Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Help! sostituire serrature
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    C'è una guida su come sostituire tutte e tre le serrature nella px? (sella,cassettino,accensione)
    Oct 2008
    Qualcuno sa se vendono i 3 cilindretti con le chiavi marchiate piaggio?
    Oct 2008
    Padova
    non credo... io ho trovato solo il kit bloccasterzo+bauletto ma non anche serratura sella...
    ero interessato anch'io a sostituirla perchè non avevo le chiavi ma non son riuscito a trovarla...
    Feb 2005
    Berna
    esiste il kit con tre cilindretti e unica chiave e originale Piaggio.. questo vale solo per le serie Arobaleno "in su"
    chiedi presso un negozio Piaggio
    Oct 2008
    io ho una px del 2000, su ebay ho trovato i 3 cilindretti ma sulla chiave non c'è scritto piaggio come l'originale
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89
    e a Palermo?
    ... evitando egay??
    Oct 2008
    Domani andrò a vedere al piaggio center
    Oct 2008
    Aiuto non riesco a smontare il cilindretto della serratura dell'accensione
    Jul 2006
    ma hai trovato il kit Piaggio? Ho visto soltanto adesso la discussione, a me l'hanno offert oma non l'ho voluto prendere.
    Per il cilindretto dell'accensione: non esce (a parte che devi togliere - senza romperlo - il coso" intorno, è tenuto fermo da una linghuetta di ferro ... se non l'hai mai visto non ti sarà facile), per uscirlo devi smontare la forcella e andarci da dietro la calandra, oppure vai di trapano e lo rompi tutto.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Oct 2008
    no, non ho trovato il kit piaggio, volevo prendere quello su ebay anche se ancora non ho capito se in quello che vendono al piaggio center sulla chiave c'è scritto piaggio.
    i cilindretti della sella e del cassettino sono facili da smontare, basta abbassare il piolo sul cilindretto, dovrebbe essere così anche quello dell'accensione visto che tutti e 3 i cilindretti sono uguali, infatti ho smontato il nasello e ho visto che c'è un buchetto sotto il tondino della serratura ho provato ad infilarci uno spillo xkè credevo che si andava ad abbassare il piolo, ma niente. non ho ancora capito se togliendo il coso intorno si smonta o se si seve smontare per forza tutta la forcella
    Jul 2006
    il coso intorno non esce se c'è la forcella montata, e quindi non riesci ad agire sul piolino che hai citato.
    Per questo ti ho suggerito di andar di trapano se non vuoi perdere tempo.
    Provincia di Palermo ... verso che parte? Come ti ho scritto il ricambio Piaggio io l'ho trovato, non l'ho preso perchè non mi interessava.
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Io ho fatto cosi:
    Ho perforato la serratuta con un trapano tanto da eliminare i cilindretti della serratura.
    Ho preso una chiave inglese, va bene anche una pinza e ho girato la borchia in alluminio che è sostenuta da due ribattini in allumunio.
    Nun buttare via nulla, vai dal rivenditore e ti fai dare la serratura nuova della stessa misura, la borchietta nuova e i due ribattini.
    Io l'ho sostituita qualche giorno fà su indicazioni del commesso piaggio e non ho avuto nessun problema.
    Jul 2006
    vedi che Juvara ha un arcobaleno o un freno a disco, tu un PXE, e cambia tutto a livello di bloccasterzo, la borchia non è come la tua e non ha i ribattini.
    Oct 2008
    Precisamente a Partinico e qui al piaggio center non hanno un gran che, anche trovare i getti è difficile. Dovrei andare al piaggio center di Carini che è il piu vicino dove hanno quasi tutti i ricambi, per questo spesso preferisco prendere le cose su ebay.
    La forcella potrei smontarla ma non so se riuscirei a rimontarla.
    Ma avendo il codice delle chiavi dove si richiedono i duplicati? sul web oppure devo andare al piaggio center?
    P.S. Ho un px 150 freno a disco del 2000
    Oct 2008
    Fra le tavole della piaggio ho trovato questa, qual'è il coso che non esce se non si smonta la forcella?
    P.S. ho tutte le tavole del px se interessa posso aprire un topic e inserirle tutte
    Jul 2006
    Ah, perfetto, allora conosci Mannino di Carini; lì hanno il set originale tre serrature, sui 20 euro se non ricordo male.
    Il pezzo che non esce è il n. 11.
    Ti metto le foto del pezzo da togliere senza romperlo sopra il bauletto portaoggetti e come si presenta il bloccasterzo una volta sfilato il pezzo n. 11.
    Oct 2008
    qui dove ho indicato con la freccia c'è un piccolo buco in corrispondenza del piolo della serratura.
    hai anche la foto del pezzo n. 11?
    Jul 2006
    Oct 2008
    Oct 2008
    non riesco proprio a trovare il kit con le 3 serrature e le 2 chiavi con la scritta piaggio, li trovo tutti senza scritta.
    Posto foto per fare capire a cosa mi riferisco
    Jul 2006
    Queste sono Piaggio ... scusa, ma hai chiesto a Carini?
    Oct 2008
    appena ho tempo gli chiederò
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Ti riferisci al cerchietto con la scritta on e off?
    Jul 2006
    yes ... ma quel "cerchietto" ha un pezzo cilindrico infilato nella toppa, se fai leva nel cerchietto lo rompi e devi comprarlo nuovo.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/pages...b708a693ac46f0
    Oct 2008
    Ma se levo la forcella e il pezzo n. 11 che bisogno c'è di togliere anche il cerchietto? basta premere il piolo della serratura ed esce, se invece riuscissi a togliere il cerchietto non ci sarebbe bisogno di smontare la forcella
