Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Vespa Vnb del 1962
    Vespa Vnb del 1962
    Ciao a tutti sono da poco possessore di una vespa vnb 3T e tra qualche giorno inizierò a restaurarla.
    qualcuno di voi ha qualche fotografia di questo modello restaurata ed eventualmente del modello successivo la vnb 4T anche perchè sono ancora indeciso sul colore da fare.
    Per l'iscrizione al registro storico posso utilizzare entrambi i colori per quell'anno cioè il Grigio MaxMeyer 15210 oppure il Grigio chiaro MaxMeyer 1,298,8707 ? grazie anticipatamente.
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Bari Vecchia
    Benvenuto su VR.
    Complimenti per l'acquisto e buon divertimento.
    Gaetano.
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    VRista Senior L'avatar di rally200
    Nov 2007
    trebisacce
    il colore e' uno solo il 15210 se la devi iscrivere devi usare questo colore che e' l'unico il copriventola colore alluminio 1.268.0983 e antiruggine nocciola 3000m
    ok grazie, qualcuno ha qualche foto di questi 2 modelli così vedo la differenza tra i 2 colori?
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    vnb3t
    questo è il colore della mia vnb3t. Ti assicuro che dal vivo è un gran bel colore e da alla vespa un effetto da vera ROLLS degli anni 60. Inizialmente anche io stentai sul grigio per farla di un altro colore (visto che non dovevo reiscirvere la vespa all'asi o fmi), ma ora sono soddisfattissimo della scelta per l'originale.
    grazie mille, è veramente bellissima!!! spero di riuscire a far tornare così anche la mia
    In internet, ho trovato alcune foto della 3T ma il grigio in alcune foto sembra molto + scuro hai seguito delle procedure particolari per verniciarla ed eventualmente mi potresti dire chei codici colori che hoi usato?
    Scusate le domende ma sono al primo restauro ed ho bisogno di qualche dritta!!! grazie e ciao
    May 2008
    i codici sono quelli che ti hanno suggerito anche sopra. Riguardo la tonalità del colore, non credo troverai mai due vespe esattamente identiche. Dipende anche dalla tecnica usata per la decolorazione nonchè dallo stucco usato, dal fondo e dalla tecnica di verniciatura ... Infine tieni conto anche che incidono le foto scattate con le macchine digitali, poi ridotte di pixel per caricarle sul sito, infine l'esposizione al sole quando si scatta la foto. Nella realtà la vespa è un po piu' scura di quello che sembra in foto. Pero' non ti far tentare di copiare colori che sembrano piu' belli. Te ne pentiresti. Il massimo è sempre usare materiali conservati (anche male ma conservati) e vernici il piu' possibili originali e vedrai che ne rimarrai soddisfatto. D'altronde ti sei di sicuro innamorato di una vespa anche perchè "vecchia" ... perchè ora dovresti volerne una "nuova"???
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
    sono tornato, mi sono un pò perso, mi sa he farò così, la rifaccio com'era, intanto metto qulche foto prima di iniziare a smontare[img][/img]
    Ho iniziato lo Smontaggio ed avrei alcune cosine da chiedere.
    qualòcuno sa qual'è il miglior metodo per lo smontaggio della parte manubrio?
    mi spiego meglio, io ho levato le leve di frizione , freno svitata la vite centrale sotto il fanale e i dadi da 8 (se nn ricordo male) com in foto, ma non riesco ancora a sfilarlo e nemmeno le due parti "non verniciate" del cambio e dei devioluci.
    So che magari sono domande stupide ma non vorrei fare cacchiate.
    Ciao e grazie a tutti
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Le due parti non verniciate sono messe a pressione...non si sfilano tanto facilmente, soprattutto con il manubrio montato.
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    May 2008
    Per il lato marce tieni presente che il blocchetto non verniciato è un tutt'uno con il tubo dove va messa la manopola delle marce e dovrebbe venir via piuttosto bene, solo tirando (dopo aver tolto la guaina della frizione ed aver sganciato i fili delle marce). Al massimo batti MOLTO LEGGERMENTE da dentro il manubrio, entrando dal buco del faro. Ti ripeto, batti sempre molto leggermente, senno poi il "tubo" o semimanubrio, non rientra piu'.
    Per la parte dell'acceleratore invece, il tubo e il blocchetto dove poi si aggancia il devioluci, sono due pezzi distinti. una volta sfilata la guaina del freno anteriore, sgancia anche quella dell'acceleratore. Ah dimenticato, togli anche l'impianto elettrico che tanto, credo vorrai cambiare. Poi tira con forza, anche in questo caso non ci sono viti che tengono il semibraccio. Se non viene via, anche sta volta batti da dentro il manubrio ma sempre con molta delicatezza. Io avevo fatto una pieghetta minuscola sul semibraccio e non ti dico il penare per farlo rientrare in sede nel rimontarlo. Riguardo al blocchetto dove alloggia il devioluci cromato, io ci penseri due volte. Non so se è indispensabile smontarlo. Te lo dico perchè io lo smontai dietro consiglio del carrozziere. Pero' nel rimontarlo (anche questo va a pressione ed è precisissimo issimo issimo) non entrava piu' ed ho rovinato tutto il blocchetto. Inotlre rovinai anche il manubrio già verniciato. Allora riportai il manubrio a verniciare e stavolta il carrozziere rivernicio' il manubrio semplicemente avvolgendo il blocchetto con della carta gommata da carrozziere e venne benissimo ugualmente.
    Vespa 50 N 1969
    May 2008
    Comunque complimentoni per la tua vespa. E' davvero ben messa. Hai pensato ad un conservato prima di accingerti a smontare il tutto??? Non capisco se i due colori che sembra si vedano in foto, sono dovuti a due vernici diverse o ad un rattoppo con pezzi di vespe diverse ... se non erro la vnb3 non montava i baffi laterali sulle pance.
    Informati bene prima di verniciare. Vedi se è il caso di far stuccare i buchi.
    PS: complimenti per la sella. E' davvero bella. E' originale o l'hai acquistata nuova???
    Vespa 50 N 1969
    VRista
    Apr 2008
    Ecco un altro con una bella VNB3T!!!
    Seguirò il forum attentamente e se posso (non è che le mie competenze siano tra le migliori) ti darò anche qualche consiglio...
    Se ti può aiutare questo è il link del mio restauro: http://old.vesparesources.com/index....ewtopic&t=9474
    Grazie a tutti per i complimenti e per l'aiuto.
    non ho però capito una cosa però, mi consigli di non smontare i due braccini o almeno amontare solo quello del cambio e di rivestire le parti da nn verniciare con la carta gommata o dici che mi conviene smontare tutto?
    Per il colore hai ragione la vespa è di due colori oro metallizzati più scuro per le pance e il parafango ed un begiolino per la scocca quello che l'aveva prima l'ha vernicaita con nn so quale tecnica e anche se in foto nn si vede in alcuni punti la venice ha delle parti veramente sbiadite e delle parti accesissime e anche se in foto embra anche una bel colore dal vivo è proprio bruttina.
    ah altra domenda ma per smontare il manubrio devo prima smontare il contakm giusto? poi tolgo le guaine ed i fili sell'impianto elettrico sfilandoli?
    vi posto anche un altro quesito il rubinetto della benza devo smontarlo (e se sì come faccio?) oppure basta rivestirlo al momento della verniciatura?
    ah si la sella credo che sia la sua originale ed ingenerale la vespozza nn mi sembra abbia fatto molta strada, anche perchè le parti meccaniche sono messe molto bene.
    per le pancie laterali mi sa che hai ragione un qualche rattoppo è stato fatto, ed anche il parafango e relativa cresta non mi sembra il suo però dovrebbero essere uguali per tutte le vnb giusto?
    May 2008
    allora, smonta tirandola o battendola, l'asta (semimanubrio) della frizione che viene via insieme alla parte dove ci sono i numeri delle marce.
    Poi sfila anche quella dell'acceleratore. per quanto riguarda invece il blocchetto del devio luci dove il devio luci è applicato, ti direi che se viene via bene, allora approfitta per toglierlo. Senno evita di stringerlo o batterlo visto che è di un materiale (forse alluminio) molo malleabile e deformabile. Quindi poi avresti grandi problemi nel rimontaggio .. anche perchè non è facile reperirlo sul mercato.
    Riguardo al rubinetto, smontalo e ripulisci bene il bicchierino, i vari filtri che troverai, e soprattutto il serbatorio. Lo fai ora e non lo rifarai piu'. Per smontarlo pero' ti devi procurare la chiave apposita (costa circa 14 euro su ebay) che va dentro al serbatoio o recarti da un meccanico che cell'ha.
    Riguardo in fine ai cavi .. sfilali tutti. Sara' un piacere ripassarli!!!
    Dimenticavo ... sbirrarrisciti pure con le foto, non sono mai troppe, vedrai!!
    Vespa 50 N 1969
    May 2008
    sbirrarrisciti
    volevo dire sbizzarrisciti ...
    e poi caricale pure. Anche io ho restaurato da solo la mia vnb ma non ho fatto molte foto dato che la mia era messa malissimo. Percio' mi sarebbero di grande aiuto per vedere se ho sbagliato qualcosa. Sono un neofito anche io.
    Ciao.
    PS il link che ti ha consigliato patau, ti sara' certamente di aiuto.
    Vespa 50 N 1969
    ok perfetto grazie mille!!!! farò più foto possibili intanto ne metto alcune che ho già fatto per ricordarmi gli attacchi elettrici magari possono servire anche a qualcun altro
    stavo giusto leggendolo il link di patu e mi ha già risolto qualche dubbio... Grazie
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Che bella vespa!!! e' proprio una splendida vnb3t
    Come hai fatto a trovare il manuale d'uso manutenzione e quello d'officina?
    C'e' qualche parte del web dove si possano scaricare?
    Ciao Ciao
    Io ho trovato questo anche se è della 1-2T ma molte cose sono uguali
    http://www.scooterhelp.com/serial/VNB.parts.book.html
    Jan 1970
    Grazie mille Allone,
    Era vero quindi che il materiale per questo modello e' un po' scarso in rete...
    Ciao Ciao
    May 2008
    una vespa messa così bene non capita spesso .. cerca di conservare il piu' possibile le parti originali senza riacquistare niente ... sara' molto piu' soddisfacente e soprattutto economico!!!
    PS Complimenti per le foto.
    Vespa 50 N 1969
    Ciao a tutti, anche se lentamente lo smontaggio procede, ieri sera ho smontato il manubbrio e nei prossimi giorni postrò le foto.
    i bracci ambio e gas si sono sfilati abbastanza bene sebbur con un litro di svitol e sono riuscito a sfilare titti i cavi (gas frizione ecc)
    ho solo una domanda, per samontare il contachilometri come devo fare, ora il manubrio è totalmente smontato ma non riesco a staccarlo, c'è una qualche vite nn visibile?
    esiste poi un modo per vedere se funziona ancora senza porvarlo a vespozza finita...?
    Ciao e grazie
    May 2008
    riguardo la prova del KM non so come aiutarti ... il mio non funziona
    per smontarlo pero' dovrebbe bastare una lieve pressione (tolta la vite che lo tiene da sotto il manubrio) in quanto si monta a pressione e poi lo si tira grazie alla dettavite. Forse a causa dello sporco non ti viene via ma se insisti ... sempre con delicatezza ... vedrai che riesci a toglierlo.
    Vespa 50 N 1969
  25. #25
    May 2010
    potenza
    Re: Vespa Vnb del 1962
    Citazione Originariamente Scritto da rally200 Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi
    ho acquistato una vnb3t del 1962
    volevo gentilmente sapere se i codici colore sono questi anche per la mia.
    dopo averla sabbiata va spruzzato direttamente l'antiruggine oppure un fondo apposito?
    grazie
