Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: consiglio su cuscinetto banco et3
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    ciao. sto rifacendo un motore di un 125 et3 ho appena sostituito il cuscinetto a rulli quello dalla parte della ventola con uno per alte velocita' con gabbia teflonata adesso un mio amico sostiene che questi tipi di cuscinetti possono deformarsi a temperature superiori a 120°. chiedo un consiglio ai piu' esperti o magari a qualcuno che li ha montati secondo voi devo riaprire il motore e montare lo stesso cuscinetto a rulli per non correre rischi o posso lasciare tranquillamente quello che ho montato. vi ringrazio anticipatamente.
    Oct 2007
    Se li vendono ad alte velocità teoricamente sono persino migliori di quelli originali,
    quindi non credo tu possa avere problermi, poi aspetta qualcuno più esperto ciao da Vespista1989!!!!
    Torino
    Sono l' ultima persona che può darti un consiglio giusto
    Però fossi nei tuoi panni lascerei quello e se proprio vengon fuori dei problemi riaprirei il blocco e sostituzione....
    Da ignorante penso che se sono "alta velocità" vadano bene evita di aprire il blocco senza essere sicuro... Magari và meglio dell' altro e non ti darà mai noie...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Jun 2006
    Londra
    Vai tranqullo, alta velocita' e' una nomenclatura terra terra per descrivere un cuscinetto che ha tolleranze minori e quindi piu' preciso... a 120 gradi non si squaglia niente, vai tranquillo.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    leggetevi questa discussione che ne pensata?
    File Allegati File Allegati
    Jun 2006
    Londra
    Penso che loro discutono del cuscinetto lato frizione mentre tu di quello lato volano...
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    ok ma hai visto le differenze di carico tra il 204 montato originalmente e il 6204 tn9 che ho montato io ? non voglio fare il rompiscatole pero' non mi sento tranquillo.
    Jun 2008
    BARI
    ma dai allora chi ha tempo non aspetti tempo
    cambialoooooo!!!!!
    primaveraET3
