Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Staffe per specchietti
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ho un parabrezza Cuppini e vorrei applicare (Eventualmente anche saldare) delle staffe a quelle in dotazione col parabrezza (Sono a 4 fori) per poter montare "esternamente" gli specchietti retrovisori in modo da farli stare tra il parabrezza ed il manubrio.
    La vespa e' un PX xon freno a disco... il che rende la "modifica" un poco piu' fastidiosa a causa della presenza della vaschetta sul manubrio.
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Puoi farti fare 2 staffe dal fabbro tipo queste
    Su a Sud
    Per la Nina2 ho risolto cosi:
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    Riferimento: Staffe per specchietti
    ....bellissime queste staffe.....io ho lo stesso problema....avevo pensato di prolungare le staffe originali di un paio di cm....solo che poi ho considerato che il parabrezza va a finire troppo avanti.....allora ho pensato pure di prolungare solo i fori di fissaggio per gli specchietti......bho?.....nn ho ancora fatto niente x il momento guardo le vostre soluzioni...ho fatto un mezzo disegno su come dovrebbero venire solo con i fori degli specchietti prolungati....ad essere sincero fanno un po schifo....una domanda...ma con i fori al manubrio come fate? li chiudete o li lasciate cosi?...
    VRista Junior L'avatar di isildur1
    Apr 2010
    Varese
    io gli specchietti li ho nei fori del manubrio ma il problema resta perchè le aste del parabrezza toccano dentro la vaschetta del freno a disco
    May 2008
    Latronico
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89
    credo che internamente vanno meglio, guarda il risultato, ho solo dovuto allargare i fori delle staffe in dotazione al mini-cuppini
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io che quando comprai il parabrezza avevo anche il problema degli specchietti con il gambo molto corto ho risolto in questo modo
    da notare che ho detto le faccio in alluminio così sono leggere, le provo, poi le smonto e le lucido.... le ho montate e lì sono rimaste
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    @DeXoLo: ma tu il parabrezza non lo usi, giusto ?
    @Calabrone: che tipo di staffe sono quelle che hai usato, te le sei fatte fare "su misura" ?
    @Juvara: dalla foto non riesco a capire come siano messe le staffe. Hai sovrapposto una staffa sopra l'altra (Quella per gli scooter su quella del parabrezza) per poter aggiungere anche lo specchietto ?
    Su a Sud
    Si e sono d'acciaio inx lucidato.Ho scelto la soluzione degli attacchi su staffette davanti e dei ..puntoni dietro cosi da irrigidire il tutto.
    Oct 2008
    no, è una staffa unica fatta dal fabbro, la foto non è mia, l'ho trovata sul web
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo
    non lo uso d'estate, ora che ci sono 5 gradi di media lo uso
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    ke fisico che tieni mirko, io con la tua temperatura, uguale, uso l'auto...ed ho cmq sempre il raffreddore...tieni fizik 100%
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Paolo, da valmanera (dove stanno i miei) Alla zona industriale (dove lavoro) in macchina nell'ora di punta ci voglio 15 minuti, 20 e più se prendi il passaggio a livello chiuso e sei tra le prime macchine, in vespa i minuti diventano meno di 5. Se consideriamo che stacco a mezzogiorno e ricomincio all'una se vado in macchina quando mangio?? Io per mantenere il fisico devo mangiare (e anche tanto)
    Cmq, il raffreddore ce l'ho sempre pure io
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ancora non sono riuscito a trovare delle staffe "perfette".
    A questo punto non so se cercarle direttamente presso un concessionario oppure se rivolgermi anch'io ad un fabbro.
    Quello che mi servirebbe poi, e' una soluzione che "alzi" gli specchietti rispetto all'altezza delle staffe.
    Altrimenti gli specchi rimangono un po' troppo bassi e la visibilita' posteriore non e' proprio ottimale.
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da generoso62
    Sono anch'io alla ricerca della soluzione a questo problema...
    Però, facendo cosi hai solo una vite, anzichè due, che tengono su tutto... in più ho anche il "problema" della vaschetta della pompa del freno a disco... mi ci vorrebbero due staffe cosi (queste sono da 11 cm), ma due cm più lunghe...
    Ciao. Clafo.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Fattele fare da un fabbro o da qualcuno che lavori il ferro.
    Puoi fartele fare proprio come quelle in foto ma piu' lunghe oppure, se vuoi evitare che il parabrezza "vada troppo in avanti" puoi utilizzare le staffe originali e fartene fare delle altre che andrai a sovrapporre a quelle del parabrezza per poter montare gli specchietti.
    Io le ho fatte fare ad L e mi sembra che lavorino piuttosto bene.
    Detto... Fatto!!! oggi pomeriggio al lavoro ho creato la staffa allungata adatta al manubrio con pompa del freno a disco.
    Non è un esecuzione eccellente, ma una volta zincata migliorerà...
    Domani costruisco anche quella a sinistra...
    Ciao. Clafo.
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    Re: Staffe per specchietti
    Quale è lo spessore del profilato che hai usato?
    Si tratta di ferro o acciaio?
    Devo fare anche io la modifica alle mie staffe.
    Ciao.
    Apr 2010
    Varese
    ciao a tutti!
    ripropongo il problema..
    ho un px del 2004
    mi è arrivato ieri il cuppini raider con relative staffe ma non capisco come vada montato..
    allego le "spiegazioni" e le foto delle staffe..
    seguendo le spiegazioni ho montato la staffa ma il foro al quale dovrei bloccare l'asta è da 11 mentre l'asta è da 12!
    se giro la staffa e infilo l'asta nel buco opposto, l'asta tocca dentro il manubrio..
    è possibile che debba allargare i fori da 11????
    ImageShack Album - 3 images
    Apr 2010
    Varese
    ah naturalmente essendo del 2004 non ho problemi per gli specchietti!
