Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Rondella spaccata questa sconosciuta! e agguingo fondametale
    Aug 2008
    www
    Sconosciuta, preciso solo per chi non sa a cosa serve. Ma sono sicuro che molti ne ignorano l'utilità. Io l'ho scoperto sulla mia pelle una ventina di anni fa quando decisi di montare i cerchi sul tamburo della 50R senza rondelle spaccate
    Dopo un certo periodo mentre stavo su un rettilineo a circa 50 km quindi al massimo... la vespa si scompone e si siede a terra, il tempo della frenata sul solo mozzo e per fortuna mi fermo.
    Guardo soto e ruota e cerchione si era staccato posizionato a mo di ruta di scorta del pk... ancora frastornato torno sui miei passi e 50 metri prima trovo il primo perno poi dopo 5 metri il secondo poi il terzo e il quarto nel giro di 10 metri. Rimonto tutto e riparto!
    Morale. Le rondelle spaccate servono!
    Aggiungo anche la spiegazione che ho trovato su un sito:
    Rondella spaccata (Grover)
    E' una piccola spirale, il suo ruolo è abbastanza simile a quello di una molla, infatti esercita una pressione sulle facce tra le quali è stretta. E' molto resistente allo svitamento spontaneo.
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    L'alternativa moderna sono i dadi autobloccanti!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75
    Il problema dei dadi autobloccanti è che la guarnizione con il calore, i vari solventi ed il tempo può deteriorarsi. La rondella spaccata dura decenni, se di buona qualità.
    prov. di Rimini
    A questo proposito volevo chiedervi se per le viti + piccole di quelle dei cerchi,
    che nella vespa montano rondelle spaccate,
    sia meglio montare le suddette oppure le rondelle zigrinate o schnorr.
    Quali delle due tengono meglio?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia
    questo tipo di rondella si usa nelle piccole parti, o su materiali più morbidi (vedi plastica o alluminio), dove per serrarle non bisogna fare molta forza, ed è lì che serve la zigrinatura, a fare maggior tenuta senza troppa forza. Le rondelle spaccate invece si usano su materiali più duri (vedi acciaio), dove la forza di serraggio può essere maggiore.
    Meglio marcia che monomarcia
    Jun 2008
    BARI
    eppure questa rondella la trovo anche sotto il dado che fissa il volano della primavera e penso che non sia materiale morbido ?
    primaveraET3
    Genova
    Hai ragione, sotto al volano c'è questa rondella... E non va neanche stretto poco...c'è qualcosa che non mi torna...sicuramente ha il suo perchè, ma non so quale sia...qualcuno ne sa un pò di più?
