Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Differenze marmitte per 200
    Londra
    Devo comprare una marmitta nuova per la Cosa.
    Cercando tra i vari ricambisti online si possono trovare tre tipi di marmitte per 200: per Rally, per PX e per Cosa ma non sono specificate le differenze ed ovviamente la piu' diffusa e' per il piics.
    Chi sa di preciso quale sia la differenza?
    Thanks!
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    La differenza sta' nelle staffe di attacco molto corte della cosa mentre sulla vespa sono lunghe 6 centimetri quindi se la cerchi per la cosa o prendi la marmitta dedicata alla cosa oppure prendi una marma px pero' devi tagliare i supporti di almeno 3 centimetri,spero di essere stato abbastanza chiaro,ciao!
    Londra
    Sicuro?
    Io ho sia la marmitta originale della Cosa che una Simonini per PX e le staffe mi sembrano della stessa dimensione, essendo le marmitte di ovvia forma diversa non riesco a capire se le curvature siano differenti. Anche sulle foto dei negozi online le staffe sembrano proprio uguali pur essendo foto diverse.
    Jun 2008
    sicurissimo al 100%,ci sono passato quindi te lo posso garantire,le curve sono invece uguali,ciao!
    Feb 2005
    Berna
    px200 e rally 200 hanno la stessa marmitta.. per la cosa.. non ti posso aiutare
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    ho acquistato una marmitta originale piaggio per il px da montare sulla rally, ma la curva del collettore era diversa. dopo una opportuna modifica il padellino, rimane comunque più in basso
    Banned
    Nov 2005
    Se possono interessare a qualcuno, io ho due marmitte xxx xxx xxx xxx nuove originali..
    Ciao Luca
    xxxx@xxx.xxx
    Edit: Per favore leggersi bene le regole del forum e del mercatino prima di postare messaggi di vendita, Grazie
