Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: ho perso la testa
    Formigine
    alla velocità massima se sferraglia potrebbe essere l'albero che ha un pò di gioco con la biella
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    oppure (come successe al sottoscritto) potrbbe anche essere che hai la catena con relatico lucchetto che penzola dietro la vespa
    Ma forse certe cose la faccio solo io
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ahhahahah....andando per esclusione escludo la catena....e tengo le altre 2...qual'è la funzione del parastrappi?...comunque io penso più all'all'albero perchè se ruoto a mano il volano si sente qualche mm di vuoto prima che si muova il pistone...per vuoto intentdo inerzia, non movimento...
    May 2007
    Sestu
    ragionandoci un'attimo...questo rumore di cui parlo potrebbe essere semplicemene la bronzina consumata???
    May 2007
    Sestu
    stasera ho aperto e fatto un pò di foto...metto le più significative
    ho sbagliato inserendole ...guardatele dal basso all'alto
    Dragoni di Lequile
    A me sembra a posto.
    Nov 2005
    Arcore
    Anch'io ad occhio non vedo problemi particolari, mi sembra tutto in condizioni più che accettabili. Quando rimonti serra la testa con dinamometrica.
    May 2007
    Sestu
    ok...non appena quel sant'uomo di calabrone mi farà avere la nuova testa...perchè quella che si vede in foto come ho già detto ha la boccola spanata irrecuperabilmente...come mai sulla vespa non c'è nessuna guarnizione tra testa e cilindro? mi conviente visto che ci sono sfilare il cilindro e cambiare la guarnizione tra cilindro e carter?che altra manutenzione posso fare visto che ci sono?
    Brugherio
    ...io la guarnizione ce l'ho....sulla VM2
    Comunque il pistone e il cilindro sembrano ok...niente di strano.
    Il parastrappi è composto dall'ingranaggio grande che prende il moto dal pignone della frizione e, attraverso delle molle, lo trasferisce all'albero del cambio. A volte, guidando scriteriatamente o facendo molti chilometri e cambiate, le molle cedono e si sente rumore di sferragliamento....
    Se tanto tutto funziona aspetta la nuova testa e, quando potrai, fai una bella revisione generale del motore....male non fa tranne che al portafogli....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Dragoni di Lequile
    Montagli la testa nuova e vai . . .
    Su a Sud
    Un po di pazienza Barroi,sono un po incasinato
    Dragoni di Lequile
    Come incasinato???
    Mo? Che sei libero e bello?
    Su a Sud
    Ma non vedi che ci sono solo la sera al PC ?! Altro che liberta'
    Dragoni di Lequile
    Vabbè, che centra . . . questa potrebbe essere una questione di PC non libero!!!
    May 2007
    Sestu
    tranquillo calabrone...tanto per tre giorni non sono a casa e la vespa starà in garage...fai tranquillamente quando puoi
    Su a Sud
    Oggi ti ho preparato il GT disincrostando i pochi residui esistenti nello scarico e nella sede delle fasce,insomma e' pronto per il montaggio
    mi raccomando metti un po d'olio nella gabbietta anche se ho perovveduto anche a quello,pero' quando monterai lubrifica di nuovo.
    Domani saro' al lavoro per l'ULTIMA volta e al ritorno mi fermero' al pranzo d'addio di un altro collega e quindi neanche domani potro' spedire.
    Se ne parlera' lunedi 3 novembre....porta pazienza Barroi
    May 2007
    Sestu
    ma io dico...si può essere meglio di così?
    BUONA PENSIONE.!!!...AUGURI PER IL MERITATO RIPOSO...MA SAPPI CHE LA TUA NUOVA VERA VITA INIZIA ORA!!!
    Calabrone Santo Subito!!!!!!!
    non ho parole....
    scusa la gabietta da ingrassare è quella tra biella e spinotto?lubrifico con grasso?(ho del comune grasso oleoblitz...va bene o ci vuole grasso di qualità...credo di potermi dare la risposta da solo pensando a che grasso possono averci messo in piaggio 30 anni fa....comunque)
    Su a Sud
    OLIO NON grasso
    Grazie per il resto non dire....fesserie
    May 2007
    Sestu
    ps...quella lì dietro è una drum machine???chi è il collega batterista???
    poi vedo una custodia fender e degli ampilficatori...forse marshall....mhhhh figli che suonano?
    Su a Sud
    il primo a sx
    May 2007
    Sestu
    ma vai!!!
    allora è un gruppo serio!!!
    io ho suonato il pianoforte per otto anni, ne ho fatto 3 di conservatorio... poi mi ero rotto e nella fase ribelle della mia vita mi son messo a suonare la batteria con un gruppo di amici...la prima canzone che ho imparato ad orecchio è stata eye of the tiger....poi dream theater, e fessaggini varie...poi arrivato all'università sono ritornato sulla musica classica...anche se resto un patito dei pink floyd...
    Su a Sud
    Domani in giornata ti arrivera' il pacco.Ciao Emanuele
