la regolazione tramite registro...
    Sep 2008
    bologna
    ok proverò poi ti dico, grazie mille!
