Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Mission impossible VS1
    May 2006
    Fort Knox
    Ciao a tutti,
    L'ho inseguita in lungo e in largo e dopo circa un anno è arrivata ma........... quanti sacrifici... cercare e acquistare casa è molto più semplice =)
    L'avrete vista transitare momentaneamente su ebay probabilmente.
    L'unica nota dolente roscontrata è la sede del devioluci che appartiene ad una vespa spagnola.
    Secondo la vostra opinione, è possibile modificare quello presente fino a renderlo uguale o perlomeno simile all'originale? facendo un riporto di alluminio laddove necessario e tagliando, ruotando e risaldarlo fino a portare la sede del devioluci in posizione corretta?
    Un saluto a tutti
    metto le foto altrimenti sarà molto dura capirci qualcosa =)
    May 2006
    Fort Knox
    e questo l'originale
    Nov 2005
    Corato
    So che sfilare quel mozzetto non è cosa semplice e al 99% si sfascia il manubrio.
    Non è che è stato cambiato il manubrio?
    Complimenti comunque per la Vespa.
    Sono invidioso.
    May 2006
    Fort Knox
    il manubrio riporta il colore originale sotto al rosso.
    So che anche la parte di sinistra era mancante al momento del ritrovamento, assieme alla sella. Difatti questi componenti sono stati aggiunti dopo. Il manettino è già cromato e la sella sabbiata e col fondo dato.
    Perchè dici che è un problema sfilarlo?
    nella foto uno smontato e lucidato a dovere
    Nov 2005
    Corato
    So che in molti casi sfilando quel manicotto si è rotto o allargata la sede o deformato il manubrio.
    Aspetta comunque le risposte dei più Wide. ossia i più esperti di wideframe.
    May 2006
    Fort Knox
    molto gentile anton, vorrà dire che farò estrema attenzione!
    Re: Mission impossible VS1
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa
    Ciao a tutti,
    Mah, che dire? Forse, potrebbe essere possibile fare quello che dici, ma dovresti avere a disposizione un pezzo analogo da confrontare spesso. Io, opterei sulla sostituzione del "manicotto" con uno giusto per la VS1 italiana. Sicuramente non sarà facile trovarlo, ma mai dire mai. A Reggio Emilia, un paio di anni fa, c'erano diversi manubri completi di VS1. Chissà, magari in qualche mercatino meno importante. Comunque, ora che so che ti può servire, starò con gli occhi aperti, hai visto mai.
    May 2006
    Fort Knox
    Grazie senatore, effettivamente l'impresa della modifica è ardua, ma comunque temporanea, in attesa, un domani di trovare il fatidico pezzo!
    molto gentile, d'ora in poi terrò gli occhi aperti =)
    Nov 2005
    Corato
    Sono a Pesaro l'11 febbraio. Butto (nel cassonetto dei rifiuti) anch'io un occhio.
    May 2006
    Fort Knox
    troppo gentili. vi ringrazio.
    ps: sono curioso di sentire vespazza che dice, magari le sue manine magiche riescono a compiere il miracolo!
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Forse, sarebbe bene che ti facessi dare da matopaavespa il suo n° di cell., perchè è un pezzo per cui potrebbero chiedere uno sproposito.
    Nov 2005
    Corato
    certo, certo. Almeno ti chiamo o mando un SMS chiedendoti se la loro richiesta ti va bene. Anche se ne dubito.
    Mandami un PM col tuo numero.
    May 2006
    Fort Knox
    basterebbe anche il contatto del venditore =)
    Data la tipologia del ricambio non credo manchi a molti e non credo abbia un prezzo popolare =)
    ancora grazie.
    clerville
    x me la cosa + semplice e' farsi fare una nuova fusione in alluminio.
    ti fai imprestare il famoso pezzo dal nostro comune amico e vai in una fonderia dove fanno fusioni a campione in terra e con massino 30 euro ti fanno una copia..........oppure ti fai fare il calco (sempre da nostro comune amico) e con quello ricavi il positivo e te lo fai fare da vespazza che con 500 euro sara' ben lieto di aiutarti .......oppure ti vendi un'altro v1t e con il ricavato ci compri il manubrio completo..........
    p.s. comunque sei un bel busone ........commerciante!!!!
    Nov 2005
    Corato
    V1T?????
    Chi ce l'ha???
    Matopaavespa mettici na foto.
    Ma ce l'hai sul serio?
    clerville
    V1T?????
    Chi ce l'ha???
    ma come osi mettere in dubbio il mio verbo? :wink: ce na',ce na' solo che ora è diventato un (ripeto) busone commerciante! ......ma scusa invece il tuo side come se la passa? :?:
    May 2006
    Fort Knox
    EHEHEHE
    questa strada non l'avevo valutata!
    ascolterò il tuo consiglio e proverò, ma non ho ben capito a chi ti riferisci, sto prima a chiedertelo a voce :P
    Nov 2005
    Corato
    Magari fosse il mio ele.
    E' di un pro cugino
    Comunque è dal carrozziere ed è quasi ultimato.
    A breve si rimonta e riprendo quella discussione.
    Non sto seguendo io i lavori dal carroziere per cui non so aggiornarvi.
    clerville
    suonato.... da dove hai preso le foto del pezzo? non siete mezzi parenti ora? :wink:
    V1T?????
    Chi ce l'ha???
    Non ti è bastato vedere la mia? Quella con il sidecar, di cui ho postato una foto nel post "raduniamoci" è una V1T. Cos'ha di tanto strano? Il fatto che abbia il motore derivato da quello della 98? Sai che sto pensando di montarci sotto un motore di VL3? Purtroppo, con il sidecar non va per nulla e basta un po di vento contrario per costringermi a marciare in II^.
    Nov 2005
    Corato
    No senatò, non l'ho vista credimi. Me ne hai solo parlato a Castellaneta.
    Quant'è vecchio sto post?
    Vado a cercarlo.
    Nov 2005
    Corato
    Raniè non l'ho trovato. Ti spiace linkarmi il post?
    Grazie.
    clerville
    V1T?????
    Chi ce l'ha???
    ahhhhhhhh, senatore non sapevo che fosse la tua,complimenti! comunque se ci metti sotto un vl 3 farai 10 km in +.......non ne vale la pena..........ma dato che hai gia' una navetta ti basta acquistare (ma ce l'avrai gia') un vl3 e ti fai un'altra motocarrozzetta ce andra' sempre piano!
    p.s. io x andare + forte (55/60 hm/h) con la mia mi faccio tagliare l'aria dagli amici davanti a me con le altre moto.
    clerville
    Grazie.
    http://old.vesparesources.com/MDForu...c-t-2257.phtml
    una nota di demerito x averlo saltato
    Nov 2005
    Corato
    Non vanno è?
    Anche la VL3 non andrà?
    Ma con le navette nuove in resina renderanno meglio?
