Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: Mi muore l'ET3...
    Padova
    Up... ?_? Nient'altro da consigliarmi se non di cercare un altro 19? Non può essere un problema elettrico?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Quando muore fermati e controlla se la candela fa scintilla (NGK?). Se non la fa controlla centralina e i fili della scatola dei contatti e vicinanze. Credo che l'acqua alzata dalla ruota anteriore vada su qualche filo spellato nel sottoscocca.
    Poi smonta il rubinetto e revisionalo. Inoltre prima di rimontare il serbatoio controlla che la benzina esca senza impedimenti.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Anche se non me la sento di escludere totalmente, sembra strano che se fosse un problema elettrico riesci ad ovviare temporaneamente tirando l'aria e tenendo accelerato.
    Fatti prestare un altro carburatore e vedi cosa succede.
    Jun 2008
    verona
    da freddo parte bene?
    e da caldo come parte?
    che getti hai sù? con motore originale parti con min 42 max 84
    tubo benza fino a 50 cm no problem,
    altra cosa, controlla guarnizioni collettore o se si è allentato dal carter....
    anticipo come sei messo? hai rimontato giusto?
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Riferimento: Mi muore l'ET3...
    Citazione Originariamente Scritto da ALLPRO Visualizza Messaggio
    io sapevo che da originale montasse un 76.....
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    E' così infatti.
    Non ho ancora toccato nulla mannaggia, troppo caldo, troppo poco tempo. Cheppalle! Dritte a priori? Visto che ho un'aletta del carburatore rotta magari gli metto anch'io un foglio di rame avvolto intorno, ma non mi sembra che si possa dire da questi sintomi che il motore tiri aria...
    Padova
    Tornato dalle ferie, tornato sulla Vespa. Ho messo su anche il foglio di rame, ma niente. Ho corso una decina di km puliti, poi apro bene e fa bau, proprio come fossi senza benza. E torno a casa piano piano tirando l'aria. Mi sto rompendo un po' le palle con 'sta storia, intanto ho montato anche un filtrino sulla cannetta della benza, resta ripulire il carburatore con parsimonia. Ma strano che vada tutto liscio per un bel pezzo e poi bau...
    VRista Junior L'avatar di VespaSmall
    Apr 2009
    verona
    occhio ke il filtrino x la benza nn trattenga l'olio...
    Nov 2005
    Arcore
    Se non ricordo male Ricmusic aveva un problema analogo con l'ET3, alla fine ha risolto cambiando il carburatore. Prova a chiedere a lui direttamente mandandogli un pm e richiamando la sua attenzione su questa discussione.
    Feb 2007
    Milano
    Anch'io propendo per un problema di alimentazione.
    Può essere qualche minuscola morchia nei getti o qualche gigantesca morchia nel rubinetto.
    Forse per rapidità fai bene a controllare prima il rubinetto.
    Sì, poi su quel carburatore ho messo un po' le mani. Il carburatore era lindo lindo, ma il getto del massimo era otturato. Filo di ferro finissimo, diluente nitro ed aria compressa, l'ho pulito per bene. Non so se poi Riccardo abbia avuto modo di provarlo, ma scommetto che adesso andrebbe bene.
    Ormai mi sto specializzando nella pulizia del carburatori, nessuno mi resiste
    Padova
    La Vespa parte benissimo sia a caldo che a freddo, ma poi s'affoga. Domanda: se con l'aria tirata cammina potrebbe mai essere un problema di getti o ancor più di rubinetto?
    E cmq i getti li ho soffiati con l'aria compressa e guardati, non ho notato organismi alcuni.
    Uffi mo' vattelappesca di un 19 per prova... :-/ (intanto cmq piove...)
    Jun 2008
    verona
    scusa ma che getti hai su? e che filtro
    Brugherio
    Marco, se ti serve un 19 per fare delle prove posso mandarti quello che ha risistemato Marben.
    Se mi mandi le coordinate Lunedì vedo di spedirtelo.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Padova
    I getti non me li ricordo, cmq ho avuto su quelli per anni ed è sempre andata più che bene. Il massimo cmq è 78... filtro originale.
    Grazie Ric, la tua disponibilità è proverbiale... intanto vedo se mi arrangio qui, in caso estremo ti contatto. Ma questo risistemato da Marben che problemi ha (o aveva)?
    Byez
    Getto del minimo otturato, conseguentemente bisognava tirare l'aria per non farla spegnere in rilascio.
    Brugherio
    MarcoPau, intanto Buon VRCompleanno
    Anyway, il carburo per fare prove c'è....se ti serve puoi anche mischiare i pezzi con il tuo finchè non ne ottieni uno perfetto....anche se sono convinto che quello revisionato da Marben sia OK (purtroppo non abbiamo potuto fare le controprove)...
    Riccardo
    Io notai subito che il getto del minimo era otturato, per cui sono convinto che il problema fosse lì. Comunque l'ho pulito e verificato con una lampadina da torcia.
    Ed ho controllato tutti i condotti con aria compressa e giochi di luce, dovrebbe essere ok. Non posso dare garanzie ma sono fiducioso
    Buon VRcompleanno!!
    Padova
    Haha grazie! Tanti auguri a meeee
    Altro che, viva VR!!!
    Sep 2008
    Domanda:
    La vespa parte benissimo sia a caldo che a freddo, e secondo me tiene benissimo anche il minimo; si affoga accelerando, o restando al minimo?
    Se insisti ad accelerare, che succede, per caso scoppietta o spara?
    Io sono stato più di un mese ad uscire pazzo per la mia et3, ed ho risolto banalmente.
    Fai sapere qualcosa in più sui sintomi
    Padova
    No, in realtà si affoga in tutti i casi, ma la cosa è particolarmente evidente in rilascio.
    In ogni caso ho preso spunto da Marben e ho ficcato uno spillo nel getto del minimo da 45. Ho fatto un po' di giri nel piazzale qui fuori e mi sembra ok, domani prova fuori. Speriamo di avercela fatta, in una giornata di sole e successo politico
    ciao a tutti, se puo' essere utile io avevo un po' di problemi nel carburare la mia et3 che si "ingrassava ai minimi" e avevo il getto minimo da 45. ho messo il 42(che poi è l'originale) e ho risolto tutto riuscendo a carburare con impostazioni "da manuale". magari non risolvi niente ma prova!
    Padova
    Tutto a posto! Grazie Marben per l'ottimo spunto
    clerville
    beh! allora che aveva?..........pure la mia rossa me l'ha fatto,ho risolto pulendo di nuovo il carburo,(mentre lo scrivo mi tocco.....)
    Prego! Mi fa piacere che tu abbia risolto!!
    Citazione Originariamente Scritto da giaco
    Il 45 è il getto della Primavera, 42 per l'ET3. Ben fatto.
