Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pxe a puntine
    Pxe a puntine
    Siccome volevo sostituire provvisoriamente il motore del mio GL (per cambiare cuscinetti)con uno del px che ho in garage e continuare a usare la vespa.
    Mi chiedevo se era possibile sul motore PX cambiare la bobina esterna piatto e volano con quello del GL a 6volts per non dover sostituire lampadine e ecc.
    E' FATTIBILE??
    Jul 2006
    GL .. credo abbia albero motore diverso e il volano forse non ci va.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Forse il piatto bobine si può montare senza troppi grattacapi, ma è inutile provarci tanto il volano del GL non ci và sul motore PX
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Cosa cambia ?' la conocita'??
    Sì, cambia il cono (16mm sul GL, 20 sul PX). Se lo statore del GL è uguale a quello Sprint, montando un volano TS/PX senzafrecce si risolverebbe il problema, ma quel volano non si trova molto facilmente.
    Ho anche il piatto e il volano di uno SPRINT VELOCE,questo potrebbe adattarsi???
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    con un paio di semplici (e reversibili) modifiche avresti un impianto migliore e a 12V ... il motore lo cambi, sentirai la potenza maggiore e farai fatica a tornare indietro
    poi per cambiare un cuscinetto ci vuole una notte di passione, più o meno come sostituire l'intero motore, se non vuoi tenere quello del PX cambia solo il cuscinetto e viaggia felice e originale
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Citazione Originariamente Scritto da azzel
    Il piatto sì, ma il volano no al 99% no. Sempre che tu non sia possessore dei pezzi di una delle ultimissime Sprint Veloce, quelle coi carter tipo TS-PX (invero non so se in Italia ne abbiano vendute, ormai il modello era anziano...).
    Per questo ti parlavo di volano TS-PX senza frecce. Ad ogni modo, armati di calibro e togliti ogni dubbio!
