Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 136
Discussione: montare il faro alogeno su px arcobaleno
  1. #76
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: montare il faro alogeno su px arcobaleno
    La mia è un pre-arcobaleno a 12V con accensione elettronica,e mi avanzano 3 grigi e un bianco...
  2. #77
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao, nel pre-arcobaleno il bianco va collegato al giallo-nero della luce di posizione e i tre grigi vanno uniti insieme sono per il devio frecce
  3. #78
    May 2008
    Cesena
    Ah,quindi i grigi van collegati solo tra loro e non al fanale,giusto?Ora sì che è più chiara la faccenda.Come lampadine che mi consigliate?Per la posizione manterrò i valori dell'originale cambiando solo il tipo di lampadina,dato che in questo fanale ci vanno quelle con l'innesto piatto,ma l'altra?
  4. #79
    Campomarino CB
    Tommy ma quindi stai rimontando il PX??
  5. #80
    May 2008
    Cesena
    Sì,anche se per ora manca il pezzo forte (ma non per colpa mia),piano piano stà venendo fuori dal guscio,a presto qualche foto...
  6. #81
    Mar 2009
    Milano
    si i fili grigi tra loro e non al fanale, io monto un H4 della philips 60/55W per anabbagliante/abbagliante.
  7. #82
    May 2008
    Cesena
    Effettuati tutti i collegamenti come suggeritomi e funziona tutto.Ho montato una Osram 35-35,e mi pare che faccia un sacco di luce rispetto a prima.Spero sia un pregio del fanale e della lampada e che non stia per bruciarsi tutto....
  8. #83
    Mar 2009
    Milano
    ottimo
  9. #84
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Vorrei fare lo stesso lavoro ma ho tanto l'impressione di fare un casino incredibile..
    io ho un px 125 dell'81 (pre arcobaleno a puntine)
    vorrei sapere:
    1) il faro del px my è esattamente compatibile nell'alloggio o ci sono da fare delle modifiche a livello delle plastiche?
    2)quali cavi mi troverò davanti e come li dovrò mettere??
    3)quanto costa il faro completo, che marche ci sono e ancora quale dei papabili conviene?
    grazie per l'aiuto!
  10. #85
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    vorrei sapere:
    grazie per l'aiuto!
    Puoi fare tranquillamente la modifica.
    Ti confermo che il faro è compatibile, per le connessioni dei cavi segui l'inizio del post, se non ricordo male devi collegare i cavetti del faro a quelli dello stesso colore del circiìuito della vespa, l'unico differente è il giallo-nero del faro che devi collegarlo al bianco.
    Invece per quanto riguarda il prezzo, esso si aggira intorno ai 25-30 euro al massimo.
  11. #86
    Oct 2009
    grazie per la risposta..
    ma "collegare" che significa?
    devo tagliare i morsetti e unire i cavi??
  12. #87
    Nov 2008
    ma "collegare" che significa? devo tagliare i morsetti e unire i cavi??
    Yes
  13. #88
    Ardea
    inserisco il link del post di babbylavespa che ha fatto un bel lavoro e le relative foto per un px pre-arc
    http://old.vesparesources.com/offici...geno-help.html
    prova
  14. #89
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Sui px a 12 volts questo problema può essere risolto montandogli il faro alogeno del px ultima serie, il quale costa intorno ai 45 €
    E' questo per caso ragazzi????
    .::|PIAGGIOCALO|::. Tuning Spare parts and Performance center
  15. #90
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Si!!
  16. #91
    Pordenone
    Si!!
    Ma secondo te sarà già compreso di lampadina alogena oppure quella va presa a parte??? in quel sito non si capisce bene...
    E l'impianto elettrico della mia px arcobaleno regge questo faro?
  17. #92
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Certo che lo regge, la lampada è inclusa..trattasi dell'originale
  18. #93
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Ok perfetto, è consigliato lasciare questa originale o mettere su una più potente?
  19. #94
    Nov 2008
    Prova a telefonare, mi sa che da Piaggiocalò le lampade non sono comprese.
  20. #95
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ho appena preso quel faro a quel prezzo da piaggiocalo su eBay: a 20 € (+ sped) le lampadine NON sono comprese
    La H4 12V 35/35W alogena costa sui 5-6-8 € e la T10 12V 5W costa sui 2 € (ma alogena viene sui 6 €).
  21. #96
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Ah ecco dalla foto mi sembrava di capire che mancavano
    Allora base come ti sei trovato??? hai ottenuto una grande differenza con questo faro e le lampadine alogene?
  22. #97
    Feb 2010
    Milano
    Ho fatto il montaggio giovedì sera (ho finito alle 2 di notte...) nell' androne del mio condominio (ho scoperto le abitudini serali dei miei condomini, ma questa è un' altra storia), la sera della mattina che NON m'è partita la Vespa (lunedì la faccio portare dal dottore) quindi non ho potuto accenderla e verificare il faro nuovo.
    Comunque, per facilità di collegamento, ho tagliato tutti i connettori proprietari del nuovo faro e ci ho messo dei faston M, a tutti i fili dell' impianto Vespa ho tagliato i connettori vecchi (erano dei faston F piccoli, e soprattutto non isolati) e ci ho montato dei faston F isolati.
    I faston M e F che ho comprato hanno una "custodia" (che si infila sul filo PRIMA di saldare il faston) tale che, quando hai saldato i M e F ed infilato l' uno dentro l' altro, prima fai scorrere la custodia sul F e poi fai scorrere la custodia del M sopra (è leggermente più grande) a quella del F e pertanto hai tutto perfettamente isolato.
    Nel fare 'sta modifica, ho già installato un ponte a 4 diodi e un condensatore perché nella luce di posizione ho messo una lampadina T10 a 26 LED: nel collaudo a casa era una BOMBA!!!
    Appena posso, posterò le foto dell' installazione quasi finita (per le fasi precedenti sono più che esaustive le foto di babbylavespa nel suo thread).
    Comunque, se consideriamo che PX/PE avevano lampadina da 25 W e ora con il faro PX MY abbiamo una alogena da 35 W (il 40% in più), a meno di clamorosi difetti sul faro (è successo...), DEVE PER FORZA fare un sacco di luce (in più), il PX/PE 1a serie ha sempre fatto molto penare in quanto ad illuminazione
  23. #98
    Pordenone
    Bene allora quando avrai finito metti sul forum le foto del faro (acceso anche) così vediamo il risultato!!!!
    Si è veramente orripilante, non illumina un tubo....sulle strade buie è abbastanza rischioso andare in giro di sera....perchè magari rischi di non vedere degli ostacoli sulla strada
    OT: che abitudini hanno i tuoi condomini?????
  24. #99
    Ho letto il post tutto d'un fiato, non c'è niente da dire, siete tutti formidabili e ben preparati, il che.. per un novizio come me è una gran fortuna
    Penso proprio che in futuro monterò il faro del PX MY sul mio P125X dell'80
    Sperando di non fare casini.. vi ringrazio :D
  25. #100
    rispolvero il topic.
    visto che devo cambiare il faro al PX arcobaleno in quanto il Siem(perche poi è un siem non lo sò)è crepato pensavo di mettere quello alogeno...
    il dubbo è:si nota la differenza?siccome vorrei iscriverla storica!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
