Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Problema Scelta Marmitta Vespa 50 Special
    Salve,posseggo una vespa 50 special del '73-'74 a 4 marce con un 75 montato ed il resto è tutto originale.
    ancora però non mi soddisfa dal punto di vista della velocità e della ripresa ed avevo pensato di montarci una marmittina.
    da non spenderci tanto magari sui 100-120 euro anche sull'usato,qualcosa con ottimo rapporto qualità/prezzo.
    cosa mi consigliate?
    Sep 2008
    bologna
    se vuoi un consiglio prendi la leo vinci o la polini, nuove costano meno di 100 € e guadagni qualcosina agli alti, però sono rumorose...ricordati però di cambiare la carburazione! cmq se vuoi aumentare la velocità cambia i rapporti, perdi un pelo di accelerazione ma alla fine la velocità ti aumenta sensibilmente (al max di 10 km/h)
    a me avevano consigliato o pinasco o polini o proma sempre a banana...
    cosa dite?
    Aug 2008
    www
    e una marmitta siluro della et3? Dovrebbe essere un po meno rumorosa. O anche quella cromata:
    io c'è l'avevo sotto la 50 faro tondo 3 marce.
    Ciao Gioweb
    Jun 2006
    Londra
    Per me Polini o Siluro. La Leovinci non mi ha mai convinto e la Proma e' veramente troppo rumorosa per i miei gusti.
    a me non preoccupa il rumore...il problema è quale rende meglio su velocità e ripresa?
    proma polini o pinasco?
    Aug 2008
    www
    secondo me non cambia molto tra tutte le marmitte. Invece il rumore non in quanto rumore è differente tra le varie marmitte quindi devi scegliere quello che più ti piace.
    Ciao Gioweb
    Jun 2006
    Londra
    Quoto, nel mondo reale la differenza tra le marmitte e' veramente minima, dell'ordine del decimo di cv... Nel mio piccolo sono sempre stato un fan della Polini ma ultimamente sto pensando di mettere siluri dappertutto..
    Aug 2008
    www
    sarebbe da creare un archivio audio dei rumori di marmitta
    al minimo
    in marcia
    al massimo
    Ciao Gioweb
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    io sulla special ho la siluro e mi trovo bene,te la consiglio,e poi usata la trovi a mooooolto meno della cifra che vuoi spendere
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Polini e Leovinci le migliori,ma la leovinci secondo me và meglio ed è più resistente di polini ne ho buttate via 3 per crepe
    a me avevano consigliato la proma ...
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Ciao sulla mia Special avevo montato una Polini a banana e mi sono sempre trovato molto molto bene
    Ciao ciao e ben arrivato su VR
    per ora ho acquistato un 102 polini poi pian piano prenderò anche gli altri pezzi :D
    se riesco a trovare una proma bene sennò vado su una polini ^^
    mi è sorto un dubbio...ho visto dal database dei telai che la mia vespa 50 special del 73 dovrebbe avere 3 marce invece la mia ne ha 4 ...come mai?
    Aug 2008
    www
    E' una V5B1T? Controlla se il motore ha il codice V5B1M.
    Ciao Gioweb
    si allora è una v5b1t..per il motore non saprei dove andare a vedere XD ....
    Aug 2008
    www
    potrebbe avere un blocco motore successivo V5B3T o è stato cambiato l'ingranaggio delle marce. Ma sul selettore marce c'è segnato il 4?
    Ciao Gioweb
    Dec 2008
    Formigine
    ti avran cambiato il motore con uno a 4 marce, e avran cambiato anche il semimanubrio..cosa hai intezione d comprare oltre al 102?
    oltre al 102....beh...carburatore ero indeciso se 19 o 24,rapporti 24/72 denti dritti,albero anticipato e marmitta polini o ancora meglio proma!
    Dec 2008
    Formigine
    no..metti un 19, il 24 secondo me è un pò troppo, beve come un lavandino..oppure puoi fare rettificare a 22 il 19..ma io starei su quello..tieni conto che il 19 va bene anche sul 130, tu che hai un 102 va benone..
    ma secondo voi con 102,proma,24/72 albero anticipato e carburo da 24 con la mia special consumerei troppo?
    per farmi un idea con un pieno quanti km riuscirò a fare?
    perchè mi avevano consigliato il carburatore da 24 perchè è un pò piu rognoso da carburare però ha prestazioni maggiori e con il gas non sempre tirato al max dicono consumi meno del 22....
    Dec 2008
    Formigine
    secondo me il 24 per un 102 è grossino..e mica poco! dipende cosa vuoi ottenre..se vuoi consumare il giusto non è il carburatore giusto
  25. #25
    Aug 2008
    www
    secondo me beve come una dannata sia con il 22 che con il 24
    Se fai 25 km con un pieno sei fortunato
    No scherzo non lo so? Comunque dipende da come guidi, è come avere il ferrari e andare a filo di gas.
    Ciao Gioweb
