Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Restauro Farobasso VN2T - Inizio Lavori
  1. #26
    Scusate il ritardo ma l'emozione va goduta...
    Ultime novità dall'operazione "Come mi dissanguo col sorriso sulle labbra...in compagnia del mio amico Anton."
    Proseguono i lavori di resturo direi a velocità molto elevata: sabato mattina altri passi avanti sono stati compiuti...
    Se riuscite a scorgere nell'angolo a sx c'è un'autovettura.....beh è quella di mio padre ke a fine sabbiatura si è incazzato come una iena....proprio allora doveva cambià il vento!
    Durante la fase di sabbiatura veniva acquistato tutto il materiale Max Meyer come da manuale e come da listino prezzi.....Vernice Duralit Car alla modica cifra di 56 €uri il Kg.
    nel pomeriggio consegnavo nelle mani del carrozziere quel ke rimane della mia farobasso...
    il telaio è al 99% ok...solo qualke piccolo problemino con il bordino esterno della pedana sul lato sx...
    Come previsto la coppa lato motore e il serbatoio presentano qualke buchetto dovuta alla stramaledetta ruggine!
    Infine in tarda serata ho depositato tutto il blocco motore dal lavaggista per una seduta "termale" intensiva della durata di una settimana!
    Si ringrazia l'amico Pasquale per il sostegno morale e psicologico nell'avventura...
    A presto nuove foto....
  2. #27
    Jan 2007
    Specialista, il web mi dice che la pagina relativa alle foto non può essere visualizzata...
    Cmq, Buon lavoro!!!
  3. #28
    Feb 2005
    Berna
    non perdete tempo a passare l'antiruggine al telaio.. altrimenti ..... cambia colore ... color ruggine
  4. #29
    clerville
    ma lì da voi sabbiano ...all'aria aperta?
    e hai sabbiato pure lo scudetto?
  5. #30
    Mar 2005
    Provincia MI
    Già, povero stemmino... sembrava pure messo bene. E nuovo costa non poco....
    Buon lavoro!
  6. #31
    Nov 2005
    Corato
    Lo scudetto non era recuperabile o meglio, forse si sarebbe recuperato, ma chi lo restaurava?
    Si presentava a pois (puà) insomma come la zebra.
    Lo si trova e non è nemmeno quello costoso tipo quello con le grappette dietro.
    Questo è quello con i 3 ribattini.
    Lo vidi ad un mercatino a non più di 10 € ed era anche abbastanza ben riprodotto.
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Quindi, meglio farlo sabbiare? Mah, contenti voi............
  8. #33
    Nov 2005
    Corato
    Dato che quando Specialist venne a Corato per sabbiare la Vespa, non lo aveva tolto, non avevamo nulla per toglierlo ed il tempo, considerate le distanze tra me e lui, era abbastanza limitato, pensammo di lasciarlo stare.
  9. #34
    Dovè il problema? Con il vekkio scudetto non avrei potuto farci neanke un portakiavi...era ormai irrecuperabile. Poi una volta lì e senza attrezzi a portata di mano non potevamo fare altrimenti.
