Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 136 di 136
Discussione: montare il faro alogeno su px arcobaleno
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Riferimento: montare il faro alogeno su px arcobaleno
    Il fanale posteriore è ok, non capisco cavolo, fa ancora meno luce di prima....
  2. #127
    Pordenone
    Qualche idea?
  3. #128
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Qualche idea?
    sei il primo che sento, che ha problemi di questo genere, o hai lasciato qualche massa o hai problemi nell'impianto elettrico
    prova
  4. #129
    Pordenone
    Ma io penso di aver fatto tutto correttamente.... se avessi sbagliato i collegamenti non doveva neanche accendersi no?
    Forse è il regolatore da cambiare?
  5. #130
    Nov 2008
    Prova a misurare i volt che arrivano al faro togliendo la lampadina.
  6. #131
    Pordenone
    Ma non può essere che sia tutto a posto e invece sono io che mi aspettavo facesse più luce il nuovo faro?
  7. #132
    Feb 2007
    Milano
    Non può essere. Fra il fanale originale e quello alogeno c'è un abisso di differenza, se è installato a dovere la luce è tutto tranne che "giallina".
    Quoto Piero58: misura o fatti misurare la tensione che arriva al portalampada. Se hai collegato giusti e ben saldi i fili, il fanale deve fare il suo dovere
  8. #133
    Pordenone
    La luce giallina/arancione è l'anabbagliante.... mentre l'abbagliante illumina molto ma punta troppo in alto e lontano...
    Farò controllare i collegamenti dei fili da un mio collega esperto di elettronica... forse i faston non li ho collegati a dovere...
  9. #134
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Se permetti, ti dico la mia.
    Feci le foto per il RS con <tutto originale>, spedii la domanda verso fine giugno 2010, a fine agosto 2010 ricevetti il plico con Certificato Storico ecc ecc.
    Dopodiché montai il faro alogeno PX MY, che appunto ha il vetro (=è plastica ) trasparente e quindi si nota moltissimo.
    Nel tuo caso, se non hai modo di fare le foto per il RS ADESSO: monta il faro alogeno PX MY, devi rifare i cablaggi interni (ci sono un paio di thread dove sono riportati TUTTI i passaggi con foto e schemi) e vai in giro con il faro alogeno PX MY.
    Quando sei pronto per le foto per il RS, smonti il faro alogeno PX MY e sfili i relativi faston (roba da 10 minuti), monti (solo "meccanicamente") il faro originale (roba da 5 minuti), fai le foto, ri-monti il faro PX MY e ricolleghi i faston (roba da altri 10 minuti) e passa la paura
    Tanto, per le foto il faro NON deve essere acceso, deve <semplicemente> essere visibile in foto
    Ma il faro della cosa non è alogeno? E' compatibile con il PX? Dovrebbe essere più "mimetico"
  10. #135
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Ho comprato ben 2 lampadine alogene da mettere sul faro originale della mia arcobaleno 84 ed entrambe vanno per un po' e poi non vanno piu (spente completamente) pur non essendo fulminate. Alla fine ci ho rinunciato. Forse saranno i 10w in più?
  11. #136
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Re: montare il faro alogeno su px arcobaleno
    Ciao,io ho una px200e arcobaleno elestart del 1997,la procedura è la stessa che trovo in prima pagina ,inclusi i colori dei cavi?
