Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Valigetta o Portapacchi???
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ieri sera ho visto il bauletto originale Vespa per il PX che a richiesta viene venduto in tinta col colore della vespa.
    Pare molto bello ma non e' molto economico... 175 eurozzi.
    Azz !
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    se la vespa viene usata quotidianamente il bauletto ci deve essere!
    e pure grosso!!!
    io non comprerò mai più bauletti da meno di 40L
    invidio tanto quelli delle poste spagnole o quelli francesi
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    non so da quanti litri sia il mio...ci stanno dentro tranquilli due caschi integrali, catena, paragambe per l'inverno e un sacco di altra roba...è originale degli anni 80 credo e mi è stato dato con la vespa...piuttosto probabilmente non è di una vespa ma di una grossa moto...ma poco importa...tanto per tutti i giorni ho uno zainetto militare fissato nel portapacchi a molla...
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Quindi sulla tua vespa utilizzi bauletto posteriore e portapacchi anteriore ?
    Sarebbe la "soluzione" che vorrei adottare anch'io ma il solo bauletto che esteticamente mi piace (Lavori "artigianali" a parte...) e' quello originale Vespa che pero' costa una fraccata di euro.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    borsa in cuoio, fissata sul portapacchi posteriore con dei bulloni dall'interno, ci stanno 2 caschi jet o all'occorrenza tutta la spesa. la rally la uso tutti i giorni e non potendo fare a meno del bauletto mi sono fatto costruire un borsone. so che non è sicuro xchè basta tagliare le cinchiette per aprirlo e quindi svitare i bulloni interni, ma tanto anche il bauletto di plastica lo aprino facilmente.
    dimendicavo sulla base della borsa all'interno c'è una base di alluminio,sempre rivestita in pelle, quindi non si vede, con una maniglia a cui lego i caschi con un lucchetto.
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Sarà perchè l'originale mi affascina,
    senza metter in discussione la comodità e l'utilità del bauletto,
    ma io ho il portapacchi e,
    guardate qui... come è folkloristico,
    dalle mie parti si è vendemmiato 2 settimane fa... e io c'ero con la mia PX
    "Turista Speciale"
  7. #32
    io monto sul mio p200e una staffa originale piaggio che si applica sotto la sella, sui dadi del serbatoio e sul dado della sella,sulla staffa ho un bauletto con relativa piastra e schienalino. Vi dico che il bauletto va via con un click e praticamente nelle trasferte più lontane lo uso anche come valigia, lo stacco e lo porto su con me in albergho
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Prendendo spunto da Bmw e simili, ho studiato questa valigia rigida laterale...
    anche se poi ho sia il portapacchi anteriore, che la piastra per il bauletto givi...
    Molto comoda per tenere tutto ciò che si vuole, guanti, attrezzi, antipioggia ecc ecc... è fissata alla pancia (ne ho sacrificata una vecchia, non è quella originale) con delle cinghie di nylon che fanno il giro della pancia stessa e si tirano nella ruota di scorta. Forse è un po' anti aerodinamica, ma mi piace tanto... è li da circa 5000 km, senza dare problemi.
    Un po' sfocata ma rende l'idea ugualmente... :D
    Ciao. Clafo.
  9. #34
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Piuttosto mi tengo la roba tra le gambe...
