Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Mi muore l'ET3...
    Padova
    Mi muore l'ET3...
    Dunque dopo qualche centinaio di bei km col motore revisionato ieri mi muore il vespino, come fosse finita la benza. Metto in riserva ma non cambia nulla, tiro invece l'aria e sembra andare, quanto meno riesco a macinare quel kilometro per arrivare a casa.
    Controllo subito il carburatore, e in effetti non era proprio perfettamente fisso sul collettore: allento la fascetta, lo caccio bene dentro e stringo forte, finché non si muove più. Metto in moto così da fermo e sembra a posto, stesso stamattina, ma dopo poche centinaia di metri stesso problema.
    Tiro l'aria, torno indietro e scrivo su VR.
    In attesa di dritte
    Grazie ragazzi
    Campomarino CB
    Prova a dare una bella pulita al carburo, forse è entrata qualche sporcizia!!
    Nov 2005
    Arcore
    Magari si è nuovamente allentato, hai controllato?
    Se è così verifica lo stato del collettore, del carburo e della fascetta. Spera che sia la fascetta, perchè se ti si è spezzato uno dei petali della flangia del carburatore devi cambiarlo.
    Se invece ti sembra tutto a posto, ti consiglio di tagliare un pezzo di foglio di rame cotto, con il quale realizzare una guarnizione da mettere tra carburo e collettore.
    Comunque la fascetta cambiala.
    Padova
    Sì ho controllato (cmq il movimento era micrometrico!), il carburatore è perfettamente immobile.
    Dunque per il momento dite anche voi che il problema non possa essere altro che lì?
    Nov 2005
    Arcore
    Paraolio lato volano?
    Per prima cosa pulirei per bene il carburatore. Presunto circuito del minimo otturato...
    Penserei a paraoli e tenute solo con i sintomi tipici dello smagrimento da trafilaggio d'aria, ovvero col motore che scende lentamente di giri. E' questo il caso?
    clerville
    se ti tiene bene il minimo allora e' il getto del massimo da pulire o cambiare oppure ha il tubo della benzina troppo lungo.
    Dragoni di Lequile
    Se mai il contrario no? Se saltano i paraoli e aspira il motore sale di giri.
    Stiamo dicendo la stessa cosa, se tira aria quando si accelera il motore non scende di giri prontamente.
    Padova
    Oddio, i paraoli sono nuovi, ho appena revisionato il motore... Cmq controllo carburatore, anche se cassius, anche quello l'avevo appena pulito e andava tutto a meraviglia. Avrò fatto sì e no 500 km dal rimontaggio.
    In ogni caso la domanda circa i trafilaggi d'aria: se pure la fascetta e/o il collettore fossero laschi non avrei l'effetto contrario, come dice vespamodelli? Qui la Vespa muore piuttosto come se mancasse benza.
    Ai prossimi aggiornamenti e... grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Proprio questo intendo, non hai il motore che resta accelerato (che significa: arriva troppa aria, ma anche un po' di benzina). Se muore come se mancasse benzina, penso più al carburatore sporco.
    Prima parlavo del circuito del minimo perchè immaginavo che non tenesse il minimo e per questo dovevi lasciare lo starter tirato (ho incontrato la stessa anomalia su tante Vespe, in particolare quelle ferme da anni, ma non è il tuo caso). Se invece muore accelerando dal minimo, è sicuramente il getto del massimo sporco, come dice Eleboro.
    Sicuramente una bella pulizia, in particolare dei getti, bisogna farla.
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Avevo risposto ma è sparito il post...
    Comunque stiamo dicendo la stessa cosa. Se la carburazione è magra, accelerando e rilasciando il motore non scende rapidamente di giri.
    Padova
    Ah GustaV, circa la questione dei "petali" sull'uscita del carburatore, effettivamente uno è spezzato, ma è sempre stato così da quando ho comprato la Vespa (or son più di tre anni) e la Vespa è sempre andata molto bene. E fra l'altro, visto il problema che ha (la Vespa muore come se mancasse benzina, non solo al minimo!), non mi sembra si possa dire che si tratti di un trafilamento di aria, e che quindi il petalo, rotto o meno che sia, non abbia influenza alcuna in questo caso.
    Il mio ragionamento è sbagliato e devo cambiare carburo o quanto meno saldare quel pezzettino?
    Nov 2005
    Arcore
    Se il carburatore è saldo sul collettore e non tira aria, va bene così.
    Padova
    Sulle small 40 cm di tubo benzina son troppi?
    Aug 2008
    www
    mi sa di si e non ci va neanche il filtro in carta ma quello in plastica.
    Ciao Gioweb
    clerville
    non hai un altro 19 da provare? cos'ì ti levi il pensiero
    Padova
    Heh, no Cmq ho rimontato, accorciando anche un pochino il tubo (che cmq andava). Vado a provare...
    Padova
    Sembra a posto! Ho pure pulito il serbatoio, ché l'avevo dimenticato nel corso del restauro, e infatti mi è parso di vedere un po' troppe schifezze.
    Grazie delle dritte intanto, speriamo non ci siano sorprese in tratte un po' più lunghe...
    Nov 2005
    Arcore
    azz, peccato, ti stavo pre proporre che sarei venuto a prendere la Vespa per toglierti un problema....
    Padova
    E sorpresa fu: la Vespa muore, dopo poche centinaia di metri (appena un po' calda diciamo). Come sempre, se tiro l'aria va, ma ho notato pure che riesco a tenerla sveglia se do bene gas, mandandola su di giri. Altrimenti affoga inesorabilmente.
    Carburatore o non carburatore?
    E per Davide
    Nov 2005
    Arcore
    Tappo serbatoio?
    Anch'io penserei, a questo punto, al tappo dello sfiato oppure al rubinetto. Quest'ultimo è probabilissimo che sia parziamente ostruito, se dici che il serbatoio era sporco.
    Padova
    Mah, il rubinetto l'ho appositamente soffiato col compressore... Per lo sfiato sul tappo che si fa? C'è la guarnizione forata? Penso sia intuitivo cmq, domani controllo.
    Lo sfiato sta nella parte scatolata tonda, in mezzo c'è un buchino. Questo nella parte sotto, sopra mi pare che i buchi siano due, non è facile raggiungerli perchè coperti dal braccetto incernierato. La guarnizione non c'entra.
    Padova
    Mah, lo sfiato non c'entra niente: l'aria passa tranquillamente e cmq la Vespa muore pure col tappo aperto. Resto in stand-by
