Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 137
Discussione: Silentblock PX
  1. #76
    Bari
    Riferimento: Silentblock PX
    alzo le mani, non ho memoria di differenze dimensionali così evidenti, passo la palla a chi ha smanettato con i 125 da poco.
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di efbi
    Marche
    Stasera misuro quelli che ho comprato io dalla Piaggio.
    Ho già provato ad infilarli ma nn sono riuscito o meglio, quello piccolo entra abbastanza facilmente, ma è quello grosso che è di ben 8mm di diametro più grande rispetto al foro.
    Ci vorrebbe una sorta di imbuto di ferro di modo che man mano che si avvita la barra filettata, il sb si comprime ed entra nel carter. Poi ci sarebbe da lottare per far passare il tubo centrale.
    Ho una mezza intenzione di prendere quelli già imboccolati, ma ho letto da una parte che (almeno quelli di Tonazzo, nn so quelli di SIP) si trovano di misure leggermente diverse, per cui a volte entrano e vanno laschi, altre volte nn entrano proprio. Boh
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da efbi Visualizza Messaggio
    ...bhe, credo che se si forzano quelli gia imboccolati, si corre il rischio di rompere il carter!
    appena ho tempo, cerco di assemblare il tutto...
    qualcuno saprebbe dirmi dove trovare i silent block della giusta dimensione?
  4. #79
    Bari
    Ma i vecchi li hai distrutti e buttati o si possono vedere?
  5. #80
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    forati con il trapano ed estratti a pezzi con un cacciavite...
  6. #81
    Marche
    eccomi qui. Ho preso le misure dei silent presi da un Piaggio Center.
    Quello grande ha diam. esterno 47mm, diam. interno 12mm, spessore 15mm
    Quello piccolo ha diam. esterno 33mm, diam. interno 18mm, spessore 19mm
    Per infilare quello grande sto cercando di costruirmi un manicotto tronco-conico in modo da permettere al silent, man mano che lo tiro con la barra filettata, di comprimersi ed entrare nel carter.
    Cmq vi terrò aggiornarti.
  7. #82
    Cavallino (LE)
    stesse identiche dimensioni dei silent block che ho acquistato io...
    non riesco a capire come mai siano entrambi di circa 1 cm più corti rispetto alla sede in cui devono essere montati...insomma, sicuramente si dilateranno una volta montati, ma non di 1 cm...bho!!!
    cmq spero di riuscire a montarli!
  8. #83
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Leggo solo ora questa discussione.
    Io ho montato i silent block imboccolati di SIP. Devo dire che, secondo me, sono veramente da 10 e lode!
    Entrano perfettamente nella sede senza il minimo sforzo! Avevo preso anche io i due silent di gomma, e anche io avevo imprecato non poco per raggiungere un risultato mediocre.
    Con quelli di SIP, giuro, una passata veloce col dremel all'interno delle sedi e li ho buttati su.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  9. #84
    VRista Junior L'avatar di Enri89g
    Bovolenta - PADOVA
    Salve a tutti...ho letto la discussione sui silent block e ho intenzione di cambiarli anch'io...dopo 45000 km...ho una px 125 arcobaleno...ma questi che ho trovato secondo voi vanno bene?
    2 SUPPORTI MOTORE SILENT BLOCK VESPA PX 125 150 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
  10. #85
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Enri89g Visualizza Messaggio
    Bah, non vorrei dire cavolate ma quelli li sono per il 200.
    Non so perchè abbia scritto anche per 125 e 150
    Quelli originali per 125/150 sono quelli nella foto a dx. In quella a sx quelli già imboccolati usati da yasu75
  11. #86
    May 2008
    Modena
    Confermo
    Marcello
  12. #87
    Bovolenta - PADOVA
    An capisco...quindi quanto possono costarmi?grazie
  13. #88
    May 2008
    Modena
    Per i 2 silent imboccolati se non ricordo male ho speso una 30ina di eurini in tutto
    Marcello
  14. #89
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Ma su PX 125-150??
  15. #90
    Salve a tutti
    ho un problema!!!!!
    finalmente ho finito di restaurare il mio p200e
    ma le vibrazioni sulla pedana sono esagerate........da star male
    forse dovrei cambiare i silent block???
  16. #91
    Mar 2009
    Direi proprio di si! Ma li hai guardati prima?
  17. #92
    ciao, grazie per la risposta
    ad essere sincero non li ho guardati, ho fatto rifare il motore al meccanico, gli avevo detto di sostituirli , ma mi ha detto che non era necessario ho notato che le vibrazioni sono rimaste ed il motore e rimasto storto
    io prima del p200 e avevo un 125 truccato a 175 ma non mi ricorto vibrazioni ai piedi cosi fastidiose cosa mi consigli di fare!!!!!!!!!!
    grazie anticipatamente
  18. #93
    pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Claus36 Visualizza Messaggio
    Ragazzi vi assicuro che inserire i silentblock nel carter motore della vespa px 125 e 150 è stata proprio un'imprersa.
    Tutti,o quasi tutti mi davano x spacciato,figuratevi che molti meccanici mi consigliavano di acquistare i caretr nuovi " Alla Faccia" m isono detto impaurito!
    Comunque non avendomi perso d'animo, dopo diversi tentativi ho realizzato un attrezzo che mi permette di inserire questi benedetti silentblock.
    Ha ragazzi mi sento proprio bene,se a qualcuno di voi serve una dritta sapete dove trovarmi!
    Ciao Ciao! :D
    ciao io o appena aperto il motore del mio px 150E e devo sost i miei silentblok e stò navigando pir i post in cerca di cosigli però tutti dicono che ci vuole la pressa per questi,mi hai incuriosito vuoi svelare il tuo segreto?? te ne sarei grato grazie
  19. #94
    VRista Junior L'avatar di zeppelin
    Feb 2009
    padovs
    Scusate l'ignoranza...ma per sostituire questi silentblock ( del 200 ) è necessario tirar giù il motore o si riesce a cambiarli comunque?
  20. #95
    May 2008
    Modena
    Devi tirar giu' il motore
    Marcello
  21. #96
    Citazione Originariamente Scritto da gigliutti Visualizza Messaggio
    Io li ho cambiati qualche tempo fa al mio PX 150, ho monatto quelli imboccolati. In effetti per montare quelli del braccio motore ho utilizzato una pressa idralica, ma solo perche era disponibile. Penso che si possa fare anche senza
  22. #97
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Si esatto, con la barra filettata da 8 e rondella grande da un lato, e piccola dall'altro, e tanto olio, e santa pazienza.
  23. #98
    L'importante è non lavorare sul tubo, ma sui cilindri di gomma, meglio se sul bordo. A lavorare sui tubi si rischierebbe di strappare la gomma dai tubi stessi.
  24. #99
    Jan 2010
    Salve a tutti, io ho un px 200 e dell'81, non mi intendo di meccanica ma cerco di tenermi aggiornato sui forum dei problemi e delle possibili soluzioni dei motori vespa. Qualche giorno fa ho portato il mio 200 da un meccanico per far sistemare alcune cose tra cui la carburazione, una perdita d'olio, ecc ecc..avendo appreso da questo forum che la ruota posteriore storta è dovuta all'usura dei silent block o allo schiacciamento degli stessi e facendo caso alle eccessive vibrazioni che avverto alla guida, ho chiesto se poteva sostituirli; il meccanico mi ha risposto con molta superficialità che è un lavoraccio perkè bisogna smontare il più possibile il motore per alleggerire il blocco e portarlo alla rettifica per far inserire con la pressa i silent block, per un costo totale di almeno 200€!!! Qual è la vostra opinione in merito? Cosa mi consigliate di fare?
  25. #100
    May 2008
    Modena
    Sinceramente? Di cambiare meccanico!
    Marcello
