Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 137 di 137
Discussione: Silentblock PX
  1. #126
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Silentblock PX
    procedono i lavori...
    sono riuscito a rimuovere i silent con il relativo alberino ma non mi compare da nessuna parte il distanziale interno che nell'esploso è al numero 10...
    è semplicemente il fine corsa che vedo nel carter, (che devo quindi estrarre?)
    o è qualcosa che nei miei carter per qualche strano motivo non c'era?
    spero possiate darmi info a riguardo quanto prima perchè c'è fermento nel mio garage e voglio finire sto benedetto motore.
    grazie a tutti come al solito
    link dell'esploso:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/er...a+cilindro-234
  2. #127
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    link dell'esploso:
    T_02 Carter & Cuffia cilindro - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com
    nessuno? aggiungo che non so quale metodo utilizzare per bloccare le nuove rondelle a "C" di tenuta sul perno dei silent...consigli,immagini?
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    Re: Riferimento: Silentblock PX
    ciao a tutti mi hanno detto che devo cambiare i silent del mio px 200 perche ho una vibrazione strana un oscillazione del motore e un tinttinio strano ..ma quando sono consumatiil motore (a un certo n di giri oscilla dx e six...e poi si sente un rumore tipo tilin tilin tilin.........) sono un po scettico......come si capisce quando e ora di sostituirli????
  4. #129
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Ciao finora non se ne è parlato ma riguardo ai silent block una volta montati come devono risultare? a filo col carter...poca sporgenza...una esatta sporgenza?
    ho appena montato quelli imboccolati sul px150e e sporgono dal carter...la rondella che va alla base di quello piccolo l'ho dovuta comprare perchè non era presente!
    per lo stesso principio e per avere una ruota allineata quando si va ad inserire il cilindretto del silent ammortizzatore posteriore bisogna centrarlo oppure ci sono delle misure da tenere?
  5. #130
    Oct 2011
    help
  6. #131
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Silentblock PX
    Bisogna centrarlo,non esiste un misura esatta,lo vedi mentre lo fai.gli anteriori generalmente hanno la parte rigida ,il tubo,che sporge un po
  7. #132
    Feb 2014
    Re: Silentblock PX
    io conosco uno che li monta originali i silent...come da mamma Piaggio!!!!
    sulla 200 sono facili, ma sulla 125 un delirio!!!
    quelli imboccolati eviterei, ma se è l'unica è l'unica....
    Tintinni sospetti sono più da attribuirsi a vibrazioni organi allentati o guasti al motore, i silent in GOMMA è molto molto difficile che TINTINNINO infatti!
  8. #133
    Oct 2016
    palermo
    Re: Silentblock PX
    salve ragazzi scusate se mi intrometto nel tuo topic (CLAUS 36) qualcuno sa dirmi il diametro interno dei silentblock per px 200e ? il perno centrale che ho è piu stretto di 1.5mm percio ha questo margine di gioco all'interno....sapete dirmi se è normale oppure deve entrare perfetto in perno...
  9. #134
    Feb 2014
    Re: Silentblock PX
    Citazione Originariamente Scritto da px200dream Visualizza Messaggio
    IMPOSSIBILE i silent 200 hanno la cannuccia in due parti una per gommino, come queli ET3, la differenza tra diametro interno del tuboi e il perno è praticamente nulla....1,5mm sono una enormità!!!! MA CHE PERNO HAI???? nON è CERTO L'ORIGINALE... FOTO.
  10. #135
    Oct 2016
    palermo
    Re: Silentblock PX
    per la foto appena ho possibilità...i silent sono olimpia e avevano scritto nel pacco p220e credo stessa cosa per px. il perno entra preciso nel telaio ma nel s.b. ci nuota...
  11. #136
    Oct 2016
    palermo
    Re: Silentblock PX
    i cacciavite è di 2 mm per intenderci il gioco che ha il perno
  12. #137
    Bari
    Re: Silentblock PX
    Ciao, mi è capitato su una VBB, ma ormai li avevo montati. Deve esserci qualche produttore che sfalza la misura interna della sede perno.
    Ad ogni buon conto , ... la Vespa non se ne è nemmeno accorta, per ora.
