Risultati da 26 a 50 di 58
Discussione: Vernici,diluenti,stucchi.....
    Padova
    Riferimento: Vernici,diluenti,stucchi.....
    Appunto, non ascoltare il parere soggettivo del tizio del colorificio, consulta le specifiche del prodotto.
    Buonasera!
    Ringrazio tutti, in particolar modo MarcoPau, per la pazienza ed i consigli che mi sono stati dati ieri su queste pagine!
    Oggi, seguendo appunto le vostre opinioni in merito, ho finalmente verniciato la vespa e per essere una delle mie prime esperienze, a parte la "paura" della prima spruzzata, posso dire di essere veramente soddisfatto. Vorrei postare un paio di link per avere un parere spassionato. Purtroppo la tinta non rende perchè ormai la luce si stava abbassando parecchio.
    si tratta di: fondo epossidico + fondo acrilico + smalto poliuretanico bicomponente brillante.
    Grazie a tutti di tutto!!
    Padova
    Bravo!!! Tutto è bene quel che finisce bene
    Jan 2008
    L'Aquila
    ottimo lavoro
    Grazie. A questo punto, secondo voi, merita farle un passaggio con il "trasparente"? :) termine dialettale ma ci siamo capiti :)
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di tekko
    è venuta bene
    un po di buccia ma, che se ne hai voglia, torerai via con una lucidatura profonda.
    @Pau
    io mi riferivo anche lla lunghezza del tubo perche, regolando al pressione al compressore e non al calcio della pistola, se hai molti metri di tubo il colpo d'ariete e il transitorio che c'è magari appena spari ti danno pressione un po piu alta di quella regolata e voluta, e nella vespa dove fai molte "sparate " perche si vernicia piccole parti, puo essere dannoso!!
  7. #32
    Padova
    Infatti quando vernicio apro, con il grilletto, prima solo l'ugello aria, poi anche quello vernice
    "Un passaggio con il trasparente" non mi sembra espressione dialettale. La vernice trasparente non c'entra nulla in questo caso, perché hai dato un pastello bicomponente. Piuttosto, lucidatura con grana grossa ed eventuale carteggiatura preventiva con P1200 (e in caso P2000) ad acqua.
  8. #33
    Sbaglio o c'è un grosso buco sulla pedana?
  9. #34
    No. Sembra che ci sia una lacerazione ma è soli il riflesso della luce.
    E' intatta.
    C'è un buco fatto a trapano ma di 8mm e perfettamente tondo che mi serve per una vite (non so se intendi quello...)
  10. #35
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Bluedora4 Visualizza Messaggio
    e a che ti serve?
  11. #36
    teneva fermo un pezzo della carrozzeria che poi ho saldato. Poi non ho trovato nessuno in grado di chiudere il buco e lì è rimasto. Ci metterò un tappo.
  12. #37
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    scusate volevo fare questa domanda e approfitto del topic...
    secondo voi, dovendo verniciare i mozzi delle ruote a bomboletta... per fare un lavoro pulito e che duri che tipo di vernice devo comprare? devo prima sverniciare? passare un fondo..? illuminatemi!!
  13. #38
    Padova
    Io personalmente i mozzi non li vernicio mai, ma cerco di pulire il meglio possibile l'alluminio nudo com'è in origine.
    Con la bomboletta scordati un lavoro resistente, in ogni caso l'importante è che sgrassi bene prima di verniciare.
  14. #39
    Feb 2008
    catania
    grazie del consiglio... ma io devo verniciarli di nero non si tratta di un restauro ma di una modifica estetica!! quindi basta sgrassarli? non ce bisogno di sverniciare, sabbiare passare un fondo epossidico o che so io??
  15. #40
    L'alluminio è nudo nudo? Non aveva un qualche genere di protezione argentea?
    Comunque, se proprio devi verniciarli, direi una bella sabbiata ad aria con la sabbia fine (costa un po' di più, non è proprio sabbia, è ossido di qualcosa...) Poi una mano di epossidico e sopra una mano di fondo acrilico come faresti per la carrozzeria e poi ancora la bicomponente!
  16. #41
    Feb 2008
    catania
    ok..!! grazie dell' aiuto!
  17. #42
    Padova
    Ma non avevi detto che li volevi fare a bomboletta?
  18. #43
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    si infatti...! pensavo esistesse un fondo spay! non ne capisco niente di vernici!!
  19. #44
    Il fondo spray esiste, l'ho usato una volta, si chiamava "aridur"... poi non so quali siano le varianti di questo nome. E' un fondo acrilico monocomponente. Se devi per forza usare la bomboletta scordati che il lavoro, per quanto ben fatto, rimanga tale. La bombola va bene per cose che vernici e lasci là o che comunque non sono soggette a colpi o schizzi come i mozzi di una vespa.
    In ogni caso, se usi la bomboletta quelle al nitro. Se non ricordo male sono smalti acrilici e vanno lasciati asciugare 3, 4 giorni prima che secchino ben in profondità.
  20. #45
    Feb 2008
    catania
    ho capito allora mi sa che abbandono l' idea della bomboletta!! grazie ancora a tutti per la disponibilità!!
  21. #46
    Potresti fargli la cura del fondo epossidico e dello smalto bicomponente, lavorare con l'aerografo su delle superfici poste in piano (i mozzi li metti distesi...) non è così impossibile. Poi per lavorare su superfici così piccole ti basta un aerografo con l'ugello da 0.8, 1 mm massimo.
  22. #47
    Feb 2008
    catania
    avendo l' aerografo sarebbe una buona idea...
    ho il compressore quasi quasi compro l' utensile per verniciare e non se ne parla più!!
    il fatto è che volevo fare il tutto nella massima economia, ma vedo che per avere un lavoro duraturo un minimo bisogna spendere! pazienza appena mi sarà possibile metterò mano al portafoglio!!
    grazie ancora
  23. #48
    Beh, un aerografo per lavori piccoli lo compri su internet con meno di 30 euro. Ad esempio una roba così:
    AEROGRAFO HVLP PER COMPRESSORE CON SERBATOIO SUPERIORE su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
    o questo...
    AEROGRAFO K-5 CON SERBATOIO LATERALE 1.5MM su eBay.it Utensili manuali, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
    Non sono prodotti professionali ma per quelle poche volte che li usi di sicuro fanno la loro funzione...
  24. #49
    Feb 2008
    catania
    ho guardato i link, in effetti si trovano a poco... valuterò l' aquisto!!
  25. #50
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Nel video è un professionista, ritmo giusto e tempi ok....x un amatoriale può sembrare affrettato, io faccio il carroziere verniciatore ed è giusto.
